Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welcher Stromzähler fürs Finanzamt?
von Manni (Gast)
Wir betreiben einen Raum in unserer Wohnung ausschließlich Betrieblich
und möchten nun ab 2022 die Stromkosten fürs Finanzamt messen.
Welchen geeichten geeigneten Stromzähler könnt Ihr da empfehlen.
Hutschiene oder Kasten ist eigentlich egal, Hauptsache der Misst
konform.
https://www.amazon.de/elektronischer-Wechselstromz%C3%A4hler-Verrechnungszwecke-zugelassen-SchellCount/dp/B08132MFM3/ref=sr_1_10?keywords=geeichter+stromz%C3%A4hler+230v&qid=1641113526&sprefix=geeichter+strom%2Caps%2C85&sr=8-10
von René H. (mumpel)
Das solltest Du beim örtlichen Energieversorger oder Elektriker
beauftragen. Nicht selbermachen.
von Manni (Gast)
von m.n. (Gast)
Wie hoch wird der jährliche Verbrauch denn überhaupt sein?
Für 50 - 100 Euro Erstattung würde ich das nicht veranstalten wollen.
Ein plausibler Schätzwert dürfte reichen.
von PC-Freak (Gast)
von Phasenschieber S. (Gast)
Das ist eine Frage an Radio Eriwan, denn es kommt darauf an was der
Finanzbeamte dazu meint.
Es kommt nämlich nicht auf die Eichung an, sondern auf die Plausibilität
des Verbrauches.
Normalerweise kann ein AZ, welches zu einer Privatwohnung gehört, nur
prozentual anteilsmäßig abgesetzt werden.
Ein Zähler verhindert nämlich nicht, daß der Verbrauch manipuliert
werden kann, mal ganz banal, z.B. daß man ein Verlängerungskabel im AZ
in die Steckdose steckt um dann die Großverbraucher der Wohnung damit zu
versorgen.
Insofern spielt eine Eichung eben keine Rolle.
Es gibt FAs die akzeptieren einen Zähler, das liegt ganz in deren
Ermessen.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Unser FA akzeptiert eine plausible Schätzung.
von Armin X. (werweiswas)
Ich hatte dem Finanzamt, als ich noch unsere Einliegerwohnung
vermietete, auch den elektrischen Strombedarf unserer Heizung
vorgerechnet. Einmal kam auch die Frage ob der Wert denn sein könne. Da
reichte es dem Mitarbeiter meine Berechnung in einem persönlichen
Gespräch zu erklären.
Beitrag #6928944 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6928949 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Noy (Gast)
Ich hab den hier verbaut:
https://www.elanto24.de/verteilersysteme/stromzaehler/wechselstromzaehler/24633/eltako-wsz15d-32a-mid-wechselstromzaehler-32a-geeicht
Günstigster Anbieter... Damals..
Mein Büro hängt nur an 1er Phase. Einfach ! hinter ! den Automaten im HK
geklemmt...
Beitrag #6928962 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Noy (Gast)
Der Eltako der nicht geeicht ist kostete minimal weniger.. Also warum
nicht den geeichten??
von H. H. (Gast)
Auch daran denken: Eichzeitraum ist 8 Jahre. Bei den alten
Ferrariszählern waren es 16 Jahre.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
PC-Freak schrieb im Beitrag #6928949:
> Ihr macht hier wieder eine Anwaltskanzlei , bzw Steuerberatungsstelle
> auf. Und zieht alles in Zweifel.
Wieder so einer mit Tunnelblick. Wir wollen verhindern das der Bruder
Geld für eine Installation raus wirft die das Finanzamt vielleicht gar
nicht anerkennt.
Du bist aber so einer, der glaubt wir wären alle nur die Antwort-Diener
für Fragesteller.
Beitrag #6929101 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6929108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6929115 wurde von einem Moderator gelöscht.
von BlaBla (Gast)
Übrigens: Stromkosten kann man nicht gesondert für das Arbeitszimmer
absetzen, es gibt nur eine Pauschale bei Homeoffice oder anteilsmäßige
Abrechnung zum Wohnraum beim Arbeitszimmer. Ergo ist der Zusatzzähler
überflüssig.
https://www.enbw.com/blog/wohnen/energie-sparen/home-office-wer-zahlt-die-stromkosten/
von Noy (Gast)
Falsch...
Wenn man ein richtiges Häusliches Arbeitszimmer mit Nachweis hat und
nicht nur die Pauschale / Corona Homeoffice geht es..
Beitrag #6929147 wurde von einem Moderator gelöscht.
von BlaBla (Gast)
Noy schrieb:
> Falsch...
Erkundige Dich mal richtig, beim Arbeitszimmer ist der
Verteilungsschlüssel entscheidend. Und eine Obergrenze gibt es auch
noch.
Zitat:
Prüfe, ob in Deinem Fall die strengen Voraussetzungen für ein
Arbeitszimmer erfüllt sind. Wenn ja, berechne den prozentualen Anteil
Deines Arbeitszimmers in Bezug auf die Gesamtwohnfläche.
Dieser Anteil ist zugleich der Verteilungsschlüssel für die laufenden
Kosten der Wohnung, die auf das Arbeitszimmer umlegbar sind, zum
Beispiel Miete, Heizung, Strom und Müllabfuhr.
Ausgaben für die Einrichtung Deines Arbeitszimmers kannst Du
grundsätzlich unbegrenzt absetzen. Höherwertigere Gegenstände musst Du
über die Nutzungsdauer abschreiben, geringwertige Wirtschaftsgüter
sofort.
Quelle:
https://www.finanztip.de/haeusliches-arbeitszimmer/
Beitrag #6929975 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6930247 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6930369 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7313637 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7313639 wurde von einem Moderator gelöscht.
