Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TFT Display mit LVDS Eingang: wie ansteuern?
von asd (Gast)
Pollin hat gerade ein Display mit LVDS Anschluss:
https://www.pollin.de/p/lc-display-au-optronics-m156xw01-15-6-16-9-lvds-121776
Kann man sowas als Hobbyist realistischerweise ansteuern? Gibt es
Mikrocontroller die eine passende Peripherieeinheit haben? Oder ist
sowas echten Laptop-Grafikkarten vorbehalten?
von Noy (Gast)
Geht mit FPGA oder "Applikation" Prozessoren...
Also Cortex-A (sofern LVDS integriert oder über diverse Wandler) usw..
mit AVR/Arduino wird das eher nichts...
Und du brauchst auch noch einen CCFL Inverter für das Dingen..
von M.M.M (Gast)
Uninteressant. Lohnt nicht, selbst für 9,95€ nicht, da geringe Auflösung
und CCFL.
Ja, kann er? Entsprechende Controllerkarten sind käuflich erwerbbar.
von Falk B. (falk)
Nein, das sind dann schon echte Großkaliber.
> Oder ist
Im Prinzip ja. Es gibt diverse Konverter, das sind aber eher
Würg-Ardounds. Dazu gab es hier schon diverse Diskussionen.
Beitrag "Re: HDMI an Arduino"
https://excamera.com/sphinx/gameduino3/
von Xerxes (Gast)
Es gibt z.B. die FT800 Serie welche speziell dafür entwickelt wurde
einen kleinen uC an ein Display anzuschließen.
Wird hier im Forum auch mehrfach ausführlich behandelt. ( Suchfunktion
benutzen)
von W.S. (Gast)
> und CCFL.
Eher uninteressant ist es schon, aber nicht wegen zu geringer Auflösung.
Es hat so etwa 1300x750 Pixel und das ist mehr, als die üblichen hier
diskutierten µC erzeugen können: maximal 800x480, da sind schon 800x600
grenzwertig. Naja und CCFL ist rein sachlich keine Hürde, man kann sowas
aber mit einer Reihe weißer LED ersetzen.
Im Prinzip ist das kein Problem, denn es gibt passende Umsetzer-ICs
dafür. Aber kannst du erstmal mit einem µC die Videodaten als
parallele Daten als Input für besagte Umsetzer-ICs erzeugen? Ein LPC4088
reicht nur bis etwa 800x480 und er braucht dafür einiges an externem
RAM.
W.S.
von asd (Gast)
Beschreibt dieses pdf diese Art von Schnittstelle? Wenn ja, dann wären
zumindest die gro0en STM32 schon geeignet. Wobei man bei der benötigten
Menge Speicher eher ein (S-)DRAM anschließen muss.
https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00287603-lcdtft-display-controller-ltdc-on-stm32-mcus-stmicroelectronics.pdf
> und CCFL.
Mir ging es eher generell um diese Schnittstelle, denn die Displays
sieht man ab und zu recht billig, während kleine Bildschirme für den
Arduino oder Raspberry Pi wesentlich mehr kosten.
von Dirk M. (dirkm)
HDMI LVDS Converter Boards gibts günstig bei den Chinesen, zb:
https://de.aliexpress.com/item/32807649666.html
Bissel Tricky ist die passende Firmware zur Auflösung zu bekommen und
ein LVDS Kabel zu frickeln.
Zu einiges Paneles gibts Komplett-Kits für 10-15€.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Die niedrige Aufloesung koennte evtl. auch was gutes haben: So kann man
wahrscheinlich das LVDS Signal fuer die Ansteuerung noch via
nicht-dedizierter SerDes Anschluesse per FPGA erzeugen.
Wenn man arg leidensfaehig ist, koennte man vielleicht 9 von den
Displays zu einem 4k tauglichen zusammenpusseln. Kaeme dann von der
Gesamtaufloesung ungefaehr hin. Hat halt dann ordentlich Bezel drinnen.
Und man wird ein FPGA brauchen mit allen moeglichen Faxen drinnen (und
draussen viel RAM).
Also insgesamt deutlich teurer, als wenn's naechstesmal bei
Feinkost-Albrecht einen 4k TV gibt.
Wo ich noch Probleme seh', ist im voelligen Fehlen von irgendeiner Doku
zu dem Ding und dann so unklare Features wie
* Farbwiedergabe: 16,7 Mio. (RGB 6bit + Hi-FRC)
* Interface: Einkanal LVDS
Also was jetzt: 6bit RGB mit Faxen, aber kein richtiges 8bit RGB?
Einkanal LVDS: Schoen, aber wieviele Lanes? 3 Lanes waere ein Indiz fuer
6bit RGB. 4 Lanes vielleicht eher fuer 8 bit - aber wer weiss das schon.
Und wo gibts die fuer das LVDS Interface des Monitors passenden
Folienleiter und entsprechende Buchsen?
