Forum: PC-Programmierung Problem beim automatischem starten von Python-Script auf Raspberry P
von R. F. (inet_surfer88)
ich habe ein Python-Script für den Raspberry PI geschrieben. Das Script
habe ich auf dem Verzeichnis
home/pi/KopieSoftware/Stellpultsteuerung.main.py
liegen. Es gibt noch weitere Dateien, welche dazu gehören. unter anderem
unter dem Verzeichnis
home/pi/KopieSoftware/Stellpultsteuerung/tty
mehrere Schriftartdateien zum Anzeigen von Schrift auf einem Display
über die SPI-Schnittstelle.
Wenn ich auf der Konsole (es ist auf dem Raspberry keine Grafik
installiert) in das Verzeichnis
/home/pi/KopieSoftware/Stellpultsteuerung/
gehe und dort per
python3 main.py
das Script starte dann lauft alles ohne Probleme.
Starte ich das Script mit der Zeile
python3 home/pi/KopieSoftware/Stellpultsteuerung.main.py
bekomme ich folgende Meldung:
pi@stellpult:~ $ python3 /home/pi/KopieSoftwareStellpultsteuerung/main.py
Exception in thread Thread-1:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/home/pi/KopieSoftwareStellpultsteuerung/kommunikation.py", line 46, in run
    schrift_klein = ImageFont.truetype('./ttf/FreePixel.ttf', 16)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/PIL/ImageFont.py", line 280, in truetype
    return FreeTypeFont(font, size, index, encoding, layout_engine)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/PIL/ImageFont.py", line 145, in __init__
    layout_engine=layout_engine)
OSError: cannot open resource
Das Script arbeitet mit mehreren Threads, der Aufruf das Einbinden der
Schriftartendateien erfolgt in der Datei "kommunikation.py" mit den
Zeilen
# ******************** Schriftarten initialisieren ********************
        schrift_gross = ImageFont.truetype('./ttf/FreePixel.ttf', 32)
        schrift_zahlenwerte = ImageFont.truetype('./ttf/Topaznew.ttf', 64)
Woran kann das liegen? Mein Problem damit ist das ich das Script später
beim Starten automatisch über einen Eintrag in der rc.local ausführen
lassen will. Da geht das ganze dann auch schief. Hier sehe ich zwar
keine Fehlermeldung, aber ich vermute es hat die gleiche Ursache.
Ich hatte auch schon versucht die Dateien nicht per relativem sondern
absolutem Link einzubinden. Gleiches Ergebnis.
von Stefan B. (stefan_b278)
Entweder absoluten Pfad angeben (auch die in kommunikation.py) oder den
ganzen Pfad einbinden:
import sys
sys.path.append("/home/pi/KopieSoftware/Stellpultsteuerung/tty")
Dann müsste er automatisch die Dateien finden.
Achja mach dir mal klar warum man am Anfang der Datei
#!/usr/bin/env python3
schreiben und die Datei direkt aufrufen kann (ohne "python3" davor) wenn
sie ausführbare Dateiattribute hat.
von Klaus H. (klummel69)
Stefan B. schrieb:
> import sys
Versuche noch den Pfad ohne /tty einzubinden, da die Pfadangaben in
deinem Dateien das Verzeichnis tty schon angeben.
von Rolf M. (rmagnus)
./ ist das aktuelle Verzeichnis.
Wenn du das hier machst:
> installiert) in das Verzeichnis /home/pi/KopieSoftware/Stellpultsteuerung/
> gehe
setzt du das aktuelle Verzeichnis auf
/home/pi/KopieSoftware/Stellpultsteuerung/, und deine ttf-Datei wird
dort gesucht.
Dann ist das aktuelle Verzeichnis eben das, wo du gerade bist, wenn du
das aufrufst, und dort wird nach der ttf-Datei gesucht.
Ich hatte oben ja bereits geschrieben das absolute Pfade keinen Erfolg
brachten. Gleiche Fehlermeldung.
Ich habe jetzt in der main.py wie vorgeschlagen die Zeile
ergänzt und mit
chmod 700 main.py
ausführbar gemacht. Ergebnis danach ist
pi@stellpult:~/KopieSoftwareStellpultsteuerung $ ls -al
insgesamt 44
drwx------ 5 pi pi 4096 Jan  2 09:47 .
drwxr-xr-x 7 pi pi 4096 Jan  1 21:55 ..
-rw------- 1 pi pi  365 Jan  1 10:16 cfg.py
drwx------ 2 pi pi 4096 Jan  1 22:15 grafik
-rw------- 1 pi pi 2411 Nov 21 22:09 klimawerte.py
-rw------- 1 pi pi 8677 Jan  1 21:36 kommunikation.py
-rwx------ 1 pi pi  632 Jan  2 09:46 main.py
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jan  1 22:19 __pycache__
drwx------ 2 pi pi 4096 Jan  1 22:15 ttf
Wenn ich es jetzt ohne Python3 davor starte kommt:
pi@stellpult:~/KopieSoftwareStellpultsteuerung $ /home/pi
/usr/bin/env: „python3\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Danach habe ich folgendes ergänzt:
import sys
sys.path.append("/home/pi/KopieSoftware/Stellpultsteuerung")
Jetzt kommt:
pi@stellpult:~ $ /home/pi/KopieSoftwareStellpultsteuerung/main.py
-bash: /home/pi/KopieSoftwareStellpultsteuerung/main.py: Keine Berechtigung
Der Aufruf per
python3 main.py
direkt im Verzeichnis funktioniert nach wie vor ohne Probleme
Generelle Frage: Muss
vor jede einzelne Python-Datei? Ich würde sagen in der Main genügt es,
oder habe ich das falsch verstanden?
Du meinst, er meldet da auch, das ./ttf/FreePixel.ttf nicht gefunden
wird?
Das sieht aus, als ob du die Datei im DOS-Modus gespeichert hast, also
mit falschen Zeilenenden. Dann musst du sie ins UNIX-Format
konvertieren. Dafür gibt's z.B. das Kommandozeilen-Tool dos2unix, das du
aber vermutlich erst installieren musst. Oder halt deinen Editor auf
UNIX-Zeilenenden stellen.
R. F. schrieb:
> Generelle Frage: Muss#!/usr/bin/env python3
Vor jede, die du direkt ausführen willst, ohne den Interpreter manuell
hinschreiben zu müssen.
von Sascha W. (sascha-w)
@r.f.
Wenn du das als Dienst laufen lassen willst, dann solltest du das mit
systemd und nicht mehr mit dem alten rc.local machen.
In der Unit für deinen Dienst kannst du auch das Arbeitsverzeichnis
angeben, und dann läuft das auch.
Sascha
mittlerweile läuft es. Ich starte es jetzt in der rc.local mit
und ich habe absolute Pfade im Script angegeben.
Ich habe aktuell keinen Zugriff auf das Projekt. Am Wochenende wenn ich
wieder vor Ort bin werde ich nochmals testen um auch die Zusammenhänge
zu verstehen. So ganz klar sind mir einige Sachen noch nicht. Ich werde
mich dann nochmals melden.
Ich werde mir auch das mit dem systemd anschauen.
Wegen dem Hinweis mit dem Editor.
Geschrieben habe ich das mit Pycharm unter Windows und habe es dann auf
den Raspberry kopiert. Einstellung ist "UTF-8" und "CRLF - Windows". Es
läuft jetzt zwar, aber ich denke für den Raspberry sollte das dann auf
"LF - Unix"???
