STM32F030xx > EXTI Interrupt
#6927057
Guten Abend,
ich ein Evo. Board von STM (STM32F030xx DISCO).
Dort ist Taster an PA0 angeschlossen. Wird dieser Taster gedrückt, liegt
an PA0 3V an.
Nun versuche ich diesen Pin mit hilfe des dazugehörigen Interrupts
auszuwerten. Leider mache ich wahrscheinlich etwas falsch.
Komme hier leider nicht weiter.
Habe ich was vergessen im Code?.
Meine Debug Led lässt sich ein und ausschalten. Damit überprüfe ich die
ISR.
 * @file           : main.c
 * @author         : Auto-generated by STM32CubeIDE
 * @brief          : Main program body
 * @attention
 * Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.
 * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
 * in the root directory of this software component.
 * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
#include <stdint.h>
#include "stm32f030x8.h"
#include "mcal.h"
24
25
int main(void)
26
27
  __disable_irq();
28
29
  GPIOInitPort( GPIOA ); // Taster: PA0
30
  GPIOInitPort( GPIOC ); // LED: PC8
31
32
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN; // SYSCLK aktivieren
33
34
  GPIOSelectPinMode( GPIOA, PIN_0, INPUT );
35
  GPIOSelectPinMode( GPIOC, PIN_8, OUTPUT );
36
37
  GPIOA->OTYPER &= ~( GPIO_OTYPER_OT_0 ); // Output Type "Push/Pull"
38
  GPIOA->PUPDR &= ~( GPIO_PUPDR_PUPDR0 ); // Keine PullUp´s oder PullDown´s
39
40
  GPIOC->OTYPER &= ~( GPIO_OTYPER_OT_8 );
41
  GPIOC->PUPDR &= ~( GPIO_PUPDR_PUPDR8 );
42
43
  SYSCFG->EXTICR[0] &= ~( 0x000F ); // EXTI0 an (PORTxx [0..3])
44
  EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM0; // PA0: Enable IRQ
45
  EXTI->FTSR |= EXTI_FTSR_TR0; // PA0: Steigende Flanke
46
  NVIC_EnableIRQ(EXTI0_1_IRQn); // EXTI0: Aktivieren
47
48
  __enable_irq();
49
50
    /* Loop forever */
51
  for(;;)
52
53
54
55
56
57
void EXTI0_IRQHandler(void)
58
59
  GPIOTogglePin( GPIOC, PIN_8 );
60
  EXTI->PR |= EXTI_PR_PR0; // Lösche Pending Flag
61
Gast #6927439
In meiner Datei startup_stm32f030r8tx.s ist der Interrupthandler
anders benannt, nämlich EXTI0_1_IRQHandler. Der Name im Quelltext muss
exakt damit überein stimmen.
Der Hinweis von Jim ist auch wichtig:
Beitrag "Re: STM32F030xx > EXTI Interrupt"
Ich habe mir ein paar Notizen zum Interrupt-System gemacht, die dir
vielleicht auch bei weiteren Fragen helfen:
http://stefanfrings.de/stm32/stm32l0.html#nvic
Schau dir da mal den Absatz ab "In diesem Zusammenhang ist das Register
EXTI->PR wichtig...." an. Sowie im Beispiel-Quelltext der Kommentar "It
is important that this is not the last command in the ISR".
Die Seite ist für die L0 Serie, die F0 ist ähnlich denke ich.
#6927463
Frohes Neues,
> ISR.
Dein Text ist ein wenig Wirrwarr für mich. Deine Debug LED verrät dir,
dass du in die ISR kommst, richtig? Und was genau funktioniert nun nicht
bzw. lässt sich nicht auswerten?
Ich bezweifle, dass ich das Problem verstanden habe.
Außerdem habe ich gerade nicht das RefMan, Datenblatt etc nicht zur
Hand, daher meine Frage an dich:
Wo definierst du deine ganzen Funktionen, z.B.
Gruß,
#6927497
Moin Stefan,
du hast Recht. Bei dem CortexM0 scheint es tatsächlich dieser Handler zu
sein. Jetzt funktioniert es so wie es soll.
Meine Frage jetzt.. Ich bin sehr neu was STM angeht. Woher weiß ich
genau welche Routine ich jetzt für diesen Interrupt nehmen muss?. Diese
Funktionen stehen ja nicht so im Datenblatt, wie kann ich darauf
schließen bzw. diese am besten finden?!.
