Mein Potentiometer hat 5 Anschlüsse aber auf dem Schaltplan, der mir für ein Projekt vorliegt hat der Potentiometer nur 3 Anschlüsse. Was soll ich machen?
Wir haben hier keine Glaskugel, die sagt, was Du für ein Poti hast. Erleuchte uns mit Bildern.
Den richtigen Poti kaufen oder wahlweise: Dein Problem vollständig beschreiben. Kein Schaltplan, kein Potentiometer-Typ, kein Bild, ... Keine Arme, keine Kekse.
Vielleicht hat dein Poti noch einen Ein/Aus-Schalter huckepack?
Vielleicht sind das auch zwei Masse-Fahnen zum Einlöten? BmB!
Vielleicht hat das Poti ein Mittelabgriff für Loudness und eine Abschirmung?
versuchs mal mit einer passenden library xD ihr arduinisten
Moin M. schrieb: > Mein Potentiometer hat 5 Anschlüsse aber auf dem Schaltplan, der > mir für > ein Projekt vorliegt hat der Potentiometer nur 3 Anschlüsse. Was soll > ich machen? Das kannst du sehr einfach selbst herausfinden. Dazu einfach ein Multimeter auf Widerstandsmessung stellen und die Anschlüsse durchmessen. :=)
> Und, was hast du mit "unserer" Hilfe herausgefunden?
Das es immer noch das Potentiometer heisst.
Der Rest ist so relevant, wie der Sack Reis in China.
Mein Vater kam und hat mir geholfen. Ich wollte damit nur sagen, dass ich keine weiteren Antworten brauche. Das Danke galt den paar, die zumindest versucht haben mir zu helfen. 😊
Moin_M schrieb: > Mein Vater kam und hat mir geholfen. Du könntest jetzt noch deinem Future-Me helfen indem du schreibst, welches Poti du da hast und wie die Lösung aussieht.
B. W. schrieb: > Moin_M schrieb: > >> Mein Vater kam und hat mir geholfen. > > Du könntest jetzt noch deinem Future-Me helfen indem du schreibst, > welches Poti du da hast und wie die Lösung aussieht. Was willst du mit der Erkenntnis ohne Bild ? Klar kann der Vater einfach helfen, der sieht mit seinen Augen das Problem. Dass in einem Forum niemand was sieht wenn man keine Bilder postet hat moin_m offenkundig nicht verstanden.
loio schrieb: > Das kannst du sehr einfach selbst herausfinden. Dazu einfach ein > Multimeter auf Widerstandsmessung stellen... Moin M. schrieb: > Funktioniert Danke :) Wird neben CoVid eigentlich AUCH nach einem Impfstoff gegen diese furchtbare Arduino-Erkrankung geforscht? Nur mal als Frage...
Da die Dinger immer teurer werden, braucht man bald wohl keinen Impfstoff mehr.
wahrscheinlich war das Poti ein Drehencoder mit Taster, die haben 5 Anschlüsse Potis mit Anzapfung kenne ich nur aus alten Röhrenradios, da wurde vermutlich eine lautstärkeabhängige Bass/Höhenanhebung gemacht.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Und, was hast du mit "unserer" Hilfe herausgefunden? Und das werden wir - wie immer - niemals erfahren... Christoph db1uq K. schrieb: > wahrscheinlich war das Poti ein Drehencoder mit Taster Vielleicht ... Vielleicht auch nicht... Wir werden es nie erfahren... Gruss Chregu
Christoph db1uq K. schrieb: > wahrscheinlich war das Poti ein Drehencoder mit Taster, die haben 5 > Anschlüsse Oder es war ein Poti mit Schalter, die haben auch 5 Anschlüsse. Wir werden es nie erfahren...
Moin M. schrieb: > Mein Potentiometer hat 5 Anschlüsse aber auf dem Schaltplan, der mir für > ein Projekt vorliegt hat der Potentiometer nur 3 Anschlüsse. Was soll > ich machen? Dafür gibt es doch bestimmt geile shields - und geniale Sketches
https://www.eevblog.com/forum/repair/loudness-tap-in-old-audio-potentiometers/ Potis mit 4 Pins haben einen sogenannten "center tap" für "loudness". Da ist auch ein Schaltplanauszug gezeigt. "Expensive audiophool stuff always featured a loudness control." also nur für "Audio-Fools".
Christoph db1uq K. schrieb: > Potis mit 4 Pins haben Moin M. schrieb: > Mein Potentiometer hat 5 Anschlüsse Merkst du was?
wanda schrieb: > Merkst du was? Dann muss das wohl ein Doppel-Loudness sein, Mister Boombastic Elefantastic :-)
Die Edel-Potis von Alps haben noch einen Abschirmanschluss, damit sind es fünf Pins. Zum Beispiel: https://tech.alpsalpine.com/prod/e/pdf/potentiometer/rotarypotentiometers/rk501/rk501.pdf circuit-diagram Pin 4 ok da fehlt der center tap
'Früher' gab es zwecks "gehörrichtiger Lautstärkeeinstellung" entsprechende Einsteller auch mit 2 festen Abgriffen an der Widerstandsbahn. Die hatten -ggf. zusätzlich zum Schirm- 5 Anschlüsse (und linearen Widerstandsverlauf).
Hier ist mal ein Beispiel, Poti mit 6 Anschlüsse, R513, R613. https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/SternRadioSonneberg_Proxima400_sch.pdf
