Hallo zusammen, ich habe eine (Anfänger) Frage. Ich baue aktuell einen MagicMirror und habe dafür einem Raspberry Pi Zero 2 W mit einem Displaycontroller per HDMI verbunden und am DisplayController einen alten Laptop Screen. Nun möchte ich aber nur ein Netzteil verwenden für beide Geräte. Der DisplayController benötigt 12v und 3-5A. Da ich nur einen kleinen Screen daran betreibe ohne Aohne Audio und ähnlichem, gehe ich von deutlich unter 3A aus. Der PI benötigt 5-5,2V per USB Anschluss und wird unter 1Watt an Leistung benötigen. Kann ich nun einfach ein 12V 5A Netzteil nehmen (mit 2,5mm Klinke) und ein Y Kabel dran machen und an einem Ende einen Spannungswandler von 12 auf 5,2V oder muss ich dabei noch etwas beachten? Die 5A sollten definitiv für beide Geräte mehr als ausreichend sein. Gibt es evtl Wandler mit Klinke Eingang und Klinke + USB Ausgang. Oder Für Pi Tero Kenner, kann ich den PI über GPio Pins mit Strom versorgen? Danke für konstruktive Antworten und sorry für so Basic Fragen VG Alex
Alex schrieb: > ein 12V 5A Netzteil nehmen (mit 2,5mm Klinke) und ein Y Kabel dran machen > und an einem Ende einen Spannungswandler von 12 auf 5,2V Im Prinzip ja. > oder muss ich dabei noch etwas beachten? Mach die Masseleitung anständig dick und nicht unnötig lang. BTE: vergiss einfach die "Komma 2" bei "5,2V". Denn wenn es tatsächlich darauf ankommt, dann wird die Schaltung niemals zuverlässig laufen. Eine übliche Spec elektronischer Bauteile ist "Sollspannung plusminus zehn Prozent".
Gute Masseverbindungen sind wichtig (ich wuerde den USB-Anschluss zur Stromversorgung benutzen. Man kann zwar auch die 5V-Pins zur Speisung benutzen, aber mechanisch finde ich das bloed) Die Spannungs-Umsetzer entweder mit einem Buck-Converter (step-Donw-Converter), oder, bei den max. 100mA fast einen LM7805 und gut ist. Aber Step-Down-Converter sind fast in der gleichen Kostenklasse wie LM7805. Gruesse Th.
Super, danke euch für die Infos! Habe gerade gesehen, das der DisplayController unbelegte 4PIN Schnittstelle am Stromanschluss hat. Das Einfachste dürfte also ein Spannungsumsetzter sein mit USB Ausgang. VG Alex
Alex schrieb: > Das Einfachste Einfach ist immer relativ. Oft soll die Logikspannung früher da sein als der Rest? Einschaltreihenfolge? Alex schrieb: > mit Klinke Eingang Nicht jeder Klein-Transistor verträgt 5A an der Basis. Man achte auf zuverlässige Masseverhältnisse! Eine fehlende Masse könnte auch weißen Rauch zur Folge haben.
Lothar M. schrieb: > BTE: vergiss einfach die "Komma 2" bei "5,2V". Denn wenn es tatsächlich > darauf ankommt, dann wird die Schaltung niemals zuverlässig laufen. Tja, wie die neuen Raspis, bei denen die Netzteile von 5V auf 5,1V umspezifiziert wurden, damit nicht der Unterspannungsalarm los geht ... Die Raspis sind zumindest an der Stelle eine Fehlkonstuktion. Entweder muss dort ein Buck/Boost drauf, der dann auch auf dem Board die 5V aus der Eingangsspannung bereit stellen kann oder man hätte sich auch an den USB-Standard halten können und mit dem Netzteil eine höhere Spannung aushandeln können, um diese dann auf die benötigten 5V herunter zu regeln. Man hätte ja auch einen Eingang bauen können, der mehr als 5,x V verträgt, dann wäre es einfach. Mit anderen Worten: Da kann der TO nichts für. Gruß Jobst
