Digitale Infoschilder für das heimische Lager.
OP #6925482
Guten Morgen alle miteinander!
Ich spiele seit längerem mit der Idee die Regale meines Lagers mit
digitalen infoschildern zu deren Inhalt auszustatten und have mich nun
entschlossen das Projekt anzugehen!
Die Schilder sollen hauptsächlich aus einem veränderbaren E-Ink Display
bestehen.
Nun zu dem Grund für diesen Thread:
Die meisten Informationen zum Thema e-ink Displays beziehen sich leider
auf Entwicklungsboards wie den arduino oder raspberry. Nur käme es mir
ziemlich übertrieben vor für jedes Schild so ein Board zu verwenden da
es ja genau einen Satz an Funktionen erfüllen soll..
Für Referenz in den Antworten hier die Funktionen die ich gerne hätte:
1. Versorgung durch Batterie 3V -> Betriebsspannung 3V oder auf 5V
aufstocken?
2. Funkmodul zur Übertragung von den Darzustellenende Bildern (433 MHz?,
Entstörung?)
3. Speichern von ca.6 Bildern auf internem Speicher und umschalten über
das Funkmodul(geringerer Datentraffic bei wechselnden Bildern)
4. Steuern des Displays über einen MC (Welchen? PIC?, Müsste ja Daten
vom funkmodul, des Speichermedium und Displays verarbeiten)
5. Kann man Displays in Reihe schalten?
Also mit einem Chip zwei Displays in der gleichzeitig steuern?(Vorder
und Rückseite?)
6. Schmale Ausführung um Schild Optik zu wahren.
Ich bin nach der ganzen Informationsdammlung leider etwas verloren...
Ich suche hier nach allem was ihr mir an Tipps mitgeben könnt:
Nachschlagewerke/Tutorials/Eigene Erfahrungen oder andere Ideen!
Würde mich über jedwede Hilfer sehr freuen!Viele Dank und schonmal einen
guten Rutsch! :)
PS.
Ich hätte auch kein Problem zwecks Platzsparung platinen zu löten oder
ätzen. Außerdem ist mir bewusst das es  bereits solche Schilder zu
erwerben gibt aber ich möchte möglicherweise andere Displaygrößen
verwenden :)
Sollte ich im falschen Forum gelandet sein bitte ich einen Moderator den
Thread zu verschieben :)
Gast #6925494
Wenn man nicht zufälligerweise gratis aus dem Schrott an tausend solcher
Regalschilder aus einer Geschäftsauflösung kommt (Real.-) ist es wohl
eine Schnapsidee, für 1 Dutzend Dioden a 1.5ct ein 30 EUR Schild zu
montieren.
Und wenn man Restposzenschilder hat, muss man sich an deren Verhalten
anpassen und kann sich nicht was zusammenwünschen
OP #6925518
Danke für deine schnelle Antwort!
Mir geht es nicht vorrangig um die Sinnhaftigkeit des unterfangens :)
Ich möchte grundsätzlich in der Lage sein verschiedene infoschilder aus
besagten Komponenten zu bauen. (an die jeweiligen angepasst)
Für mein Lager (Landwirtschaftlicher Betrieb = hohe Fluktuation von
lagerware) ist dies nur die erste mögliche Einsatzquelle.
(Obwohl du natürlich Recht hast das es günstigere Methoden gäbe, aber
dabei lernt man ja nix ;))
Gruß!
Gast #6925601
Dann lerne einfach, Datenblätter zu lesen und danach zu programmieren.
Das ist so ziemlich der unversellste Weg, den man sich vorstellen kann.
Der konkrete µC ist dabei ziemlich Wurscht, an den werden keine
besonderen Anforderungen gestellt. Wenn du mehrere Bilder vorhalten
willst, musst du halt einen mit genug Speicher nehmen (oder als
zusätzliche Komponente eine SD-Karte anknoten).
