Forum: Haus & Smart Home Spannung zwischen Erde (PE) und Wasserleitung mit Frequenz größer 50Hz!
von Matthias G. (maeffjus)
Hallo Zusammen,
nachdem ich im Keller einen Ultraschallreiniger mit Wasser befüllt habe
und dabei dann ein "Kribbeln" beim gleichzeitigen Berühren der
Wasserleitung und des geerdeten Gehäuses gemerkt habe, habe ich versucht
der Sache auf den Grund zu gehen.
Zuerst mal: PE und N werden im Zählerschrank aufgesplittet. Es sollte
einen Fundamenterder geben. Ich habe geprüft, Die Wasserleitung hat
(einige Meter weiter) Durchgang zu PE.
Was mich aber total verunsichert bzw. was für mich nicht nachvollziehbar
ist:
Wenn ich zwischen der Wasserleitung und PE im Keller messe, dann messe
ich zwischen 70 und 110V. Das hängt davon ab, ob der Trockner und / oder
die Waschmaschine eingesteckt ist. (Wenn nicht, dann 70V)
Strom ist im 2-stelligen mAh-Bereich. Also irgendwo bei ca. 40-60mAh.
Das wirklich seltsame ist, ich habe aus Spaß mal mit dem Multimeter die
Frequenz zwischen PE und der Leitung gemessen:
100-120Hz laut Multimeter (welches zwischen Phase und N wie zu erwarten
50Hz misst).
Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann und - vor allem - woher
diese absurde Frequenz kommt?
Das Haus ist aus Bj. 74/75, hat aber FI / RCD und seit kurzem auch einen
neuen Zählerschrank.
Gruß,
Maeffjus
von H. H. (Gast)
Wie gemessen?
H. H. schrieb:
> Wie gemessen?
Mittels Multimeter.
Ich habe dazu ne Rohrleitungsklemme am Heizungsrohr (was auf der auf der
Potentialausgleichsschiene aufgeklemmt ist)
von H. H. (Gast)
> woher
Motor mit FU.
von H. H. (Gast)
> Mittels Multimeter.
Völlig ungeeignet. Der Messstrom muss mindestens 200mA betragen!
Ja - aber dann müsste der FU ja auch laufen.
Theoretisch könnten die Klimaanlagen, der Trockner oder die
Waschmaschine nen FU haben. Aber die waren ALLE aus beim Messen.
Aha - wenn ich aber auf Strommessung stelle, dann müssten doch mehr als
200mA durchgehen, oder?
Ich glaube, dass man auch mit verbauten
Schutzeinrichtungen solche "Handgriffe"
doch besser vermeiden sollte.
von Udo S. (urschmitt)
Haben sie ja z.T. auch bei moderneren Geräten.
Strom wird in A bzw. mA gemessen. Ah (Amperestunden) ist eine Einheit
für gespeicherter Ladung in einem Akku/Batterie.
Du meinst also da fliessen 40-60mA Kurzschlussstrom wenn du den Strom
von der Wasserleitung zu PE in einer Steckdose misst?
Aus welchem Material ist die Wasserleitung? Durchgehend Metall?
Gelötet, oder gehanftes Gewinde?
Wenn ein paar Meter weiter die Wasserleitung Verbindung zur Erde hat,
dann müsste ja zwischen der STelle wo es "kribbelt" und der STelle wo
die Wasserleitung Verbindung zur Erde hat auch diese 70V zu messen sein.
Wo genau war dein 2. Messpunkt? War das der Schutzleiter an einer
STeckdose?
Es kann auch sein, dass dieser Schutzleiter unterbrochen ist und sich
dort ein Potential durch Entstörkondensatoren einstellt, allerdings
dürften da nicht 40-60mA fliessen, und spätestens bei der Messung müsste
bei so hohem Strom der FI auslösen.
Ich würde sagen lass da jemand dran der weiss was er tut.
1/3 meines Studiums war Elektrotechnik. Ich kenne den Unterschied, es
ist einfach ein Tipp / Flüchtigkeitsfehler.
Die Leitung ist aus Kupfer, meist gelötet, selten gepresst.