Danke für deine Hilfe.
#6927499
Alex -. schrieb:
> Frohes Neues,
Nein ich bin nicht in die ISR gekommen. Ich habe den falschen Handler
verwendet. Anscheind ist mein Programm dadurch abgestürzt. Die Antwort
von Stefan F. war sehr hilfreich.
Ich habe mich mal wieder zu kompliziert ausgedrückt.
Diese Funktionen sind ausgelagert und getestet.
Gast #6927517
Jan H. schrieb:
> Woher weiß ich genau welche Routine ich jetzt für diesen
> Interrupt nehmen muss? ... Diese Funktionen stehen ja nicht
> so im Datenblatt, wie kann ich darauf schließen bzw. diese
> am besten finden?!.
Das habe ich dir bereits geschrieben:
Die Startup Datei (in Assembler) legt die Funktions-Namen fest. Wenn du
sie ändern willst, dann dort (an zwei Stellen!).
Gast #6927561
Ich verstehe nicht wie man sich es als Anfänger so umständlich
machen kann. Dabei ist es eigentlich ganz einfach sich für
den ersten Start mal alles von CubeMX zusammenstellen zu lassen.
Ich habe mal schnell alles zusammengeklickt und für (mein)
Atollic Studio generieren lassen. Dabei habe ich noch keine
einzige Zeile Code geschrieben und komme sofort zu einem
"lauffähigen" Projekt. Siehe Anhang. Dieses Projekt lässt
sich (alleine durch Verwendung der Datei *.ioc) mit CubeMX
auf andere Entwicklungsplattformen generieren oder mit Hilfe
der eigenen Platform aus dem Atollic Studio Format importieren.
Im Übrigen sind die diskutierten Interrupt Handler schön brav
und sauber in <startup_stm32f030x8.s> gelistet so wie es sich
gehört und an ihre richtige Stelle gesetzt. Da braucht es nicht
mal ein Datenblatt des Controllers dazu.
Ich kommentiere das mal jetzt nicht..
Gast #6927570
Das problem ist, dass man als Anfänger völlig überfordert ist, wenn der
generierte Code bzw. die HAL mal nicht wie erwartet funktionieren oder
gar Fehlerhaft sind. Da ist dann nämlich der Moment, wo man die
Grundlagen dahinter kennen muss.
Ist wie beim Auto-Fahren. Ich konfiguriere mein Auto und lasse es dann
generieren. Aber wenn es mal nicht fährt, dann kann ich mir nicht selber
helfen.
Beim Fahrrad sieht es ganz anders aus, da kenne ich fast jede Schraube.
Gast #6927578
Das ist eine billige Ausrede. Mag das ganze CubeMX Zeugs nicht
ganz fehlerfrei sein, so funktioniert es doch in 99% der Fälle
einwandfrei. Und für den Startup Code (Anwendungs-leeres Projekt-
Gerüst) ist der Prozentsatz sicher noch deutlich höher. Speziell
für den so "einfachen" F0.
Gast #6927586
Übrigens sind in meinem Beispiel-Projekt gar keine HAL Aufrufe
enthalten. Zwar gibt es einen Ordner STM32F0xx_HAL_Driver aber
darin sind nur die Low-Level Sourcen (statt der HAL Sourcen)
enthalten. Also "kein bisschen" HAL, für deine Meckerei bezüglich
HAL. Die Sourcen sind so wie früher unter Verwendung der SPL,
nur haben sie geringfügig andere Namen. Boooaaaaaah ......
Gast #6927595
Dem kann ich nur zustimmen. Ich selber setzen die HAL gerne für Projekte
ein, auch für sehr umfangreiche. Hierbei bietet sie schon den Vorteil
der Portabilität eigener Libs z.B. für Hardware oder für Protokolle.
Aber ich habe es auch schon so oft gesehen, dass die HAL völlig
missverstanden wurde, sodass ich auch davon überzeugt bin, dass sie am
Anfang eher hinderlich ist.
Kurzum: Besser ohne HAL anfangen, sie Schritt für Schritt kennenlernen
und dann überlegen, ob und wie man damit Glücklich wird.