Gruss
WK
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Das dürfte dieses Panel sein:
https://www.spectrah.com/product/lcd_panel/auo-lcd-panel/M156XW01%20V0-s.pdf
Normalerweise werden solche Panels bei Industriekompjutern an den
internen LVDS-Port gehängt. Allerdings fehlt hier noch der
Backlightinverter für 2 Röhren.
von Falk B. (falk)
Dumm nur, daß es dazu keinerlei Datenblatt gibt. Wenn du eine sportliche
Herausforderung suchst, nur zu! Aber wenn du glaubst, daß das am Ende
BILLIGER und einfacher wird, als ein fertiges LCD incl. vorhandener
Software, bist du auf dem Holzweg! Und wer heute noch jammert, LCDs in
den verschiedensten Größen wären zu teuer, hat einfach keine Ahnung.
Michael hat doch ein Datenblatt verlinkt. Die Schnittstelle ist
ausführlich beschrieben, mit Belegung des 30-poligen Steckers. "The
module using one LVDS receiver SN75LVDS82(Texas Instruments)"
https://www.ti.com/lit/an/slla012a/slla012a.pdf
sogar zwei.
von Falk B. (falk)
Hab ich beim Schreiben nicht gesehen.
"The
Schön. Und mit welcher Datenquelle fütterst du das Ding nun? Man braucht
einen passenden Adapter, mit einem IC und Speicher drauf. Wenn es den
für 10-15 Euro gibt, ist man auch nicht viel billiger als ein
Standard-LCD von der Stange. Dazu kommt das Softwareproblem.
Alles machbar, aber nicht besser, billiger oder effizienter. Raspberry
PI + das passende LCD mit SDI oder HDMI ist das Mittel der Wahl, wenn
man einfach und schnell einen Bildschirm ansteuern will.
von Falk B. (falk)
Ja schön, aber mit den rudimentären Informationen bei Ebay kann doch
kein Schwein was anfangen. Nix Datenblatt, nicht mal ein schlechtes,
automatisch aus dem chinesischen übersetztes! Kein Blockschaltbild.
Wirre Spezifikationsbrocken. Nein Danke!
von Thomas Z. (usbman)
Das ist ein ganz normales 15.6 Laptop Panel wie es vor 12 Jahren noch in
der Übergangszeit zu den LED Panels verbaut wurde. z.B. Acer hatte
einige Serien mit diesen Panels bestückt bevor die LED Panels sich sich
durchgesetzt hatten.
Diese Panels 15.6, 30pin LVDS, CCFL sind seit vielen Jahren EOL und bei
bei regulären Display Lieferanten nicht mehr zu bekommen. Der LVDS
Anschluss ist übrigens genormt und war herstellerübergreifend immer
gleich. Keine Ahnung woher diese NOS Displays stammen. Am Markt waren
die jedenfalls seit mindestens 6 Jahren nicht mehr zu beschaffen.
von Noy (Gast)
Der LVDS Anschluss ist nicht genormt bei Displays... Da kann jeder
Hersteller Stecker und Belegung drehen und wenden wie er will..
Am Panel schon. Die Hersteller verwenden fast immer die gleiche
Belegung. Deshalb kann man die Panels von unterschiedlichen Herstellern
in der Regel auch gegeneinander tauschen. Ich gebe dir aber Recht die
andere Seite macht jeder Hersteller wie er will. Selbst das Hochrüsten
auf höhere Auflösungen funktioniert in einigen Fällen, wenn die Kabel
voll belegt sind.
Ich hab schon viele Panels bei Laptops getauscht CMO AU LG ... Das
funktioniert in aller Regel völlig problemlos, wenn der Laptophersteller
nichts über das EEID verdongled hat.
von Olaf (Gast)
Ich denke ja man sollte sowas spezielles nur kaufen wenn man auch
gerade eine sinnvolle Anwendung dafuer hat. Wenn man also  gerade
sowieso mit einem FPGA rumspielt um da drin seinen alten C64 zu
emulieren, nur zu. Dann ist das vermutlich eine super Sache
und den Wandler fuer CCFL basteln wir doch mit einer besoffenen
Gehirnhaelfte bei Vollmond oder? .-)
Aber fuer eine halbwegs normale MCU wuerde ich mir sowas nicht
kaufen.
Olaf
von Falk B. (falk)
Wozu? Weniger saufen und mehr nachdenken. Den Kram gibt es tonnenweise
für nahe Null, auch bei Pollin. OK, gabs zumindest mal.
von M.M.M (Gast)
Nunja, es gibt z.B. auch Komplettpakete mit Kabeln, Controllerboard,
CCFL-versorgung usw. (www.ebay.de/itm/174375654714). Daran könnte man
dann z.B. einen Pi Zero hängen, den man dann vom gewünschten µC aus
füttert. Dann hat man aber schon >60€ ausgegeben und ob sich das lohnt,
möge jeder selbst entscheiden.
Funktionieren tut so was. Vor Jahren brauchte ich mal mobil einen
Monitor mit HDMI. Da es keine kleinen Monitore mit HDMI zu vernünftigen
Preisen gab, hab ich einen ähnlichen Controller an ein 12" Laptopdisplay
angeflascht. Hat bestens funktioniert und in die Aktentasche gepaßt.
von Olaf (Gast)
Ich weiss, aber sowas sieht doch eher unschoen aus. Ich zumindest haette
meine Projekte lieber auf einer Platine. Aber ja, man kann vermutlich
irgendwo eine Handvoll dieser Module abgreifen, das IC und den Trafo
extrahieren und dann auf die eigene Platine werfen.
Olaf
