Last trotz geringer Stromaufnahme mit Transistor schalten?
Gast #6933445
ich nutze einen ATmega324P.
Im Moment bin ich daran, dass bei einem Tastendruck sowohl die LCD
Beleuchtung, als auch eine zusätzliche LED eingeschaltet werden soll.
Die LCD Beleuchtung betreibe ich mit 10mA und die zusätzliche LED mit
13mA.
Laut Datenblatt kann der ATmega pro Port 40mA liefern und ist für alle
auf 200mA beschränkt. Somit könnte ich problemlos beide LEDs mit nur
einem Port schalten und auch die 200mA dürfte ich insgesamt nicht
erreichen.
Ist es aber, um den µC zu schonen, evtl. doch besser beide LEDs über
Transistoren zu schalten? Dann wäre der Basisstrom nur 0,5mA, bzw.
0,65mA.
Wenn ja, dann pro LED einen Transistor, oder kann ich beide LEDs über
einen Transistor betreiben?
Vielen Dank schon einmal!
Gast #6933464
Ein ATmega324 pin kann maximal 20mA liefern, und zwar insbesondere bei
nur 3V Versorgungsspannung unter deutlichem Spannungseinbruch von 1V.
Figure 30-72. Atmel ATmega164PA: I/O pin output voltage vs. source
current
Wenn wir also wüssten, wie hoch deine Versorgungsspannung ist..
Bei 5V gilt wohl: wenn Background LED und Anzeige LED jeweils an einem
eigenen Pin hängen, kann der uC sie direkt schalten  will man beide
zusammen mit nur 1 Pin schalten, braucht man einen zusätzlichen
Transistor.
Bei 3V und LED die nur 2.1V benötigen geht es immer noch, aber man wird
den Vorwiderstand an den Spannungseinbruch anpassen müssen.
Gast #6933580
Deine I/O-Pins besitzen bereits Transistoren, die bis zu 40mA  schalten
dürfen.
Wenn du jede LED mit einem eigenen Ausgang steuerst, kannst du die Last
auch noch verteilen.
Bei der zweiten LED würde ich erstmal prüfen, ob der Strom von 13mA
erforderlich ist. Bei aktuellen LEDs, zumindest wenn es sich um eine
Anzeigefunktion handelt, müsstest du dann Schutzmaßnahmen gegen
Augenschäden in Betracht ziehen.
Gast #6933589
> dürfen
Nein.
Einfach mal das Datenblatt richtig lesen lernen.
Der Hersteller garantiert nur, dass sie bis 20mA schalten können.
Daher hehen Ausgangsbelastungsdiagramme auch nur bis 20mA.
Und das Datenblatt erlaubt, dass sie bei über 40mA kaputt gehen dürfen.
Die 40mA werden sie aber nicht freiwillig liefern, die muss man schon
von aussen reindrücken.
Irgendwo zwischen 20 und 40mA schnüren die Ausgangstransistoren nämlich
ab.
Es sind ja MOSFETs.
Das kann schon bei 21mA oder erst bei 39mA passieren
Genau so schlimmes Unverständnis wie UGS(th) oder 3.2V der LED.
Moderator Persönliche Seite #6933604
Nein, das steht so nun auch nicht drin.
Bis zu 20 mA (bei 5 V, 10 mA bei 3 V) garantiert er die Einhaltung der
Logikpegel. Die sind aber für den Anwendungsfall als Schalter nicht
wichtig.
Allerdings garantiert er jenseits der 20 mA natürlich rein gar nichts,
außer dass sie bis 40 mA nicht davon kaputt gehen.
> ab.
Oder auch erst drüber (insbesondere bei 5 V) – die Aussage kann man
nicht aus dem Datenblatt ableiten.
Für eine Serie würde man entweder pro LED einen eigenen Pin nehmen oder
einen Transistor (kann ja auch ein FET sein, der braucht keinen
Basisstrom), für ein Bastelprojekt würde ich mir zumindest bei 5 V über
23 mA keinen Kopf machen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6933645
Ich hab das bei einem Bastelprojekt mit der Betriebsspannung für ein
LCD-Display gemacht. Wobei ursprünglich war's ein Problem mit der
Leiterbahnführung auf Lochraster, ein unbenutzter Portpin war die beste
Möglichkeit, eine Kabel-Freiverdahtung zu vermeiden. Hat so gut
funktioniert, hätte man auch für ein kommerzielles Projekt so machen
können.
Für statische Sachen wie 'ne Hintergrundbeleuchtung nehme ich meistens
einen kleinen FET. Den kann man leistungslos ansteuern und hat kaum
Spannungsabfall.
