Hallo, kann ich ein Meanwell APC 35 https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=APC-35 sekundärseitig per PWM dimmen, oder flippt die Konstantstromregelung dann aus? Last sind LEDs. Alternativ wäre ein Meanwell HLG https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=HLG-40H. Dieses kann sowohl im CV als auch im CC Bereich betrieben werden und lässt sich wunderbar per PWM dimmen (bei mir seit Jahren so im Einsatz). Ich würde lieber das APC nehmen, da es kleiner und deutlich günstiger ist. LG
Das Meanwell APC 35 ist nicht für Dimmung geeignet. Wenn Du sekundärseitig die Last über Deine PWM abschaltest wird die Konstantstromquelle die Ausgangsspannung bis zum Maximum erhöhen beim Versuch,den Strom auf dem Nennwert zu halten. Beim Wiedereinschalten der Last durch die sekundärseitige PWM liegt also die maximale Ausgangsspannung am Ausgang der Konstantstromquelle an. Deine LEDs werden es Dir nicht (lange) verzeihen. Beim HLG greift PWM-Stellung über den Dim-Anschluß in die interne Elektronik des Netzteiles ein. Dabei wird der Sollwert für den Ausgangsstrom entsprechend reduziert und am Ausgang wird dann entsprechend ein geringerer Strom geliefert.
Jetzt wird er denken: "Wußte ich schon (so ungefähr wenigstens)". Und wahrscheinlich wird er zu meinem Post fast dasselbe denken. Freund des Mosfets schrieb: > kann ich ein Meanwell APC 35 > https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=APC-35 > sekundärseitig per PWM dimmen, oder flippt die Konstantstromregelung > dann aus? Ungut, weil dafür nicht spezifiziert. (Folgen daher unabsehbar. "Ausflippen" ist eine, evtl. nach kurzem kaputtgehen eine andere.) Freund des Mosfets schrieb: > Meanwell HLG > https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=HLG-40H. Dieses > lässt sich wunderbar per PWM dimmen (bei mir seit Jahren so im Einsatz). Sekundärseitig, also nicht "wie vom Hersteller gedacht"? Du hast Dich da uneindeutig ausgedrückt. Es gilt selbiges, auch ausdrücklich im Datenblatt Seite 4 stehend: "Direct connecting to LEDs is suggested. It is not suitable with additional drivers." Dimmen wie im Datenblatt spezifiziert geht natürlich problemlos. Also auch, falls Du zweitgenannten Typ anders als vom Hersteller spezifiziert sekundärseitig PWM-dimmst, und das evtl. vorläufig erfolgreich, heißt das - weder, daß es nicht schon morgen kaputt sein kann - noch, daß Du vom völlig anderen Gerät - nur, weil vom selben Hersteller - glauben darfst, "dasselbe tun zu können" - noch, daß dasselbe (dann Zweit-) Gerät den Mißbrauch ebensolang erdulden wird (nur, weil es mit diesem zufällig eine Zeit lang ging). Nichts davon. Da kann man Dir auch keinerlei "Hoffnung machen": Nutzung außerhalb der Specs kann und darf zur (theor. sofortigen) Zerstörung führen. Mir ist also einigermaßen unklar, was Dir daran unklar ist.
naja.. man könnte es mal probieren.. und evl mit nem oszi die spannung des netzteils beobachten.. nen ordentlichen low-esr kondensator zwischen netzteilausgang und pwm ; und nen ordentlichen kondensator zwischen pwm und led.. oder diesen weglassen... und die pwm frequenz ordentlich hoch.. dann sollte aus netzteil-sicht ne konstante last zu sehen sein..
Hartmut . schrieb: > nen ordentlichen low-esr kondensator zwischen netzteilausgang und pwm ; > und nen ordentlichen kondensator zwischen pwm und led.. oder diesen > weglassen... Der Denkfehler liegt darin, dass es eine Konstantstromquelle ist. Diese wird einfach nur die Spannung erhöhen, so dass der Strom konstant ist (wie der Name schon sagt), was die Wirkung der PWM aufhebt. Aka, da arbeiten zwei gegeneinander.
Eine Stromquelle schaltet man aus, indem man sie kurzschließt.
