Hallo zusammen, nachdem ich seit ca. 20 Jahren recht viel mit den AVR aktiv bin und vor einiger Zeit auch schon gute Erfahrungen mit einem Atmel ARM Cortex-M3 sammeln konnte, wollte ich mal einen aktiven Blick auf die STM32 werfen. Für meinen momentanen Bedarf reichen mit die "Basic"-Features (IO, Timer, ADC, UART) erstmal völlig aus, also habe ich mit den STM32F03 ausgeschaut - für den ersten Kontakt in Form eines Nucleo F080R8. Dann ging's an die Toolkette und hier bin ich momentan bei der STM32CubeIDE. Beim AVR haben mich die hiesigen Tutorials (ASM + AVR GCC) "auf's Pferd" gebracht. Für den STM32 habe ich in zahlreichen Stunden bislang nichts ähnliches gefunden, um ohne HAL in den STM32 einzusteigen. So ein einfaches Blink-Beispiel, bei dem z.B. die GPIO manuell im Code konfiguriert werden, der Timer auf Registerbasis eingestellt und aktiviert wird, dito für INT usw. - das wäre mein Wunsch. Ein HAL hat ja durchaus seine Vorzüge, ich würde aber gerne erst die Basics erlernen... Habt ihr hier einen Tipp für ein Tutorial für mich, ein Beispielprojekt o.ä.? So long Harald
Schau dir mal die STM32F0-Snippets an. Das sind gut kommentierte Beispiele, direkt vom Hersteller und ohne HAL.
Ich benutze die STMs nur noch mit HAL. Bei SPI und I2C möchte ich gar nicht mehr auf die Ebene darunter. Und auch bei GPIO werden in den HAL-Funktionen z.B. die benötigten Subsystem aktiviert und mit Takt versorgt. Die Cube-IDE bietet wunderbare Codegeneratoren. Da wird ein GPIO am Bildschirm erzeugt, und der ganze Subsystemcode wird von der IDE erzeugt. Dann braucht man nur noch Set() (genauen Aufruf habe ich nicht im Kopf) und fertig ist das Blinken. So ein STM hat Komplexität mal Zehn. Da hilft die HAL super.
PittyJ schrieb: > So ein STM hat Komplexität mal Zehn. Da hilft die HAL super. Ja, aber wenn sie mal nicht hilft, ist man ohne Grundlagen aufgeschmissen. Deswegen ist es schon eine gute Idee, sich zusätzlich mit Registern und Referenzhandbuch vertraut zu machen.
ist dann eigentlich die komplette HAL direkt eingebunden oder kann man nur gegen die libs linken die man wirklich braucht?
Dieter H. schrieb: > ist dann eigentlich die komplette HAL direkt eingebunden Wann meinst du denn ist "dann"? Wir wissen es nicht ....
Dieter H. schrieb: > ist dann eigentlich die komplette HAL direkt eingebunden oder kann man > nur gegen die libs linken die man wirklich braucht? Wahlweise, geht beides. Und als dritte Option kannst du gegen die zentral installierte HAL verlinken, ohne sie ins Projekt zu kopieren. Davon rate ich allerdings ab.
Alex schrieb: > http://stefanfrings.de/stm32/index.html Danke, auf den fünften Blick habe ich jetzt den aufgeführten Link http://www.pomad.fr/node/2 wahrgenommen- Das sieht schon vielversprechend aus Christopher J. schrieb: > Schau dir mal die STM32F0-Snippets an Auch Danke! Die Snippets habe ich mir eben gezogen, morgen schaue ich da mal rein. Sieht auf jeden Fall recht umfangreich aus :) Stefan ⛄ F. schrieb: > Deswegen ist es schon eine gute Idee, sich zusätzlich > mit Registern und Referenzhandbuch vertraut zu machen So mein Gedanke! Danke euch für die zahlreichen Hinweise!! So long Harald