Ich habe an mehreren Stellen gemessen, an der Steckdose neben der
Wasserleitung (weit von der Potentialausgleichsschiene weg).
Die Steckdose hat definitiv einen funktionierenden Schutzleiter. Die
Leitung habe ich im Sommer neu verlegt, da die Alte noch bleiummantelt
war und rote Schutzleiter hatte.
Udo S. schrieb:
> allerdings
Sehe ich auch so, ich weiß aber nicht wie es sich verhält, wenn der
Strom reininduziert wird. Es sind auf jeden Fall 30mA FI's installiert.
Ja - rein theoretisch müsste es ein Spannungsgefälle entlang der Leitung
geben. 0V direkt an der Potentialausgleichsschiene, 70V dann auf der
anderen Seite.
Mir ist vollkommen unklar wo die Spannung herkommt. PE ist neu verlegt.
Mich wundert der Zusammenhang zwischen Einstecken (nicht einschalten)
von Waschmaschine und Trockner.
Trockner ist 3 Jahre alt, Waschmaschine 10 Jahre.
von Gegenfrage (Gast)
Du hast vagabundierende Schleifenströme!
von Sascha W. (sascha-w)
> Udo S. schrieb:
>> allerdings
Wenn Strom zwischen PE und Wasserleitung fließt, dann interessiert das
keinen FI (durch den gehen und L und N) durch. Würde also bedeuten das
der Strom auch nicht über Umwege aus einem Aussenleiter kommt.
Hängt an deinem Potentialausgleich noch was anderes - Antenne?
Wenn du die Spannung misst, dann schalte deinem MM mal einen Widerstand
1k-10k parallel - ansonsten sind die Teile viel zu hochohmig für eine
sinnvolle Messung.
Sascha
Der Strom der durch PE fließt kommt doch von irgendwoher (L oder N)? Ich
hätte jetzt vermutet, dass dann am FI ne Abweichung zwischen L und N
wäre. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein.
Nein, Wasserleitung, Heizungsleitung, PE aus dem Zählerkasten und ein
Erder.
> sinnvolle Messung.
Du meinst quasi (z.B.) nen 1KOhm zwischen die Leitung und PE, dann über
den Widerstand messen? Das kann ich machen.
Dazu liefert Google mir relativ wenig, kannst Du das was genaueres zu
sagen?
Vor allem wie man die abstellen kann ;-)
von ... (Gast)
??? Was? Wenn du keine Ahnung hast, dann sag doch lieber nix, anstatt so
einen Quatsch.
von H. H. (Gast)
Ist der Kurzschlussstrom denn wirklich Wechselstrom, oder am Ende
Gleichstrom mit ein klein wenig Brumm?
Aber egal: wenn du zwischen PE und der Wasserleitung nennenswert
Spannung messen kannst, dann stimmt was nicht mit dem
Potentialausgleich, und die Stelle solltest du suchen.
von Phasenschieber S. (Gast)
Nimm einen Duspol zum messen. Multimeter haben bei solchen Messungen
NULL Aussagekraft, die messen auch alle möglichen HF-Ströme, verursacht
durch EMV.
Lege mal einen 100nF Kondensator parallel zu deinen Meßstrippen und du
wirst etwas ganz anderes messen.
von Lutz (Gast)
Wobei Teile der Gebäudeinstallation ja nun schon lange nicht mehr als
"Erde" benutzt und bezeichnet werden dürfen. Wegen der
Kunststoffleitungen eben. Und da reicht ja eine kleine Flickstelle an
für einen selber unsichtbaren Stelle (z.B. an der Wasseruhr).
von Lutz (Gast)
Und die komischen Frequenzen kommen wahrscheinlich durch unterschiedlich
kapazitiv eingekoppelte Phasen, die das DMM nicht richtig auswerten
kann.
Es werden keine 40-60mA in eine Leitung "induziert". Weder Wasserleitung
noch Stromleitung.
> durch EMV.
Es kommt darauf an ob er Spannung oder Strom misst. Er hat behauptet
40-60mA Strom zu messen und das ist keine EMV mehr.
Auch nicht irgendwelche Ausgleichsströme wenn wirklich die Installation
in Ordnung wäre (N und PE getrennt) und FI/RCDs mit 30mA verbaut sind.
