Forum: PC-Programmierung Anfängerfehler PC-Programm Laufzeit
von Gerhard (sgssn)
Hallo
hab mir mal ein Programm geschrieben, mit dem ollen Borland C++-Builder,
zur Berechnung von Primzahlen. Jetzt hab ich mir mal gedacht, ich schau
mal, wie lange meine Rechner für die Berechnung einer bestimmten Anzahl
an Primzahlen braucht. Zwei meiner Notebooks (Fujitsu und Acer, jeweils
I5, 3.Gen bzw 4.gen) brauchen 10, bzw 11 Minuten. Dann wurde das Gesicht
aber lang, als ich das Programm auf meinem PC mit nem Ryzen 5 2600
laufen liess und der mehr als doppelt so lange brauchte. Im Taskmanager
sieht man, dass da ein Prozessor mit 100% läuft, aber wieso trotzdem so
langsam? Wieso sind die ollen Notebooks doppelt so schnell?
von Walter T. (nicolas)
Ohne das Programm zu sehen, wird eine Einschätzung schwierig.
Bei so billigen Berechnungen ist es oft die Konsolen-Ausgabe oder das
Schreiben in Dateien, das die meiste Zeit benötigt.
von Wühlhase (Gast)
Und auf was der Compiler optimiert hat, ist auch noch immer so eine
Sache.
von Schlaumaier (Gast)
Compiler versuchen Prozessor-Optimierten Code zu erstellen.
Das geht solange perfekt wie man sich in der Selben Prozzesor-Generation
befindet. Die einzigen Unterschiede zwischen AMD + Intel sind das die
Prozessoren gewisse Sachen unterschiedlich regeln.
Wechselt man auf eine Prozessor einer anderen Generation setzt der
andere Prioritäten zum Abarbeiten seiner Jobs. Einfach gesagt, er ist
auf die modernere Hardware optimiert.
Dies führt dazu das gewisse Aufgabe halt etwas länger dauern.
Besonders wenn die Hersteller die Chips nicht auf das Arbeiten sondern
auf die Brenchmark-Tests hin optimieren. Man muss den Leuten halt nur
erzählen sie sind schnell ;) und braucht ein renommiertes Prg. das dann
die schönen Zahlen liefert.
Keine Aluhut Geschichte.
Sondern von Fachmagazinen damals nachgewiesen. Weshalb die üblichen
Magazine inzwischen kaum noch so Brenchmark-Tests veröffentlichen.
Sondern die Office-Pakete nutzen dafür. Wenn die Hersteller auf Office
Optimieren hat man mehr davon als nur geile Zahlen ;)
Dazu kommen noch andere Komponenten wie Grafikausgabe etc. Besonders die
Grafik ist ein Problem. Weshalb ich lieber eine Zählschleife laufen
lasse und die Grafik nur alle 100 Berechnungen aktualisiere, als bei
jeder Berechnung. Ist mehr Code den der Computer abarbeiten muss, macht
die Sache selbst aber locker 2-3 x so schnell.
Es kann sogar dazu führen, das der Prozessor gewissen Berechnungen die
er vorher selbst (auf hoher Ebene) gemacht hat, nun an Sub-Routinen
auslagert.
Prozessoroptimierung ist eine Wissenschaft und zwar eine sehr komplexe.
von Gerhard (sgssn)
Ah ja, also es ist schon eine Windows-Applikation. Aber der Borland
C++-Builder ist ja ne 32-Bit Applikation, erstellt auch "nur"
32-Bit-Programme. Das könnnte auch ne Rolle spielen? Auf einem der
Notebooks läuft 32-Bit Win7, auf dem anderen 64-Bit Win7. Auf dem
"langsamen" PC 64-Bit Win10. Wie war das mit der X64-Architektur und
32.Bit Programmen? Kann das auch ne Rolle spielen?
Während des Laufs der primärzahlberechnung läuft nur der Zähler für die
Anzahl der Berechnungen.
Ja unbedingt.
Das Problem ist, das MS nicht die Eier hat, die Abwärts-Kompatibilität
einzustellen. Also muss aller alter schei** notfalls durch einen
Emulator.
Witzigerweise zwingen sie 90% der Bevölkerung sich neue Hardware
anzuschaffen aber haben nicht die Eier das OS darauf zu Fixieren.
von (prx) A. K. (prx)
Es hängt u.U. von der Laufzeit eines bestimmten die Rechnung
dominierenden Befehls ab. Dazu siehe Punkt 4 in
https://www.agner.org/optimize/#manuals
> Emulator.
