Ich habe ein Gewinde M20. Ich habe mit Steigungslehre getestet, ob Steigung 2,5 oder 3,0 ist. Sie ist 2,5. Mein normales Gewindeschneideisen ist M20x2,5. An dem Gewinde ist auch eine Mutter. Mit M20 Gewindebohrer M20x2,5 kann ich in die Mutter reingehen ganz gut. Mit dem Schneideisen komme ich nicht auf das Gewinde an der Welle dran. Es lässt sich nicht aufziehen, dabei wollte ich das Gewinde vorsichtig nachschneiden. Der Gewindeauslauf ist normal und die Mutter funktioniert auch tadellos mit dem Gewindebohrer und mit dem Aufschrauben auf das Wellengewinde. Daher müsste sich das Schneideisen eigentlich leicht drauf machen lassen, was es aber nicht macht. Was könnte die Ursache sein? Hat jemand ein Tipp?
Sibylle von Cumae schrieb: > Was könnte die Ursache sein? Ein falsch eingestellter Schneideisenhalter. Das Schneideisen mit der Einstellmutter etwas weiter aufdrücken.
Gewinde überdehnt oder sonstwie gering verformt und gleichzeitig ist das Schneideisen enger toleriert als die Mutter.
Sibylle von Cumae schrieb: > Mit dem Schneideisen komme ich nicht auf das Gewinde an der Welle dran. > Es lässt sich nicht aufziehen, dabei wollte ich das Gewinde vorsichtig > nachschneiden. Vielleicht ist eine sogenannte "Gewindefeile" (ausleihen in der nächstbesten Frickelbude gegen Kaffeekasse) die Lösung für dein Problem? Ein Anwendervideo: "Gewindefeile Spezialfeile genial einfach zu verwenden" https://www.youtube.com/watch?v=l1F2NJrGtUg Hoffentlich scheitert es nicht am Sprachverständnis: "Lerne Ostdeutsch" https://www.youtube.com/watch?v=aoqORos_1WA HTH :D
Sibylle von Cumae schrieb: > müsste sich das Schneideisen *eigentlich* Gewinde verformt wurde schon geschrieben. Schief angesetzt? Allerdings kann auch die Geometrie der Schneideisen von Hersteller zu Hersteller etwas verschieden sein.
