Hallo zusammen, ich habe mir im Zustand geistiger Umnachtung LED Streifen mit einstellbarer Helligkeeit und Farbtemperatur von Pearl, also Luminea Home Control gekauft. Soweit alles schön und gut, funktioniert auch eigentlich. Was mich nervt, ist diese iO.e App, die fröhlich nach Hause telefoniert. Ich würde gerne einen eigenen Controller basteln. Dazu müsste ich aber wissen, wie die Streifen angesteuert werden. Sie haben 4 Anschlüsse, die jeweils zwei mal mit + und zwei mal mit - beschriftet sind. Hat irgendjemand eine Idee, um welche Streifen es sich handeln könnte? Gruß, Alex
mit etwas Glück kannst du Tasmota auf dem Controller installieren https://www.tasmota.info/hardware/ Der Stripe wird je einen Strang mit WW und CW LED haben, Spannung vermutlich die des Netzteils, 12V?
Alexander M. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe mir im Zustand geistiger Umnachtung LED Streifen mit > einstellbarer Helligkeeit und Farbtemperatur von Pearl, also Luminea > Home Control gekauft. Soweit alles schön und gut, funktioniert auch > eigentlich. Was mich nervt, ist diese iO.e App, die fröhlich nach Hause > telefoniert. Auf pearl.de find ich da nur Lichterketten. Das Luminea-System soll aber auch tauglich für Alexa und Google sein, also wenn dich die App so stört dann halt durch Alexa ersetzen :D > Ich würde gerne einen eigenen Controller basteln. Dazu müsste ich aber > wissen, wie die Streifen angesteuert werden. Sie haben 4 Anschlüsse, die > jeweils zwei mal mit + und zwei mal mit - beschriftet sind. Der Website nach wird das alles per WLAN gesteuert. Du solltest vielleicht mal die Kommunikation von den Dingern belauschen. > Hat irgendjemand eine Idee, um welche Streifen es sich handeln könnte? Du fragst uns, welche LED-Streifen du gekauft hast? Oder verstehe ich da was falsch?
Ah, vielen Dank! Habs gerade probiert. Es sind doch nur analoge Streifen. Hatte ein Brett vorm Kopf ;-) @ Reinhard S. : Die Nutzung mit Alexa setzt allerdings die Installation und die Registrierung bei iO.e voraus. Ich werde mir jetzt einen primitive 12 V Steuerung basteln.
Die H801 LED Controller sind ganz gut, davon habe ich jezt mehrere im Einsatz, da lässt sich auf jeden Fall Tasmota drauf flashen.
Alexander M. schrieb: > @ Reinhard S. : Die Nutzung mit Alexa setzt allerdings die Installation > und die Registrierung bei iO.e voraus. Der ganze Vorschlag war auch eher ironisch gemeint im Sinne von "Den Teufel mit dem Beezlebub austreiben". Das man für die Nutzung von Alexa natürlich iO.e auch noch braucht und damit 2 Mithörer hat ist aber beeindruckend im negativen Sinne. > Ich werde mir jetzt einen primitive 12 V Steuerung basteln. Gutes Gelingen.