Die Wahl des µC erfolgt sinnvollerweise vorrangig danach, was du schon
kennst und wofür du bereits die Entwicklungswerkzeuge beherrschst. Schon
gewonnenes Gelände braucht nämlich nicht erneut erkämpft zu werden.
#6927612
Auf Aliexpress gibt es solche e-Tags für ca. 10€ pro Stück, wenn man
einige 10 Stück abnimmt. Da lohnt der Selbstbau nicht denke ich. Manche
Versionen auch mit Bluetooth, die sind offensichtlich für kleinere Shops
gedacht, wo man nicht eine aufwändige Senderinfrastruktur schaffen
möchte. Update dann per Handy-App.
Ja, das hier kostet mehr, es gab aber Angebote irgendwo bei 10€
https://de.aliexpress.com/item/1005003058491060.html
Gast #6927727
Es geht auch einfacher. Dazu muss der Benutzer nur 1 x sich bewegen.
Die Schilder die man im Supermarkt findet habe KEINE Wlan-Anbindung. Das
ist viel zu aufwendig (Große Mengen Strom für Bereitschaft) und zu
teuer.
Die werden via RFID/NFC gefüttert. Der Händler geht vorbei und hält das
Gerät mal eben an das Schild. FERTIG. Und als Gerät nimmst du dein
Handy. Das hat genug Strom und kann via App mit den Server verbunden
werden.
Wenn das Display auch noch den Barcode anzeigt reicht es den zu scannen,
per App auf den Server die neuen Daten zu holen und an das Display zu
senden.
Der Stromverbrauch der Schilder ist so minimal das da ne Batterie länger
hält als das Display selbst ;)
Gast #6927894
Zu dem was du willst, kann ich dir auch nur sagen, dass das geht und dir
keiner ne fertige Lösung bietet. Die Programmierung der Displays mit
Raspi und Arduino ist ja nur zum Datentransfer. Also den Arduino trägst
du zu den Displays. Am Display wird nichts weiter als ein Stecker zum
Arduino benötigt. Willst du die Displays per "Netzwerk" bespielen, musst
du dich mit SPI/I²C befassen.
Aber mal anders gedacht: Du hat 'n Lager und 'ne Lagerverwaltung. Eine
anständige Lagerverwaltung ist entweder auf Wegoptimierung für den
Packer ausgelegt oder zufällig. In jedem Fall weiß die Software wo was
ist. Also muß am Regal nur 'ne LED leuchten wo etwas entnommen werden
soll und ggf. ein Papier-Strichcode eingelesen werden, um die Entnahme
zu prüfen. Nennt sich Pick by Light und kostet fast nichts und kommt
ohne großen Aufwand aus. Bsp.: https://www.blafusel.de/misc/lager.html
#6928577
Hmm ...
Also mit Gewalt soll nun von einem Ahnungslosen ein System etabliert
werden, welches Geld in der Anschaffung kostet, aufwändig gewartet
werden muss und bei Ausfall den Betrieb lahmlegt ...?
Ja ... würde ich auch genau so machen!
Zu Deinen Punkten:
2-4: ESP32
Prozessor, Funkmodul (WLAN+Bluetooth) und genug RAM, ansonsten auch
Anbindung einer SDC. Wenn der Displayinhalt steht, kann der Prozessor
abgeschaltet werden.
5: Woher sollen wir wissen, was Du Dir für ein Schild ausgesucht hast
oder wie das aussehen soll? Es gibt Displays mit I²C - da kann man
möglicherweise mehrere mit einem Bus (2 Leitungen + GND) ansteuern. Mit
Daisy-Chain kenne ich keine.
Vorder und Rückseite komme ich auch nicht mit klar ...
(Und auf der Rückseite meines Fernsehers hätte ich gerne RTL. Für meinen
Nachbarn, der immer in mein Fenster guckt.)
Ich weiß ja nicht.
Reichelt hat da was passendes: https://www.reichelt.de/?ARTICLE=122508
Jobst
