Hi Gibt es Erfahrungswerte darüber, ob es einer 3,5" SATA-Festplatte schadet, wenn sie nur 5V oder nur 12V bekommt (daß sie nicht funktioniert ist klar)? Der Grund für diese Frage: Ich habe einen USB3->SATA-Adapter für 2,5" Festplatten. Der versorgt die Festplatte nur mit 5V aus der USB-Spannung. Diesen Adapter würde ich gerne bei Bedarf auch für 3,5"-Festplatten einsetzen, indem ich die 12V per Steckernetzteil einspeise. Dabei kann es nun je nach Steckreihenfolge vorkommen, daß für eine gewisse Zeit eine der beiden Spannungen fehlt.
Besorg Dir was passendes, sonst steigt gern mal der magische Rauch auf. Hatte ich mehrfach dank falsch gesteckten molex mit pin ausgeschoben. MfG Michael
Ist ja HotPlug das Zeug und vorlaufend sind nur die GND Kontakte. Sollte also OK sein, das da nicht alle Spannungen exakt gleichzeitig anliegen. Aber bedenke, es sind nicht meine Platten u. Daten, da zockt's sich leicht (bzw. ohne Gewähr!). :/
Michael O. schrieb: > Besorg Dir was passendes, Echte 3,5"-Adapter aus Festplattengehäusen habe ich auch, nur da nervt es mich immer, daß die NUR mit Steckernetzteil funktionieren.
Peter N. schrieb: > Echte 3,5"-Adapter aus Festplattengehäusen habe ich auch, nur da nervt > es mich immer, daß die NUR mit Steckernetzteil funktionieren. Brücke von USB VCC nach Schaltungs VCC setzen und die 5V auf dem Netzteilstecker stilllegen.
Ich habe dieses Teil hier im Einsatz: https://www.amazon.de/UGREEN-Adapter-Externe-Festplatte-komatibel/dp/B07S8MQVRZ/ Das hat eine Buchse für ein 12V-Netzteil. Dieses braucht man dann auch nur für 3,5" Festplatten.
