Hi, habt ihr Erfahrung in der notwendigen Größe eines Ofens/Heizgebläses, um eine Werkstattgarage aufzuheizen? Der Raum ist ca. 15m lang, 4,5m breit und 2,3m hoch. Rauminhalt ca. 160 Kubikmeter. Reicht dort ein Heizer mit 5kW aus, um die Luft im Raum etwas zu erwärmen? Es ist eine Werkstatt, die nur gelegentlich benutzt wird, sie hat ein großes Tor und ist schlecht gedämmt. Es soll so sein, dass man einfache Tätigkeiten dort machen kann - z.B. mit der Kreissäge ein paar Bretter zuschneiden etc.
Werkstattheizungsgröße schrieb: > Reicht dort ein Heizer mit 5kW aus, um die Luft im Raum etwas zu > erwärmen? Das kommt - wie immer - darauf an. Wieviel ist "etwas"? Stell halt bei 0 C Aussentemperatur mal zwei 2kW Heizluefter rein und schaetze ab, ob das genug ist. Ich glaube, ab 10 kW waere richtig.
Werkstattheizungsgröße schrieb: > Der Raum ist > ca. 15m lang, 4,5m breit und 2,3m hoch. Rauminhalt ca. 160 Kubikmeter. Irrelevant. Nur der Wärmebedarf zählt. Denn kann man berechnen. Wie, steht im Internet. > Es ist eine Werkstatt, die nur gelegentlich benutzt wird, sie > hat ein großes Tor und ist schlecht gedämmt. Es soll so sein, dass man > einfache Tätigkeiten dort machen kann - z.B. mit der Kreissäge ein paar > Bretter zuschneiden etc. Na dann: 42!
Kreissäge läuft auch bei Kälte, hängt also von deiner Wohlfühltemperatur ab. Aber damit kalt und nass nicht die Geräte frißt, geht Solarheizung? 1kW-Kollektor in die Sonne, kleine Pumpe, Heizkörper?
Wenn du mehr als 5 Grad im Raum erreichst, kannst Du dort Deine Tätigkeiten vollbringen. mfG
Einer schrieb: > Nur der Wärmebedarf zählt. Denn kann man berechnen. Wie, steht im > Internet. Danke für den Tipp mit dem Stichwort "Wärmebedarf", damit habe ich diese Seite gefunden: https://www.albrecht-services.de/heizung_berechnung.html
Wenn es ein Blechtor ist, dann mal mit Isomaterial bekleben und unten entlang eine Decke oder ähnliches auflegen, damit es nicht zieht, man kann natürlich auch Dichtungen am Rahmen anbringen...