Gast #6927604
Daher habe ich auch die Code-Generierung in meinem Beispiel mit
Low-Level-Treibern angestossen, nicht mit den HAL-Calls.
Es herrscht scheinbar immer noch weit verbreitet die Meinung vor dass
CubeMX == HAL
was durch die Arbeitsweise für die Default-Einstellungen von STM
auch offensichtlich vorangetrieben bzw. unterstützt wird. Dennoch
kann man sich das Leben mit dem Codegenerator CubeMX einfach
machen und trotzdem mit normalen Low-Level-Calls arbeiten wie man
es früher mit der SPL gewohnt war.
Gast #6927613
> Dennoch
Klar, nur dass dann keinerlei Portabilität mehr gewährleistet ist und
man eigentlich den ganzen Vorteil den eine oder "die HAL" liefert wieder
losgeworden ist. Das schöne ist doch, mit wenig bis kaum Aufwand gesamte
Projekte von einem F4 auf einen F3 zu bringen oder Teile aus einem F4
Projekt sehr einfach in eines zu bringen, welches auf einem F1 läuft.
Gast #6927621
Ja, genau ..... genau das ist für den TO gerade wahnsinnig
wichtig wo er sich noch nicht mal klar ist wie und wo die
Interrupt-Tabelle angelegt ist. Was der vorangegange Verlauf
des Threads deutlich gemacht hat.
Immer schön in korinthenkackerhafter Weise das Thema vom
hundertsten ins tausendste ziehen. Weiter so!
Gast #6927630
das LL Gedöns ist nur unleserlich und verpackt die
Registerprogrammierung in eigene Namen. Die ganze Fehlerbehandlung wie
im HAL muss man selber machen, und dann hat man auch nichts gewonnen.
Ich kenne Profis, und die kochen auch mit Wasser und CubeMX. Das
Werkzeug hat sich sehr gut entwickelt und der generierte Code
funktioniert, bei uns auch in vielen  24*7 Anwendungen. Die Kollegen
haben gar keine Zeit und Lust sich mit der Registerfummelei abzugeben.
Es ist eher professionell die Hardware richtig zu nutzen, z.B. ADC per
FSMC oder DCMI anzubinden und per DMA auszulesen ohne die CPU zu
belasten. Spätestens da macht die Registerfummelei keinen Spaß mehr.
Schau mal was ein STM32H7 alles für Devices hat, da machst du garantiert
mehr Fehler die zu Fuß zu benutzen als das du Fehler im HAL Code
findest. Ja, der Stefan hat Anno dunnemals mal was gefunden was
möglicherweise falsch war, aber der HAL Code wird immer noch gepflegt
und auch Chip Revisionen werden da behandelt. Auch da kann man nämlich
viel Zeit mit Fehlersuche verbringen weil einiges in Erratas beachtet
werden muss.
Zum Einsteigen und µC kennenlernen kann man natürlich erstmal solche
Übungen machen, aber CubeMX oder HAL als unprofessionell oder schlecht
abzutun ist einfach nur überheblich.
Und normalerweise löst hier Taster per Interrupt lesen schon Shitstorms
aus...
Gast #6927647
Das eigentliche Problem war ja nicht der Bug, sondern meine Unfähigkeit,
ihn zu beheben. Dafür braucht man Erfahrung auf den unteren Layer, den
einen die HAL nicht so gut beibringen kann. So war das gemeint.
Gast #6928460
Na ja, man kann in Eclipse (eigentlich) ja schön durch die Deklarationen
und Definitionen hoppen, um nach x Rekursionen dann auf der
Registerebene zu landen. Oder der Mouse-Tooltip reicht schon. Ab da kann
man dann auch das Manual nutzen. Ist aber oft ein weiter Weg und nach
3-4 Sprüngen weiß man schon fast gar nicht mehr, was man eigentlich
genau wollte.
Und leider funktioniert das bei vielen Sachen dann auch nicht; die
Quelle wird nicht gefunden. Manchmal hilft ein "Index Rebuild", oft aber
auch nicht. Wobei das wohl eher an Eclipse liegt.
Und ein Wechsel des Chips ist ja auch kein Selbstgänger. Da muß man wohl
schon selber handanlegen. Selbst wenn man z.B. aus einem STM32F103C8xx
einen STM32F103CBxx machen will, der sich einzig in der Größe des Flash
unterscheidet.
