Hallo zusammen, ich habe oben genannte gebrauchte Lötstation zusammen mit folgenden Spitzen geschenkt bekommen: C245-907 https://www.jbctools.com/c245907-cartridge-chisel-22-x-1-product-339.html C245-962 https://www.jbctools.com/c245962-chisel-bent-12-x-07-product-375.html C245-903 https://www.jbctools.com/c245903-cartridge-conical-o-1-s1-product-46.html C245 786 https://www.jbctools.com/c245786-conical-bent-o-04-s4-product-1212.html dazu habe ich erfahren das letztere ein Zahlendreher in der Bestellung war und eigentlich C245768 (https://www.jbctools.com/c245768-cartridge-chisel-15-x-03-product-837.html) hätte sein sollen. Nach Recherche hier im Forum scheint 907 eine gute Allrounderspitze zu sein, könnt ihr mir sagen wofür die anderen normal genutzt werden? Die Hinweise auf der JBC-Seite sind leider sehr allgemein gehalten. Ich will mir eine Mechanische Tastatur zusammenbauen/löten sowie mehrere Raspiprojekte mit verschiedenen Sensoren verwirklichen. Bin ich mit den vorhanden Lötspitzen gut dafür gerüstet oder sollte ich mir noch welche zulegen? Sollte ich die Falsch bestellte umtauschen? Dann bin ich noch auf folgenden Beitrag gestoßen der mich etwas irritiert: Beitrag "Re: JBC - BT-2BWA Neuanschaffung - Welche Lötspitzen?" Gibt es unterschiedliche Spitzen für bleihaltig und bleifrei? Schon Mal vielen Dank für jede Hilfe.
Horst W. schrieb: > dazu habe ich erfahren das letztere ein Zahlendreher in der Bestellung > war und eigentlich C245768 > (https://www.jbctools.com/c245768-cartridge-chisel-15-x-03-product-837.html) > hätte sein sollen. Nach Recherche hier im Forum scheint 907 eine gute > Allrounderspitze zu sein, könnt ihr mir sagen wofür die anderen normal > genutzt werden? Also die C245768 ist mMn die Universalspitze für die meisten Leiterplattenarbeiten. Die C245907 ist ebenfalls eine Universalspitze, bloß etwas arg groß für heutige Leiterplattenarbeiten. Die übrigen Kartuschen (abgewinkelt oder konisch oder beides) sind für Leiterplattenarbeiten eher weniger gut geeignet. Da du sie bereits hast, packe sie erstmal weg oder gib sie weg an jemanden, der damit etwas tun kann - und lege dir eine Ersatz-45768 zu. Aber vergiß nicht, wo du sie hinpackst, denn es ist zu erwarten, daß du sie erst in mehr als 5 Jahren benötigen wirst. W.S.
JBC hat hunderte Kartuschen, viele davon nicht mal im Katalog, sind dann
Spezialanfertigungen fur spezielle Einsatzzwecke.
Ich habe hier relativ viele Kartuschen für einen Hobbyisten, ich
wechsele die auch mehrmals beim Basteln (geht ja sehr schnell und das
auch noch einhändig), damit hab ich den Vorteil das am besten passende
Werkzeug nutzen zu können.
C245-029 - brauche ich nicht sehr oft, aber wenn, dann wirklich, gut für
sehr feine arbeiten, wie zB. einen QFP Pin anheben und dann am feinen
Draht anlöten
C245-065 - gut beim drag soldering wenn es nicht allzu fein ist, sehr
gut wenn es darum get bleifreies original Zinn mit verbleitem zu mischen
um den Schmelzpunkt zu senken
C245-064 - damit mache ich fast alles was mit sehr feinem SMD verlöten
zu tun hat, ist meine meist genutzte Spitze bei feinen SMD arbeiten
C245-939 - eher selten, ist aber sehr praktisch wenn man viele THT pins
verarbeiten muss, d.h für drag soldering wenn ich zB. einen 200 pin THT
Connector verlöten will
Ansonsten eben die "klassischen" Meiselformen in unterschiedlichen
Grössen, C245-906, C245-907, C245-911, C245-908
Ja.
Ich merke einen deutlichen Unterschied zwischen den neueren "long life"
Modellen die auf Bleifrei ausgerichtet sind und den "alten", die für
verbleites Lötzinn gedacht waren, die letzteren nässen viel besser mit
verbleitem.
Man erkennt den Unterschied in der Nummer (9):
C245-007 - eine meiner am meisten genutzten Spitzen, ein "altes" Modell
C245-907 - dasselbe, aber "long life", nässt eben schlechter
Die alten Modelle sind oft auch billiger in der Bucht, ich bevorzuge die
da ich verbleites Zinn verarbeite.
Hab die Station seit über 10 Jahren und die Spitzen über diese Zeit
angesammelt, wenn man es nicht eilig hat und warten kann, gibt es immer
wieder sehr Gute Angebote in der Bucht, oft mit mehreren von denen ich
dann nur eine oder zwei brauche, der Rest wird weiterverkauft.
Mir ist noch keine Kartusche kaputtgegangen.
