Hi, ich beschäftige mich in letzter Zeit öfters mit High Power LEDs und die effizienteste Möglichkeit diese zu betreiben ist ja mithilfe einer KSQ. Nun stellt sich mir die Frage ob das auch in der Industrie Standart ist, denn ich finde kaum preiswerte KSQs geschweige denn eine große Anzahl passender Werte... Wird das normal anderst gehandhabt oder ist ein Strom von 700mA zu groß und ich sollte das ganze auf kleiner Stränge splitten?? Habt ihr da Tipps / Infos für mich?
Verschoben durch Moderator
Nico G. schrieb: > ich finde kaum preiswerte KSQs geschweige denn eine große Anzahl > passender Werte Dann hast du falsch gesucht. Versuche es mal mit "LED supply 700 mA" oder "LED driver 700 mA". Gerade Modelle mit 350 und 700 mA sind sehr handelsüblich.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Nico G. schrieb: >> ich finde kaum preiswerte KSQs geschweige denn eine große Anzahl >> passender Werte > > Dann hast du falsch gesucht. Versuche es mal mit "LED supply 700 mA" > oder "LED driver 700 mA". Gerade Modelle mit 350 und 700 mA sind sehr > handelsüblich. die sind halt alle sündhaft teuer unter 5 € gibt es da nichts... wenn ich ein paar LEDs verwende wird das ziemlich teuer...
Nico G. schrieb: > unter 5 € gibt es da nichts Wenn du meinst das ist zu teuer, dann baue dir selbst welche. Oder lasse es bleiben und stelle Kerzen auf. Bei der Gelegenheit lernst du, was Wertschätzung bedeutet.
Der Witz an Konstantstrom ist ja, daß man mehrere oder viele baugleiche LEDs oder Module hintereinander (in Serie) schalten und mit einem Netzteil betreiben kann. Und tut.
Nico G. schrieb: > Nun stellt sich mir die Frage ob das auch in der Industrie Standart ist, > denn ich finde kaum preiswerte KSQs geschweige denn eine große Anzahl > passender Werte... Wird das normal anderst gehandhabt oder ist ein Strom > von 700mA zu groß und ich sollte das ganze auf kleiner Stränge > splitten? Es gibt haufenweise IC in unterschiedlicher Qualität. Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 Nur halt wenig Fertigplatinen, es sei denn du schlachtest eine Lampe. Warum sollte es auch billige Fertigplatinen geben ? Bastler machen keine Millio9nenstückzahlen.
Ihr wart mal alle wieder sehr hilfreich... kann ja sein das es eine billige alternative gibt oder?? Oder dass es fertige ICs gibt weil diese so oft benötigt werden..Kann ich ja nicht wissen, deswegen frage ich ja!! Und ja mir ist bewusst dass ich diese in Reihe schalten kann, die Anzahl beschränkt sich aber durch die Eingangsspannung.
Nico G. schrieb: > Ihr wart mal alle wieder sehr hilfreich... kann ja sein das es eine > billige alternative gibt oder?? Ein gängigen DC/DC Step-Down Wandler lässt sich leicht als KSQ umbauen. Einer mit einem LM2596 gibt's für 1€. Ob das für dich passen könnte, hängt davon ab, womit du deine LEDs versorgen willst.
Nico G. schrieb: > Standart Auah. Wolfgang schrieb: > Ein gängigen DC/DC Step-Down Wandler lässt sich leicht als KSQ umbauen. > Einer mit einem LM2596 gibt's für 1€. Das geht, aber leider mit einem unangenehm warmen Widerstand: Der Stein hat 1,25 V Referenz / Feedback, bei 700 mA also an 0,9 Watt am Fühlerwiderstand. Für ein Einzelstück kann man mit einem OP agieren, aber es muß ja klein sein und darf nichts kosten. Eine andere Variante wäre, ein Steckernetzteil in der Strombegrenzung zu betreiben, funktioniert in meiner Küchenbeleuchtung seit ca. 4000 Betriebsstunden. Steckernetzteil für 1,50 vom Bastelhöker, Gehäuse aufsägen und nach scharfem Angucken einen Widerstand tauschen. Wenn das doch mehr als 1,50€ kosten darf, vielleicht sogar 15€, findet man jede Menge fertiger Konstantstrom-LED-Netzteile mit teilweise sogar einstellbarem Strom. Wer keine Angst hat und billig will, guckt bei Aliexpress, da finden sich LED-Netzteile für niedrig einstellige Euros. Wenn dann das UKW-Radio keinen Empfang mehr hat und es im PC-Aktivlautsprecher brummt, Pech gehabt. Sowas habe ich in einer Leuchte und etliche Stunden versenkt, das Drecksding mit Spulen und Kondensatoren zur Ruhe zu bringen.
In einem anderen Thread ist ein Baustein genannt, der unter 2 liegt. Also ueberede Deinen inneren Schweinehund zum selbst suchen.
