Guten Abend, im Internet steht oft, dass die Reglerelektronik des bürstenlosen Motors die Gleichspannung in Wechselspannung umwandelt. Allerdings legt der Regler den jeweiligen Leiter nur an die volle Akkuspannung auf 0V oder lässt ihn floaten. Das wäre ja keine Wechselspannung oder? Grüße Immanuel
Immanuel H. schrieb: > im Internet steht oft, dass die Reglerelektronik des bürstenlosen Motors > die Gleichspannung in Wechselspannung umwandelt. Allerdings legt der > Regler den jeweiligen Leiter nur an die volle Akkuspannung auf 0V oder > lässt ihn floaten. Das wäre ja keine Wechselspannung oder? Das ist ja auch nicht so.
Immanuel H. schrieb: > Guten Abend, > > im Internet steht oft, dass die Reglerelektronik des bürstenlosen Motors > die Gleichspannung in Wechselspannung umwandelt. Im Prinzip in Drehstrom. > Allerdings legt der Regler den jeweiligen Leiter nur an die volle > Akkuspannung auf 0V oder lässt ihn floaten. Das wäre ja keine > Wechselspannung oder? Doch, denn er kann die Spannung auch mit umgekehrter Polarität an die Pole des Motors anlegen.
Idee: er wird wohl die ganz einfachen BLDC in den kleinen Gerätelüftern meinen, 4-polig mit einem Hallsensor und zwei Wicklungen.
Beitrag #6931736 wurde vom Autor gelöscht.
> > Doch, denn er kann die Spannung auch mit umgekehrter Polarität an die > Pole des Motors anlegen. Alles Klar, vielen Dank!
Immanuel H. schrieb: >> >> Doch, denn er kann die Spannung auch mit umgekehrter Polarität an die >> Pole des Motors anlegen. > > Alles Klar, vielen Dank! Nicht unbedingt nur: es gibt da durchaus auch Regler die takten sogar so schnell und mit variabler Einschaltdauer (in der zur Rotorstellung passenden Polarität) dass der effektive "Momentanwert" so kontinuierlich verändert wird dass dieser Sinusförmig (zumindest sinusähnlich) ist. Voilà: Drehstrom aus DC.
