Hallo, ich möchte mir gerne als kleine Schreibtisch Spielerei eine useless machine bauen. (quasi sowas in der Art: https://www.youtube.com/watch?v=kproPsch7i0) Das Ganze soll mit einer LiFePO4 Zelle und einem SG90 Micro Servo realisiert werden. Zudem möchte ich das Ding gerne mit Selbsthaltung bauen. D.h Wenn die useless machine eingeschaltet wird (d.h der Schalter umgelegt wird), dann wird ein uC mit Strom versorgt, der dann den Schalter überbrückt und die Schaltung weiter versorgt, selbst wenn die Maschine sich selbst wieder ausschaltet. Nach 30 Sekunden ohne Interaktion schaltet der uC dann die Selbsthaltung wieder ab. Ich hab das mal alles mit einem SPST Kippschalter ausprobiert und das funktioniert auch soweit (der Kippschalter ist auch ziemlich leichtgängig). Für die Selbsthaltung bräuchte ich allerdings einen DPST Kippschalter. Doch all die DPST Kippschalter die ich bisher ausprobiert habe, sind dafür leider zu schwergängig - der Micro Servo hat da nicht genug Power um den umzulegen. Selbst mit der Hand muss ich relativ viel Kraft aufwenden, um die umzulegen. Hat jemand von euch eine Idee wo ich leichtgängige DPST Kippschalter herbekommen könnte? Vielen Dank, Bernhard
Verschoben durch Moderator
Hallo Bernhard, ohne die Schaltung zu kennen ginge auf jeden Fall den einen Schaltkontakt vom Schalter mit dem es funktioniert per Relais in mehrere verfügbare Schaltkontakte umzuwandeln. Zeig doch einfach deine Schaltung, vielleicht gibts noch eine Lösung. Gruß Martin
Bernhard schrieb: > sind dafür leider zu schwergängig Suche nach Mikroschalter mit Betätigungshebel, am besten einen Hebel mit Rolle am Ende. Zum Bleistift: https://www.reichelt.de/schnappschalter-1xum-10a-400vac-rollenhebel-mar-1006-0701-p32735.html?&nbc=1 https://www.reichelt.de/mikroschalter-1x-no-flachhebel-ss-5gl-p243166.html?&nbc=1 Ein Schalter an Mechanik muß einen Überhub vertragen - also keinen Schaden nehmen, wenn nach dem Schaltpunkt die Mechnik noch etwas weiter fährt.
Martin S. schrieb: > Hallo Bernhard, > ohne die Schaltung zu kennen ginge auf jeden Fall den einen > Schaltkontakt vom Schalter mit dem es funktioniert per Relais in mehrere > verfügbare Schaltkontakte umzuwandeln. > > Zeig doch einfach deine Schaltung, vielleicht gibts noch eine Lösung. > Gruß Martin Hallo Martin, vielen Dank für deine Antwort! anbei die Schaltung. (Ich weiß, der ESP ist total überdimensioniert für meinen use case, aber ich hatte die gefertigte Platine noch von einem anderen Projekt übrig). Der Servo ist da jetzt nicht eingezeichnet.
Manfred schrieb: > Bernhard schrieb: >> sind dafür leider zu schwergängig > > Suche nach Mikroschalter mit Betätigungshebel, am besten einen Hebel mit > Rolle am Ende. > > Zum Bleistift: > https://www.reichelt.de/schnappschalter-1xum-10a-400vac-rollenhebel-mar-1006-0701-p32735.html?&nbc=1 > > https://www.reichelt.de/mikroschalter-1x-no-flachhebel-ss-5gl-p243166.html?&nbc=1 > > Ein Schalter an Mechanik muß einen Überhub vertragen - also keinen > Schaden nehmen, wenn nach dem Schaltpunkt die Mechnik noch etwas weiter > fährt. Aber sind diese Art von Schalter für meinen Anwendungszweck überhaupt geeignet? Irgendwie kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen, wie ich damit eine useless machine bauen kann.