Ich würde den gemessenen Strom gerne mal auf einem Bild incl. seinem
Messaufbau und dem Multimeter sehen.
Denn so ein hoher Strom kann eigentlich nur durch eine klassische
Nullung passieren, so daß ein Teil des Stroms über die Wasserleitung
passiert. Das dürfte dann aber kein Stromkreis sein der an einem RCD
hängt.
Oder Hinz hat hier den richtigen Riecher und es hat etwas mit
elektrochemischer Korrosion in der Wasserleitung zu tun:
Mach mal so etwas wie einen Verdrahtungsplan damit wir hier sehen können
wie der ganze Rotz verschaltet ist.
von Joachim B. (jar)
> dann messe ich ..... im 2-stelligen mAh-Bereich.
glaube ich nicht!
Wer misst misst Mist und wer viel misst misst viel Mist!
Ich glaube dir schon das du Spannung messen kannst, das sind dann
Einkopplungen auch kapazitiv die an schlechter Erdung liegen können.
Udo S. schrieb:
> Er hat behauptet
nicht mal das!
> ca. 40-60mAh
wir können jetzt ja anfangen zu würfeln was er gemeint hat, das halte
ich nur nicht für sinnvoll!
Das ist so eine Frage wo salamischeibenmäßig JEDE Antwort nur falsch
sein kann!
Jeder erkennt was anderes, jeder hat Recht und Keinem ist geholfen!
von Lutz S. (lutzs)
Diesen vom TE geschilderten Effekt hatten wir hier vor Jahren auch.
Habe dann beim Bau der Kläranlage auf dem Grundstück 25m verzinkten
Banderder mit vergraben, das brachte aber nur teilweise Entlastung.
Später stellte sich heraus dass das am Netzbetreiber lag, dessen
Nulleiter (Freileitung) hatte zu hohe Übergangswiderstände an
Klemmstellen.
Beim Nachbarn erwärmte sich deshalb das Wasser im Brunnen neben einem
Strommast, so kam das dann zum Vorschein.
Ein Multimeter misst keinen Strom, es misst Spannung, nämlich Spannung
über einem Shunt!
Er hat behauptet
Du hast noch nicht viele Messungen in deinem Leben gemacht, ich kann ein
Lied davon singen :-)
von Lutz S. (lutzs)
Nachtrag: die Spannung war bei uns nicht so hoch, zwischen Null vom Netz
und einem eigenen Erder (der in dem Moment zum Test nicht mit dem Netz
verbunden war) um die 10 bis 15 Volt. Bei Verbindung flossen darüber
einige 100 mA.
Ich werde das am Wochenende nochmal messen!
- Mit Duspol
- Mit 1kOhm zwischen Wasserleitung und PE
- Die Sicherungen der Reihe nach Abschalten und sehen was passiert
Danke schonmal bis hierhin!
Das stimmt nicht, ich hatte das angesprochen:
und der TO hatte darauf geantwortet:
> über einem Shunt!
Und was ergibt sich dann nach dem ohmschen Gesetz?
Welche Größe wird angezeigt?
> Er hat behauptet
Aber nicht dauerhafte 40-60mA durch ESD von einer Wasserleitung zur
Schutzerde.
Wenn du das behauptest möchte ich das bitte sehen.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Matthias.
> 50Hz misst).
> woher
Dein Multimeter misst ja als Zähler. Daher erhöht jede eingefangene
Störung Deinen Zählwert. Daher ist eine Messung mit einem Frequenzzähler
bei unsauberen Signal "meistens" zu hoch.
Ausserdem Oberwellen an irgendwelchen "nichtlinearen" Verbrauchern. Dazu
zählt schon jedes Netzteil mit einer Diode im Eingang.
Und Schaltnetzteile und andere Geräte der Leistungselektronik
produzieren auch fleissig Oberwellen und Störungen.
Mit freundlichen Grüßen: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Danke! Ich meine - ich Klugscheißer auch gerne, z.B. wenn jemand einen
Elektromotor mittels der "KW-Zahl" beschreiben will.
Es sagt ja auch keiner CM-Zahl sondern Größe ;-)
Aber es war einfach ein Flüchtigkeitsfehler.
