Hallo, ich teste gerade die Mass storage class - Implementierung (MSC) in der USB Device Library Als Board nutze ich eine "Black pill" mit STM32F411. Ich habe als ersten Test eine Ramdisk mit 96kB eingerichtet und die Funktionen STORAGE_Read_FS und STORAGE_Write_FS implementiert. Funktioniert perfekt, das Ding erscheint als Laufwerk am PC, nach Formatierung kann es als solche genutzt werden. Nun möchte ich als Speicher ein über SPI angebundenes Flash vom Typ 25Q128 verwenden. Das Lesen läßt sich geradlinig umsetzen. Allerdings habe ich mit der Implementierung der Schreibroutine Probleme: Um einen Block auf das Flash zu schreiben, muß zuvor der zugehörige Sektor gelöscht werden. Die Sektorgröße beträgt 4kB, also 8 Blöcke. Ich habe also einen statischen Cache mit 4kB angelegt; beim ersten Schreibbefehl wird der zugehörige Sektor in den Cache gelesen, das Schreiben erfolgt zunächst in den Cache. Erst wenn versucht wird, in einen anderen Sektor zu schreiben, wird der Cache aufs Flash programmiert, wobei zuvor der Sektor mittels Sector erase gelöscht wird. Hier gibt es zwei Fragen: 1.Kann man erkennen, ob am PC "Auswerfen" gedrückt wurde, um den Cache noch zurückschreiben zu können? Wenn nein, werde ich das über eine Timeout-Funktion lösen, wird mehr als 1 Sekunde nicht auf den Speicher zugeriffen, wird der Schreibvorgang abgeschlossen. 2. Die zweite - komplexere - Frage hängt mit dem USB-MSC-Protokoll zusammen. Was ist, wenn ein neuer Schreibbefehl eintrifft, der alte aber noch nicht abgeschlossen ist? Insbesondere das Löschen eines Sektors kann laut Datenblatt über 100ms dauern. So lange kann man den Controller ja nicht einfach warten lassen. Wie teilt man den "busy"-Status der USB-Library mit? STORAGE_IsReady_FS scheint nicht das Richtige zu sein, denn hier ein Nicht-OK -Rückgabewert als ausgworfenes Medium interpretiert.
Auswerfen schreibt nur ausstehende Daten auf den Datenträger - es sei denn man signalisiert im SCSI Inquiry dass das Medium "removable" ist. Dann sendet Windows tatsächlich auch das entsprechende SCSI Kommando. Neuer Schreibbefehl kann nicht auftauchen solange der alte nicht "abgeschlossen" ist. Ausnahmen gäbe es nur mit TCQ oder NCQ - das ist per default aus. Ich weiss grade nich OTOH wie man die überhaupt einschaltet per SCSI Protokoll. Mike schrieb: > Insbesondere das Löschen eines Sektors > kann laut Datenblatt über 100ms dauern. So lange kann man den Controller > ja nicht einfach warten lassen. Doch, man kann. Der PC als Host wird erst nach ein paar Sekunden ungeduldig.
