Hat jemand Erfahrungen mit dem TLineSim Tool https://www.maartenbaert.be/alterpcb/tlinesim/ sammeln können. Das wirkt ziemlich interessant. Bei mir kommen da allerdings immer etwas andere Werte als mit diversen Web tools oder dem Kicad Kalkulator raus. Welchem Tool ist eher zu trauen?
Hans E. schrieb: > Welchem Tool ist eher zu trauen? Ich würde ja dem (kalibrierten) Netzwerkanalysator trauen. Simulieren kann man viel. Solange die Modelle nur Modelle sind, wird es auch immer Unterschiede zur Realität geben. Davon abgesehen sind die Ergebnisse der Simulatoren oft ausreichend brauchbar, da kommt es nicht auf das letzte Ohm bei der Impedanz oder den 100stel Millimeter bei der Bahnbreite an.
Das ist halt ein Field-Solver. Die Rechner, die man so online oder in vielen CAD-Tools findet, basieren meist nur auf Näherungsformeln. Ein Field-Solver ist bei gegebenen Parametern näher an der Wahrheit. Will man in der Praxis z. B. eine Leiterbahn bestimmter Impedanz haben, stimmt man das aber meist mit dem Leiterplattenhersteller ab, da die Realität halt selten mit dem übereinstimmt was man in eine Formel bzw. einen Field-Solver gehackt hat. Der Leiterplattenhersteller kennt seine Parameter am besten und benutzt dann seinerseits einen Field-Solver, um dir sagen zu können wie breit die Leiterbahn für eine bestimmte Impedanz sein muss.
