Hallo, ich habe ein Nucleo-Board F767ZI mit Ethernet im Einsatz. Auf der Netzwerk-Schnittstelle läuft ein Kommandointerpreter um Befehle zu empfangen und Antworten zu senden. Nun das Problem: Wenn ich mit der USB-Verbindung zum ST-Link-Modul das Programm über CubeMX starte, läuft die Ethernet-Schnittstelle wie sie soll. Wenn ich aber ohne USB arbeite, sondern eine externe Spannungsquelle anlege, läuft die Ethernet-Schnittstelle nicht hoch (Keine Verbindung mit Ping). Dann muss erst der Hardware-Reset-Button gedrückt werden, dann funktioniert es. Ich habe bereits die einfache R-C-Schaltung nach AN2017 auf den NRST geschaltet - läuft nicht! Auch die Beschaltung mit einem MAX809 funktioniert nicht. Ich nehme an, das es darin liegt, dass die externe Spannung mit einer Rampe im Bereich von 30ms hochzieht. Wie bekomme ich einen Sofortstart nach dem Einschalten der Spannungsversorgungen ohne Drücken des Reset-Buttons hin, womit auch die Netzwerk-Schnittstelle läuft? Schon mal Danke vorab und noch ein gutes neues Jahr. Marvo
Marc V. schrieb: > Ich nehme an, das es darin liegt, dass die externe > Spannung mit einer Rampe im Bereich von 30ms hochzieht. Da baue zu Programmstart eine Warteschleife >= 0,3 s ein, sodaß die Initialisierung erst bei stabilen Spannungen erfolgt.
Meine Vermutung ist, dass der PHY nicht richtig resettet wird. Bei meiner eigenen Hardware ist der RST vom PHY auf einem GPIO des STM. Beim Nucleo-Board ist der Reset aber am NRST des STM. Du könntest prüfen, ob Du nicht SB177 öffnen willst, um dann den RST vom PHY mit einem freien GPIO Deiner Wahl und einem Pullup (wichtig! Nicht weglassen - da gibts ein Erratum zum PHY) zu verbinden. Dann hast Du den nämlich komplett unter Deiner Kontrolle. Bei meiner Hardware verwende ich einen Schaltregler mit Power Good Ausgang, der mit am NRST des STM hängt. Damit ist sichergestellt, dass der STM erst startet, wenn die Versorgung stabil ist. Das hätte der MAX809 eigentlich auch machen solle, aber vielleicht passte da die Schaltschwelle oder Verzögerung oder irgendwas anderes nicht. fchk
m.n. schrieb: > Da baue zu Programmstart eine Warteschleife >= 0,3 s ein, sodaß die > Initialisierung erst bei stabilen Spannungen erfolgt. Erst mal Danke... Einfache Lösung dachte ich, also habe ich ein Delay eingebaut:
1 | |
2 | |
3 | |
In ersten Moment schein es zu funktionieren. Die Ethernet-Schnittstelle läuft. ABER die Timer scheinen nicht loszulaufen. Ich werde es mir genauer anschauen müssen.
Marc V. schrieb: > ABER die Timer scheinen nicht loszulaufen. Ich werde es mir > genauer anschauen müssen. Die Warteschleife sollte ganz am Anfang stehen bevor irgendein init() passiert. Es reichte eine volatile Variable, die meinetwegen bis 10000000 gezählt wird und nur Zeit schindet.
Danke Frank für die Hinweise. Den SB177 hatte ich tatsächlich übersehen, aber durch den eingebauten Zeitverzug in der Software ist der wohl nicht mehr erforderlich. Ich werde als nächstes das Software-Delay mit dem Reset vom MAX809 kombinieren und schauen, ob ich dann einen sauberen Start hinbekommen.
m.n. schrieb: > Die Warteschleife sollte ganz am Anfang stehen bevor irgendein init() > passiert. Es reichte eine volatile Variable, die meinetwegen bis > 10000000 gezählt wird und nur Zeit schindet. Genau so ist! Nun läuft das Ethernet und die Timer, wie sie sollen. Ich habe keine Beschaltung auf dem Reset. Folgender Code wurde direkt nach der Variablendeklaration im main() eingesetzt:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Global habe ich die Variable angelegt:
1 | |
Danke für die Unterstützung!
Marc V. schrieb: > Folgender Code wurde direkt nach der Variablendeklaration im main() > eingesetzt: Eventuell könnte ein kluger Compiler die leere Schleife weg- optimieren, je nach Compiler-Flags und mangelnden Restriktionen. Dann funktioniert's trotzdem nich ....
uff basse schrieb: > Marc V. schrieb: >> Folgender Code wurde direkt nach der Variablendeklaration im main() >> eingesetzt: > > Eventuell könnte ein kluger Compiler die leere Schleife weg- > optimieren, je nach Compiler-Flags und mangelnden Restriktionen. > Dann funktioniert's trotzdem nich .... __IO ist ein #define auf volatile, da geht das dann nicht, ohne den Standard zu verletzen.
Marc V. schrieb: > Global habe ich die Variable angelegt:__IO uint32_t Anlaufcounter=0; Wenn der Compiler das nicht entsprechend optimiert, spart es Flash, die Initialisierung wegzulassen. Und ich würde die Variable vermutlich in die Funktion verfrachten, zu Programmstart wird der Stack nicht all zu voll sein. Sind aber beides eher so Mikrooptimierungen.