Da wird nichts emuliert.
von Oliver S. (oliverso)
Compiler optimieren so, wie man denen das vorgibt. Und wenn man denen
nichts vorgibt, nehmen die eine Default-Optimierung, die als kleinsten
gemeinsamer Nenner den Befehlssatz eines (generischen)
Basisprozessor-Typs nutzt. Welcher das genau ist (x86, x64, Amd64, …),
steht in der Doku.
Beim Borland C++ ist das (vermutlich) der 80386 - Befehlssatz, in 32
Bit.
Ein Ryzen 2600 sollte jeden dieser Codes in zu i3/i5 mindestens
vergleichbarer Geschwindigkeit abarbeiten.
Oliver
Vielleicht etwas unglücklich von mir Ausgedrückt, das gebe ich zu.
https://docs.microsoft.com/de-de/troubleshoot/windows-server/performance/compatibility-limitations-32-bit-programs-64-bit-system
Mit dem WOW64-Subsystem können 32-Bit-Programme ohne Änderungen auf
x64-basierten Versionen von Windows ausgeführt werden. Das
WOW64-Subsystem erstellt dazu eine 32-Bit-Umgebung in den x64-basierten
Versionen von Windows.
Je kleiner das Testprogramm ist, desto grösser ist der Einfluss
bestimmter Unterschiede.
Nachtrag :
Zitat des Links s.o.
Einige 32-Bit-Programme werden unter diesen Betriebssystemen
möglicherweise langsamer ausgeführt als bei 32-Bit-Versionen von
Windows.
Und GENAU DAS ist das Problem des TO.
von g457 (Gast)
> Je kleiner das Testprogramm [..]
..das wir noch nichtmal gesehen haben. Wäre nett wenn der FO Quellcode
nebst Compilereinstellungen veröffentlichen würde, dann könnte man
möglicherweise konkrete Tipps geben anstatt Glaskugel zu lesen.
Das betrifft aber nur Aufrufe von Windows-APIs, wen 32-Bit Aufrufe ins
64-Bit Windows umgesetzt werden müssen. Der Prozessor selbst kann beide
Modi nebeneinander. Solange sein Primzahlprogramm hauptsächlich rechnet,
sind Unterschied in API-Aufrufen irrelevant.
Man weiß es nicht ;)
STIMMT
von A. S. (Gast)
> einzustellen.
Wenn es einen wirklichen Erfolgsfaktor von MS gibt, dann den, dass 40
Jahre alte Dosenanwendungen immer liefen. Ohne Emulator.
Klar, immer wieder musste man sich von Programmen verabschieden, die
Wartezeit durch Nops-Schleifen erzeugten oder aus anderen gründen
inkompatibel wurden. Aber der Wille war (im Gegensatz zu hippen anderen)
da.
von Stefan F. (Gast)
Weil sie damit einen großen Teil der Anwendungsprogramme verlieren
wollen. Ohne Anwendungsprogramme ist das OS wertlos.
Ich denke auch, dass das hohe Maß an Abwärts-Kompatibilität die
wichtigste Stärke von Windows ist.
Stimmt.
Aber Apple hatte damals die Eier. Als sie den Motorola gegen Intel
getauscht haben meine ich.
Also wieso nicht mal ein Schnitt im OS machen.
Meinetwegen können sie das andere Zeug ja als Emulator (Macht Apple +
Linux auch mit MS) laufen lassen.
Ich kann dir die Antwort sagen, und auch jeder Firmenchef auch.
Es ist 50 x teuren was neues zu machen(anzuschaffen) als an den Toten
Kind herum zu basteln.
So malen sie das Teil nur neu an, machen ein paar Routinen rein um Leute
zu ärgern, und das wars.
Und Leute wie wir sagen dann. "Mit ein paar Tricks geht das aber doch".
Ist halt Marktwirtschaft. ;(
Korrektur würden, nicht wollen.
> Also wieso nicht mal ein Schnitt im OS machen?
Ich denke, wenn das passiert, wird Microsoft eine Linux Distribution
heraus bringen. Die machen ja jetzt schon recht viel in dem Umfeld.
Irgendwas wird dann aber trotzdem absichtlich inkompatibel sein, das ist
ja deren Tradition. Vielleicht trifft es die Druckertreiber.
Oder die Grafiktreiber. Wobei ich eher erwarte, dass die großen
Hersteller der Grafikkarten sich bald zusammen tun und ein neues
Grafiksystem etablieren, das alle Betriebssysteme nutzen werden. Der
aktuelle Wildwuchs ist ja nicht mehr vernünftig zu erklären.
