Umstieg vbon w7-32 auf w8-64 hat nach vielen Versuchen endlich geklappt. Läuft auf einem Asus K50ij mit Pentium dual core T4500/2,3Ghz. Also für übliche Anwendungen ausreichend Leistung. VS2022 installiert. Fehlt Update KB2919355. KB2919355 versucht zu installieren: The update is not applicable to your computer Einige Versuche weiter - runter auf vs2017 Bin jetzt beim download vs2013. Mit win7/32-vs2010 gab es nie Probleme. Das ganze nervt. Inbesondere weil es mit Versuch und Irrtum funktioniert. Gibt es irgendwo eine Tabelle, welche Hardware für ms-software erforderlich ist?
Was genau hast du an der Zeile „Windows 10“ in den requirements für VS2022 nicht verstanden? https://docs.microsoft.com/de-de/visualstudio/releases/2022/system-requirements Für die Vorversionen gibts das genauso ausführlich. Oliver
Oliver S. schrieb: > Was genau hast du an der Zeile > > „Windows 10“ > > in den requirements für VS2022 nicht verstanden? > > https://docs.microsoft.com/de-de/visualstudio/releases/2022/system-requirements > > Für die Vorversionen gibts das genauso ausführlich. Wobei VS 2017 dann vom OS her hätte funktionieren sollen.
Reinhard S. schrieb: > Wobei VS 2017 dann vom OS her hätte funktionieren sollen. Wenn das W8 oben wörtlich gemeint ist, dann nicht. Oliver
Oliver S. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Wobei VS 2017 dann vom OS her hätte funktionieren sollen. > > Wenn das W8 oben wörtlich gemeint ist, dann nicht. Genau. Das fehlende Update ist nämlich effektiv SP1 für Windows8.1 (auch wenn es Microsoft nicht so nennt). Und das ist halt nicht anwendbar auf Windows8. Lustigerweise gelegentlich auch nichtmal auf 8.1. Aber das ist dann schon wieder ein anderes Thema.
Oliver S. schrieb: > Was genau hast du an der Zeile > > „Windows 10“ > > in den requirements für VS2022 nicht verstanden? Vermutlich weil er weiß das das eine KANN Aussage ist. Du wirst keine aktuellen Text auf MS-Seiten finden, die Angeben das die Software auch auf Win 8.1 o. kleiner läuft. Das ist rein Politisch. Allerdings kann es sein, das bei einer Software wie VS die Installation verweigert wird, oder durch unnötige Tricks es zu Problemen führt.
vs2013 geht update kb2919355 geht nicht - ohne dass irgendwo erklärt wird, warum nicht. update auf win 10 oder 11 würde ich ja machen - aber wenn die hardware zu win8.1 schon nicht passt kann ich mir den nerv wohl auch sparen.
grundschüler schrieb: > update kb2919355 geht nicht - ohne dass irgendwo erklärt wird, warum > nicht. Nun, zumindest gibt es Seiten im Netz, die erklären, wie man es installiert bekommt, wenn es nicht so richtig will. > update auf win 10 oder 11 würde ich ja machen - aber wenn die hardware > zu win8.1 schon nicht passt kann ich mir den nerv wohl auch sparen. Aha, es geht also um Windows8.1, nicht um Windows8. Das macht durchaus einen Unterschied. Insbesondere in Bezug auf die Installation von KB2919355. Das geht unter Windows8 mit Sicherheit nicht, unter Windows8.1 aber schon, wenn auch gelegentlich nur mit Tricks. Diese Probleme haben aber nix mit der Hardware zu schaffen. Vielmehr ist die Installation diverser MS-Software hier der Showstopper, insbesondere die des VS, aber auch MS-Office kann diese Probleme triggern... Sprich: Erst saubere "cleane" Windows8.1-Installation aufsetzen, auf aktuelles Patch-Level bringen, dann KB installieren, erneut auf aktuelles Patchlevel bringen und dann erst Office und/oder VS installieren. Oder auch: erst noch upgraden auf Win10 und das dann auch wieder auf aktuelles Patchlevel bringen, bevor mit Office/VS hantiert wird.
