Hallo, ich möchte meine Elektronik (Protoyp) vergiessen, wobei die Gussmasse dann auch gleich das Gehäuse sein soll. D.h. kein typisches Kunststoffgehäuse rundherum. So mit Suche, bin ich auf das "electrical resin scotchcast 226" von 3M gestossen. Kennt ihr andere, evtl. günstigere und einfacher erhältliche Ware? Masse des Objekts ca. 3.5cm x 6cm x 1.5cm Danke
Verschoben durch Moderator
Ganz so einfach wird die Antwort nicht. Die Schaltung sollte auf jeden Fall die Hitze vertragen während man Würfel gießt. Außerdem können sich dielektrische Eigenschaften und Wärmeabgabe ändern. Um einige Tests wirst Du wohl nicht herumkommen. Meine schnelle Lösung wäre die Thermoplebepistole?
oszi40 schrieb: > Meine schnelle Lösung wäre die > Thermoplebepistole? ja werde auf jedenfall einige Versuche benötigen. Aber wenn ich da schon eine guten Tip hätte was die Vergussmasse betrifft, wäre toll. Du meinst Heissleim? Also viel Elektronik ist da nicht, LCD und ein bluepill (STM32)... aber Heissleim schmilzt mir zu schnell (Outdoor-Applikation)
hawky schrieb: > ich möchte meine Elektronik (Protoyp) vergiessen, wobei die Gussmasse > dann auch gleich das Gehäuse sein soll Und wie willst du die Vergussmasse in die gewünschte Form bringen? Da ist ein Gehäuse zum Ausgiessen doch einfacher. Du kannst es ja mit Trennmittel behandeln und nach dem Aushärten entfernen, ich verstehe bloss nicht warum. Georg
Georg schrieb: > hawky schrieb: > >> ich möchte meine Elektronik (Protoyp) vergiessen, wobei die Gussmasse >> dann auch gleich das Gehäuse sein soll > > Und wie willst du die Vergussmasse in die gewünschte Form bringen? Da > ist ein Gehäuse zum Ausgiessen doch einfacher. Du kannst es ja mit > Trennmittel behandeln und nach dem Aushärten entfernen, ich verstehe > bloss nicht warum. > Georg Die Form zum eingiessen muss ich selber erstellen, da es die Masse wie ich sie wünsche als Gehäuse/Box so zum kaufen nicht gibt... Ein 1mm PC transparentes Material, darauf das Display kleben (OCA). Rundherum mit PCB Material die Form bilden. Vergussmasse am liebsten schwarz. Danke
hawky schrieb: > So mit Suche, bin ich auf das "electrical resin scotchcast 226" von 3M > gestossen. Shore-Härte(A) 75 ist für ein Gehäuse IMO nicht wirklich brauchbar, das ist schon noch eine recht "gummige" Anmutung.
Georg A. schrieb: > Shore-Härte(A) 75 ist für ein Gehäuse IMO nicht wirklich brauchbar, das > ist schon noch eine recht "gummige" Anmutung. Ok, naja das "gummige" würde nicht mal stören. Kennst du eine gute Alternative?
hawky schrieb: > Hallo, > > ich möchte meine Elektronik (Protoyp) vergiessen, wobei die Gussmasse > dann auch gleich das Gehäuse sein soll. D.h. kein typisches > Kunststoffgehäuse rundherum. > So mit Suche, bin ich auf das "electrical resin scotchcast 226" von 3M > gestossen. > Kennt ihr andere, evtl. günstigere und einfacher erhältliche Ware? > > Masse des Objekts ca. 3.5cm x 6cm x 1.5cm > > Danke Inwiefern reicht einfaches Epoxy-Gießharz nicht aus? Das Aspektverhältnis dieses Körpers ist vergleichsweise groß, also wenig Volumen zum Erzeugen von Wärme und viel Oberfläche um diese abzugeben. Erzeugt deine Schaltung also viel Wärme und vllt. dazu noch mit einer hohen Wärmestromdichte an einigen Stellen? Hohe Spannung? Oder warum diese spezielle Wahl?
3M 2123-A Gut und verhältnismäßig günstig. Wird auch für den Verguss von z.B. Subconn-Steckern verwendet. 3M 2123-A https://www.voelkner.de/products/213615/3M-7100179825-2123-A-Giessharz-Inhalt-86ml.html
Sorry, ich meinte das 2131A, nicht 2123A! Etwas teurer, aber immernoch ok. Gibt es in 3 Größen "um die Ecke". https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=3M+7000092517+2131A
J. S. schrieb: > Oder warum diese spezielle Wahl? ich muss nur ein "bluepill" und ein LCD, inkl. Kabel vergiessen.. wichtig ist mir einfach das später aufgrund Dehnung, Korrosion (äussere Temp.Schwankungen, Feuchte etc.) keine Bauteile kaputt gehen. Deshalb habe ich auf den Begriff "electrical resin" geschaut... Aber wenn ihr meint andere tun es auch, muss ich schauen. Pickelhart sollte es meiner Meinung nach aber trotzdem nicht sein...
Ich kann jetzt nicht sagen, ob die was Passendes haben, aber da kann man auch als Normalmensch in D bestellen: https://syntecshop.com/de/polyurethanharz
Georg A. schrieb: > Ich kann jetzt nicht sagen, ob die was Passendes haben, aber da > kann man auch als Normalmensch in D bestellen: > https://syntecshop.com/de/polyurethanharz öhm ja danke schon mal, welches würdest du davon als erstes ausprobieren? Ideal wäre in einer Tube oder Kessel, dann kann man es weiterverwenden....
Hauke Haien schrieb: > Sorry, ich meinte das 2131A, nicht 2123A! > > Etwas teurer, aber immernoch ok. Gibt es in 3 Größen "um die Ecke". > > https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=3M+7000092517+2131A SubConn ist der Ansicht, da muss noch Primer dran. Katalog (Auszug anbei) findet man z.B. über MacArtney. Kuck auch da: https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/b00039855/ - auch dort gibt es Verarbeitungshinweise. Über https://www.3m.com/3M/en_US/p/c/coatings/electrical-resins/ bekommt man Zugriff auf die komplette Scotchcast-Produktlinie mit Auswahlkriterien. just my 2ct