Macht Microsoft auch. Es gibt Windows-Laptops mit ARM Prozessor. ARM
Programme laufen nativ, x86 Programme werden emuliert - ja, diesmal
passt der Begriff.
> passt der Begriff.
Danke für die Info. Muss ich mich mal schlau machen.
von A. S. (Gast)
Auch schon vorher. Apple verdient sein Geld aber auch überwiegend mit
HW. Und durch Steve Jobs, ohne seine Rückkehr und seine Visionen (und
MS-Hilfe) wären sie l#ngst Geschichte. Sie leben vielleicht nicht wegen,
sondern trotz der Eier. Auch bei Autos wird die Oberklasse (Maybach,
S-Klasse, Phaeton, Ferrari, ...) vom Massenmarkt am Leben erhalten.
> HW.
Ähem…
Apple verdient sein Geld auch mit Hardware, aber nicht im Sinne von
einzelner Hardware. Die ist da nur Teil des geschlossenen Universums aus
Software, Services, Shops, und Hardware, welches als Ganzes das Geld
verdient.
Macs und Ähnliches sind da allerdings eh nur Nebengeräusche. Die Musik
spielt bei denen woanders.
Oliver
von Gerhard (sgssn)
Tja also, sieht tatsächlich so aus, als würde die Anzeige der Durchläufe
das Programm so massiv bremsen. Statt jeden hochgezählten Wert
anzuzeigen mache ich das nur noch nach jeweils 10000, und schon ist das
Notebook nach 1:23 fertig und der Ryzen-PC auch. Die Grafik macht hier
wohl Probleme.
Danke für die Kommentare. Evtl beshäftige ich mich mal nochmal mit dem
Problem (das ja eigentlich keins ist). Gruß :-)
Franko P. schrieb:
> Statt jeden hochgezählten Wert anzuzeigen
Touché.
Tja, klassischer Fall von: wer misst, misst Mist.
Oliver
> wohl Probleme.
Nicht wirklich.
Es wird NICHT nur Anzeige wird aktualisiert, sondern die ganze Form
(Fenster) neu gemalt.  Das dauert mehr Zeit als das Rechnen selbst. Ist
ja auch ne Menge Arbeit so viele Pixel immer wieder neu zu malen. Wenn
das nicht so schnell gehen würde würde es blinken.
Und da fängt dann Problem 2 an. Wenn deine "mach Anzeige"-Schleife zu
hoch eingestellt ist, wird dein Prg. schneller. ABER wenn du nun das
Fenster anklickst, steht oben "Keine Rückmeldung" weil das Prg. so
beschäftigt ist, sein Job zu machen, das es keine Zeit hat, den GDI
(Grundlage der Grafik) zu sagen wie es das Fenster zu malen hat.
Weshalb ich wie oben erwähnt irgendwas zwischen 100 + 1000 (Je nach
Dauer EINES Durchlauf der Berechnungsschleife) angebe. In Basic geht das
so.
lauf = true
x = 0
i = 0
Do while Lauf = true
 X = x +1
 i = i + 1
 if x = 100 then '<- Wert der Aktualisierung
   x = 0
   ' anzeige wert von i
   my.application.doevent ' Zwingt das Prg die Form(Fenster) neu zu
zeichnen und das den GDI zu sagen. Macht man noch ein schönen Balken
oder so, dann siehst das richtig cool aus. ;)
 end if
' mach was
loop
Das beschleunigt das Prg. gigantisch.
>> wohl Probleme.
> Nicht wirklich.
Nun ja, ich habe ja immer noch die Hoffnung, daß der TO einigermaßen
Ahnung von dem hat, was er da tut, und die Ausgabe auf die Konsole geht.
> In Basic
interessiert das niemanden.
Oliver
Eigentlich doch.
Da der Code als eine Art Ablauf-Diagramm zu sehen ist. Was bedeutet das
der Leser das auf JEDE Sprache locker umsetzen kann.
Und für die großen Trottel schreibe ich dabei das es Basic-Code ist,
seit ich mal erlebt habe das sich einer Beschwert hat, das der Code in
C++ nicht läuft. Er hätte ihn rein kopiert und der Compiler würde nur
Error anzeigen. ;)
Und die allgemeine Lage ja so ist, der der Gesetzgeber die Leute
verpflichte, jede Menge Warnhinweise zu machen. Weil die Menschheit zu
viel RTL nutzt, und nicht mehr selbst denken kann. ÖR schlagen
inzwischen auch diesen Kurs ein. Aber das ist ein anderes Thema.