Beitrag #6929729 wurde von einem Moderator gelöscht.
grundschüler schrieb: > Das ganze nervt. Inbesondere weil es mit Versuch und Irrtum > funktioniert. Spannend was manche Leute für Probleme haben. grundschüler schrieb: > Umstieg vbon w7-32 auf w8-64 hat nach vielen Versuchen endlich > geklappt. Du bist 9 Jahre zu spät dran. Windows 8 hat seit 5 Jahren keinen Support mehr. Warum sich damit rumplagen? Installiere Windows 10 und alles passt. Da du ja das Gratis-Update wahrscheinlich verweigert hast, kostet das halt jetzt. Selber schuld. Aktuelle Software wird auf einem 10 Jahre alten Einstiegsmodell vermutlich auch nicht besonders gut laufen. Wahrscheinlich ist es am sinnvollsten, ein aktuelles Laptop mit Windows 10 zu kaufen, da sparst du dir viel "Versuch und Irrtum".
Schlaumaier schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Was genau hast du an der Zeile >> >> „Windows 10“ >> >> in den requirements für VS2022 nicht verstanden? > > Vermutlich weil er weiß das das eine KANN Aussage ist. Beides falsch. Oliver
grundschüler schrieb: > update auf win 10 oder 11 würde ich ja machen - aber wenn die hardware > zu win8.1 schon nicht passt kann ich mir den nerv wohl auch sparen. Nur zu Klarstellung: Dem Visual Studio ist die Hardware, wie auch aller anderen MS-Software ausser Windows, völlig egal. Von den generellen Anforderungen ist dein Notebook genauso gut für Win 10 geeignet, wie für Win 8 oder 7 oder XP. Ob in deinem Notebook allerdings Hardware steckt, für die es keine Win 10 Treiber gibt, müsstest du halt rausfinden. Ob ein Pentium 4500 "für üblichen Anwendungen" ausreichend Leistung hat, ist Ansichtssache. Keine Ansichstsache ist, daß Visual Studio oder andere ernsthafte IDE/Toolchains zur Softwareentwicklung in dem Fall keine "übliche Anwendung" sind. Wenn dann noch 4GB Ram und eine HDD in dem Altertümchen von Notebook stecken, vergiß das alles lieber. Oliver
c-hater schrieb: > Diese Probleme haben aber nix mit der Hardware zu schaffen. Vielmehr ist > die Installation diverser MS-Software hier der Showstopper, insbesondere > die des VS, aber auch MS-Office kann diese Probleme triggern... > Sprich: Erst saubere "cleane" Windows8.1-Installation aufsetzen, auf > aktuelles Patch-Level bringen, dann KB installieren, erneut auf > aktuelles Patchlevel bringen und dann erst Office und/oder VS > installieren. Danke für diese Erklärung. Für mich hat das was esoterisches. Rechtsrumrühren oder Linksrumrühren ist entscheidend. Das nervt mich bei Windows. Füpr xp habe ich eine cd, die alle patches enthält und das os automatisch suf den aktuellen Stand bringt. Das mit den Patches tue ich mir nicht an. vs2013 läuft jetzt auf w8.1. Die Unterschiede zwischen vs2013 und vs2022 werden ohnehin minimal sein.
grundschüler schrieb: > ... Jeder darf sich sein Leben so schwer machen, wie er will. grundschüler schrieb: > Die Unterschiede zwischen > vs2013 und vs2022 werden ohnehin minimal sein. Ist so. Von den sechs Zeichen in "vs2013" und "vs 2022" sind immerhin vier die selben. Große Unterschiede kann es da ja wirklich nicht geben. Oliver
Beitrag #6930996 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6931003 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6931006 wurde von einem Moderator gelöscht.
Oliver S. schrieb: > Jeder darf sich sein Leben so schwer machen, wie er will. was kann vs2022 denn was vs2010 nicht kann? ich kenne vs2010 und bin damit zufrieden. wenn es wirklich besser sein sollte würde ich mir für vs2022 aber auch einen neuen rechner mit win10 zulegen. Bei word nutzen mir die neuen Versionen z.B. nichts weil office2007 bereits alle meine Anforderungen erfüllt. Meine Texte werden nicht dadurch besser, dass ich ein neueres Word benutze.
grundschüler schrieb: > was kann vs2022 denn was vs2010 nicht kann? Vieles. Da du aber noch nicht gesagt hast, was du damit überhaupt machen möchtest, kann das für dich tatsächlich alles irrelevant sein. Oliver
Programmierer schrieb: > Da du ja das Gratis-Update > wahrscheinlich verweigert hast, kostet das halt jetzt. Nö. Wenn man eine gültige Windows 7 Reg. Nummer hat, geht das mit dem Media Creation Tool auf Win 10 unverändert immer noch. BTDT three days ago.
