Hallo Leute, Ich habe oben erwähntes Gerät. Die Saugleistung hat extrem abgenommen (so gut wie gar keine mehr vorhanden) ist beim Reinigen die Frage aufgetaucht muss der Reinigungsdraht durch das ganze Innenrohr der Pistole eingesteckt werden (so das es am Glas zu sehen ist) oder ist nach ca.4,5cm Schluss? Gruß Techfreak
Beim Junior steht auch so eine ZDxxx mit Entlötpistole. Dem habe ich Schweißdrahtabschnitte zum Stochern gegeben. Bei dem ist auch hie und da die Pistole verstopft. Da muss man stochern bis der Draht hinter dem Heizteil sichtbar wird. Einmal hatte sich auch das Pleuel am Antriebdmotor der Pumpe etwas gelöst.
Jonas H. schrieb: > Reinigungsdraht durch das ganze Innenrohr der Pistole eingesteckt werden > (so das es am Glas zu sehen ist) Der Draht muss durch bis zum Filter im Glasrohr. Auf max. Temperatur hochheizen und der Draht sollte durch gehen. Als ich das Problem bei meiner AGT-Station auch mal hatte, reinige ich nun nach jedem Einsatz.
Oft hilft es auch bzw. ist nötig, den Glaskolben der Pistole abzunehmen und das Zeug, was sich da ganz am Auslass des Saugrohrs angesammelt hat, mit einer Zange und anderem schweren Gerät gewaltsam wegzuoperieren. Manchmal hilft auch ein zweiter Lötkolben. Denn wenn da irgendwann zu viel Zeug dranhängt, dann schluckt die Wärmekapazität von dem Schmodder so viel Energie, daß der kritische Teil des Rohrs kaum mehr heiß genug wird, daß dort alles flüssig wird. Dieses Vorgehen ist dann auch deutlich weniger schmerzaft als wenn der Reinigungsdraht beim fruchtlosen Stößeln wieder mal abknicht und man dann als Folge mit den Fingern auf der heißen Lötspitze bremst...
