Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MPX53DP Drucksensor 5V Differenzverstärker / Operationsverstärker LTT1167
von AnalogJunky (Gast)
Hallo alle zusammen
Ich suche mich seit über 2 Tagen durch google und durch dieses Forum.
Leider habe ich immer noch nicht die eine Schaltung für mein Problem
gefunden und hoffe jetzt, dass mir die Community direkt helfen kann.
Ich möchte mit einem atMega32 einen Druck möglichst genau messen. Der
Sensor ist ein: MPX53DP. Dieser gibt eine Spannung von wenigen Millivolt
zwischen den beiden Ausgängen O+ & O- aus.
Jetzt hatte ich mehrere Lösungsansätze und damit verbundenen Probleme:
Möglichkeit 1: Direkt Anschluss an den ADC. - Problem: Selbst bei 10Bit
Auflösung nur eine Schwankung von +/- 1 bis 2. Also viel zu ungenau.
Möglichkeit 2: Differenzverstärker und dann an ADC. - Problem: Ich habe
noch nie mit so einem IC gearbeitet und weiß nicht wie ich es beschalten
soll. Nach dem lesen von verschiedenen Artikel bin ich auf den LTT1167
gestoßen. Ich glaube er könnte mein Problem lösen und mit einer Spannung
zwischen sagen wir mal 0.5 - 4.5 V für den ADC liefern. Wie berechnet
man die Werte für die Widerstände. Diese werden für die Beschaltung doch
benötigt, richtig?
Möglichkeit 3: Verstärker im atMega nutzen. - Problem: Ich habe gelesen,
dass es einige atMega's mit eingebauten Verstärker gibt. Allerdings habe
ich nicht herausgefunden, wie man ihn aktiviert und wie der Drucksensor
dann direkt mit den ADC verbunden wird.
Liebe Grüße
Hans
von Gerhard O. (gerhard_)
Tue Dir das mit den Differenzverstärker nicht an. Es gibt von NXP u.a.
zahlreiche Drucksensoren und Bereiche MPXVnnnn Serie DS mit eingebauten
Verstärker den man direkt mit dem ADC verbinden kann. Ausgangsbereich
typisch 0.4-4.5V ratiometrisch. Mit solchen Sensoren mißt man das
Verhältnis zwischen AREF und den Sensor. Als VREF=VCC setzen.
Diese Sensoren wie Deiner lohnen sich nur in High Volume Produkte. Für
den Hobbybereich lohnt es sich nicht. Für diesen Sensor benötigt man
relative aufwendige Differenzverstärkerschaltungen oder Instrumentation
Verstärker und genaue Widerstände da der Nackte Brückensensor nur ein
paar mV ausgibt und meist nicht Temperatur kompensiert ist.
Sensirion u.a. Stellen auch digitale Sensoren mit I2C bzw SPI
Schnittstelle her. Siehe MS5534A z.B.
Danke für die Tipps. Allerdings liegt der Sensor schon hier und wollte
ihn gerne verwenden.
Gerhard O. schrieb:
> Es gibt von NXP u.a. zahlreiche Drucksensoren und Bereiche MPXVnnnn
> Serie DS mit eingebauten Verstärker den man direkt mit dem ADC verbinden
> kann. Ausgangsbereich typisch 0.4-4.5V
Sehe ich richtig, dass der MPX 5050DP so ein Sensor ist? Der also ohne
weiteres direkt an den adc angeschlossen werden kann.
Ja. Das ist einer der vorgeschlagenen Typen mit uC günstigen
Spannungsausgangsbereich.
Naja. Andrerseits lernst Du natürlich viel dabei den vorhandenen Sensor
einzusetzen. Hier ist ein Beispiel welche mögliche Beschaltung so ein
Sensor braucht:
https://www.electronics-lab.com/project/instrumentation-amplifier-pressure-sensor/
Wenn Deine Bastelkiste reichhaltig ist und Zeit wenig ausmacht, kann man
es so machen. Allerdings wird Kalibrierung ein weiteres Problem für Dich
sein wenn Du nicht Zugang zu kalibrierte Druckmessungen hast. Falls
absolute Messung nicht notwendig ist, dann fällt Kalibrierung weg.
Bei den verstärkenden Typen hast Du die angegebene Herstellertoleranz
und sehr einfache Beschaltung.
Hängt wirklich von Dir ab in wie weit Du in die Materie eindringen
willst und Zugang zu den notwendigen Komponenten hast. Wenn es Dir nur
darum geht Druck für irgendeine Anwendung als Mittel zum Zweck messen zu
wollen, dann ist der Signal conditioned ratiometric 4.5V Ausgang Sensor
günstiger und Du ersparst Dir eine Menge Probleme.
Falls Du es mit Deinem Sensor machen willst, dann recherchiere nach
Differenzverstärker und Instrumentation Verstärker Information. Es gibt
auch gute Beschreibungen und on-line Caculator mit Formelnachweis und
Erklärungen zu den notwendigen Verstärkerberechnungen.
In dem verlinkten Beitrag findest Du einen funktionierenden Startpunkt
den Du für weitere Nachforschungen dienen kann. Nimm Dir die Zeit die
Ressourcen durchzuarbeiten.
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich habe mich mit vorhandenen Sensor für die einfachste Variante
entschieden, weil a) ich nur einen Differenzdruck brauche, b) Die
Messung nicht super exakt sein muss.
Es ist Möglichkeit 3 geworden: Differenzverstärker des atMega32 nutzen.
Im MUX Register lassen sich die Bits für eine 10 fache Verstärkung
setzen. Die Auflösung ist für meinen Zweck ausreichend.