Ich kann halt ganz schlecht abschätzen wie sauber das Multimeter das
rausfiltern kann. Bei den 230V/50Hz sicher einfach, da in der Leitung
ein recht sauber zählbarer Frequenzübergang stattfindet.
Ich habe auch ein kleines Oszilloskop, ich bin mir aber nicht sicher ob
das was bringen würde damit die Spannung zu betrachten.
Gruß & Danke!
Hallo Matthias.
Die 230V/50Hz sind schön niederohmig und Du hast ein gut brauchbares
Signal/Störungsverhältnis. Immerhin sind Dein Signal niederohmige 230V.
Aber in einer Brummschleife oder möglicherweise irgendwelchen wilden
Leitungen?
http://www.l02.de
Du vergisst, daß das eigentliche Meßmodul sehr hochohmig/empfindlich
ist, auch wenn es mit einem Shunt gebrückt ist und wenn sich auf der
Leitung EMV-Anteile befinden, sprich HF-Anteile, dann können sie das
Meßmodul stark beeinflussen.
@Mathias G
ergreife doch erstmal die einfachste Maßnahme: Brücke die beiden
Messkabel direkt am Messgerät mit einem 100nF-Kondensator und schau dir
dann die Messwerte nochmal an.
Das glaube ich nicht. Diese HF würde durch den Shunt niederohmig
kurzgeschlossen.
Deine Annahme würde nur dann stimmen wenn man davon ausgeht, daß der
Shunt für diese angenommene HF hochohmig wäre wegen seiner parasitären
Induktivität.
Nur wo bitte soll so eine starke HF Einstrahlung an eine metallene und
eigentlich geerdete Wasserleitung kommen.
Da müsste ja direkt daneben eine eingeschaltete offene Mikrowelle mit
defektem Tüschalter stehen. Oder er hätte sein Handy direkt neben dem
Messgerät liegen (Siehe EEV Blog)
Wer misst misst oft Mist. Völlig richtig, deshalb hatte ich auch
geschrieben ich würde gerne mal ein Bild der Messung incl. Anschluss und
Anzeige des Messgeräts sehen (Strommessung).
Aber bevor ich das jetzt einfach als Fehlmessung wegen starker EMV abtue
würde ich zuerst mal schauen ob es nicht doch eine Fehlverdrahtung der
Hausinstallation incl. Erdung ist, zumal der TO auch schreibt dass er
"Kribbeln" spürt.
Da sowas nicht gut "remote" mit guten Ratschlägen zu machen ist, hatte
ich oben ja auch schon geschrieben, dass er im Zweifel da mal jemanden
mit Ahnung hinzuziehen soll.
> kurzgeschlossen.
Ich will jetzt nicht darauf herumreiten, nurnoch einen Hinweis:
Solch ein Meßmodul misst natürlich zwischen seinen beiden Polen zu
erwartende Spannungsformen, jedoch ein HF-Eintrag auf beiden Polen nimmt
unvorhersehbare Wege und kann viel Ungemach herbeiführen.
Das sind ja alles Kannsein-Vorschläge und keine Festlegungen und wenn
man mit simplen Maßnahmen soetwas schonmal ausklammern kann, ist doch
alles gut.
> alles gut.
Da stimme ich zu :-)
von Hell-Mut (Gast)
Hallo zusammen.
Gerade im Zusammenhang mit einer Wasch(Spül)maschine hatte ich einen
ähnlich gelagerten Fall. Fehler war, der Schutzleiter im Steckdosenkreis
war unterbrochen. Die Erklärung war, über das geerdete Netzfilter der
Maschine kam eine Spannung um ebenfalls etwa 120Volt (Duspol) auf den
Reststromkreis. Das spürte man z.B. am nebestehenden Kühlschrank durch
"kribbeln". Da mal schauen.
Hochohmige Digitale Messgeräte sind tatsächlich  zu empfindlich für
solche Messaufgaben. Jede Messstrippe wirkt schnell mal wie eine
Antenne.
Ein Alter Elektriker ging immer mit einer Glühlampe auf Fehlersuche in
220Volt Stromkreisen.
                     Gruß, Hell-Mut
