Hallo, ich möchte seit langer Zeit einen Sternenhimmel im Wohnzimmer installieren. Raumgröße ist ca. 6m x 5m Dabei gibt es zwei Punkte die mir besonders wichtig sind: A) Möglichst realistisch, hier stellt sich noch die Frage nach: Anzahl der Sterne Unterschiedliche Größen Umsetzung der Position von gewölbt auf eine gerade Raumdecke Verzerrungen der Position und Form am Rand B) Installation Wie ohne viel Deckenhöhe zu verlieren Ohne viel Dreck Leicht Rückbaubar LED oder Glasfaser o.ä. Mit einem einfachen Projektor war ich nicht wer zufrieden. Hier ist fehlt noch der pragmatische Ansatz. Es ist eine Betondecke, Filigrandecke, typisch Neubau, Raufaser, weiß gestrichen. Am ehesten denkt man an eine Konstruktion, Decke abhängen, das ganze Zeug in einem zwischenraum unterbringen etc... aber vielleicht gehts auch anders. Es gibt ja beispielweise auch Spanndecken etc... vielleicht gibt es noch weietere kreative Ideen. VG DS
Nimmst Du großes Bombe, machst Du einmal großes Bumms, danach Du hast tolles Sicht auf Nachthimmel. Und nie wieder ein Problem mit der Raumhöhe. ;)
Ergo70 schrieb: > https://www.zeiss.de/planetariums/ueber-uns/image-download/planetariumspprojektoren.html wofür benötigt man eigentlich in der heutigen Zeit solche Teile? Ich kenne die Riesen-Teile im PLanetarium aus der Kindheit, aber warum wird hier heutzutage nicht einfach eine Kuppelprojektion mit Softedge gemacht? Ok, DLP-Beamer können kein 100% schwarz, aber der riesen mechanische Aufwand in diesen Planetariumsprojektoren....
Hier kannst du die Sternenkarte als PDF-Starschnitt bekommen: https://www.ledstyles.de/index.php?thread/19703-download-messier-sternenkarte-2-5m-x-1-25m-f%C3%BCr-led-sternenhimmel/ Wenn dir das zu klein ist kannst du die auch auf A3 ausdrucken und entsprechend auf eine Holzplatte tapezieren. Und dann mit Lichtfasern anbohren. Ja, das ist ein Stillstandbild, für alles andere braucht man einen Projektor. Oder man legt sich bei klarem Himmel einfach mal auf den Balkon oder die Terasse. Decke nicht vergessen.
Heinz R. schrieb: > Ich kenne die Riesen-Teile im PLanetarium aus der Kindheit, aber warum > wird hier heutzutage nicht einfach eine Kuppelprojektion mit Softedge > gemacht? Wird es. Der genannte Projektor aus dem Planetarium Wolfsburg ist seit sicher 10 Jahren ausgesondert und steht nur noch als Anschauungsobjekt in Foyer. Innen wird per 4 DLP projiziert. Aber zu Hause ? Willst du die Stromkosten der Projektoren nicht bezahlen, die Lampen nicht regelmässig austauschen. Realistisch ist ein Sternenhimmel erst wenn er sich im Tagesverlauf dreht und so lichtschwach ist fass man ihn nur machts sieht, also https://www.manomano.de/p/sterne-sternenhimmel-projektor-nachtlicht-romantische-traumaehnliche-planetarium-lampe-40248015?model_id=40394352
Heinz R. schrieb: > warum wird hier heutzutage nicht einfach eine Kuppelprojektion mit > Softedge gemacht? Damit die Projektion eines hellen Sterns wie ein Stern aussieht, muss der entsprechende Lichtstrom auf einen eine winzigen Punkt an der Kuppel bzw. Decke fokussiert werden, was nur ein spezieller Sternprojektor kann. Um mit einem Videoprojektor einen hellen Stern in der gewünschten Helligkeit erstrahlen zu lassen, muss ein Scheibchen von einer gewissen Größe projiziert werden, was vom Auge dann eben als Scheibchen und nicht als Punkt wahrgenommen wird. Videoprojektoren eignen sich gut für die Projektion flächiger Objekte wie bspw. Mond, Nebel und evtl. auch für schwach leuchtende Sterne, für die Projektion heller Sterne bedarf es nach wie vor spezieller Projektoren. In vielen Planetarien werden beide beide Projektortypen eingesetzt. Für bestimmte Vorführungen werden auch mit den Videoprojektoren Sterne projiziert. Das sieht dann einfach nur wie Brei aus, wenn man kurz vorher die "richtigen" Sternprojektion gesehen hat.
Sehr schöner und fast nagelneuer Artikel zum Thema. https://www.welt.de/kaufberatung/technik/article205101852/Sternenhimmelprojektor-Schoene-Heimplanetarien-fuer-Ihr-Zuhause.html Wobei mir der hier am schönsten ist. https://www.amazon.de/dp/B00FQDWPNQ Sind immerhin echte Sterne da abgebildet.
Wenn es nur sehr lichtschwach sein soll, geht's evtl. mit UV-Licht und entsprechender Farbe. Ansonsten würde mir nur noch ein Laser einfallen, aber so richtig wohnzimmertauglich sind Showlaser nicht.
