einige haben vielleicht mitbekommen, das ich an einem kleinen Webserver
für IoT-Geräte auf Basis des ESP8266 arbeite.
Das Projekt habe ich auch hier im Forum verlinkt:
Beitrag "TOISWITCH - IoT I/O-Server für ESP8266"
Die aktuellste Version liegt hier:
https://sourceforge.net/projects/toiswitch/
Ich habe mich gefragt, ob ich die Generierung der Website nicht
effizienter gestalten kann. Bis jetzt verwende ich für das Erstellen des
HTML Quelltext eine Reihe von strcat() - Aufrufen, Bsp:
Problem ist, das ein großer Teil der Inhalte dynamisch erzeugt wird, wie
auch im Auszug zu sehen ist. Die Variable temp z.B. enthält in diesem
Fall eine dynamisch erzeugte ID, welche für die Auswertung des Formulars
benötigt wird.
Aber auch viele andere Parts sind dynamisch erstellt, und enthalten z.B.
Port-Stati, Listen von Konfigurierten Profilen und Schaltzeiten oder
andere dynamische Daten.
Daher kann ich die Page oder auch große Teile davon nicht einfach im
Flash speichern und dann von dort abrufen.
Ich frage mich daher, ob es eine Möglichkeit in C gibt, die
strcat-Aufrufe effizienter zu gestalten.
Das ganze ist reine Optimierung, die Aufrufzeiten liegen unter 2
Sekunden, ist also nur nice2have.
Also bei Ideen - gerne her damit.
gruß und danke
tobi
Eine gängige Alternative wäre, die Webseiten zusammenhängend als Datei
(oder String-Konstanten) abzulegen. Der Code kann dann Platzhalter darin
mit Werten auffüllen wie:
[pre]
Hallo {username}, es ist jetzt {uhrzeit} Uhr.
[pre]
Auch Wiederholungen für Listen und Tabellen sind damit machbar, siehe
http://stefanfrings.de/qtwebapp/api/classstefanfrings_1_1Template.html#details
Allerdings braucht man dafür immer noch viel RAM. Das Konzept passt
daher nicht so gut auf den ESP8266.
Mir ist nicht klar, warum du überhaupt String-Fragmente aneinander
hängst.
Die HTTP Kommunikation basiert auf TCP/IP, das Protokoll ist Datenströme
gedacht. Da müsste es doch sinnvoller sein, die Häppchen einfach
nacheinander auszugeben, so wie man das auch mit printf() bei
Bildschirmausgaben machen würde.
danke erstmal für die antworten.
ich hab kein RAM Thema, die Website ist max. etwa 6 kB gross.
Ich frage mich nur ob ich die Ausgabe noch weiter optimieren kann
hinsichtlich Geschwindigkeit.
Ich denke, chunked requests gehen da für mich nicht in die richtige
Richtung, sind aber eine gute Idee, wenn die site noch größer werden
sollte. Danke dafür.
Die Idee mit den templates finde ich ganz interessant, aber bringt das
bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit wirklich Vorteile? hier muss ja die
site mehrfach durchsucht werden, um die variablen zu ersetzen.
Das werd ich mir anschauen.
Gibt es in C evtl eine Funktion, die das zusammen setzen von strings
gegenüber strcat noch schneller beherrscht?
hacker-tobi schrieb:> Die Idee mit den templates finde ich ganz interessant, aber bringt das> bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit wirklich Vorteile?
Nö. Es macht den HTML Quelltext besser lesbar, das ist aber auch alles.
> hier muss ja die site mehrfach durchsucht werden,> um die variablen zu ersetzen.
Korrekt. Einen Wettbewerb für Effizienz gewinnst du damit auf keinen
Fall. Andererseits ist die Geschwindigkeit der Ein-/Ausgabe in der Regel
eher das Nadelöhr.
Kurz noch zum Thema RAM:
Ich habe aktuell noch ca 28 KB RAM (heap) frei, wenn ich parallel mqtt
über SSL nutze und die maximale Anzahl von Profilen und timer events
genutzt wird (also worst-case) .
Der RAM für die Erstellung der Website wird dynamisch allokiert und nach
Aussenden wieder frei gegeben, aktuell sind das max. etwa 6kB.
Für die Bearbeitung von get/post Requests werden dann noch einige lokale
Variablen, welche ca 2kB belegen, genutzt.
Diese werden nach der Bearbeitung der Requests mit Verlassen der
Funktionen wieder freigegeben. Zudem ist zum Zeitpunkt der Bearbeitung
der requests der Platz auf dem Heap, welcher für das
erstellen der Website benötigt wurde, schon wieder freigegeben.
Ergo hab ich selbst unter schlechtesten Bedingungen immer noch ca 22 kB
RAM frei, während die Website erstellt wird.
Da RAM offenbar kein Problem ist, würde ich nicht extra Zeit in die
Optimierung der oben gezeigten Code Zeilen stecken - außer im Sinne der
Lesbarkeit.
Warum willst du überhaupt optimieren, läuft da etwas zu langsam? Falls
ja, liegt die Problemursache bestimmt nicht an den oben gezeigten
Zeilen.
Stefan ⛄ F. schrieb:> hacker-tobi schrieb:>> Die Idee mit den templates finde ich ganz interessant, aber bringt das>> bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit wirklich Vorteile?>> Nö. Es macht den HTML Quelltext besser lesbar, das ist aber auch alles.
Naja, wenn man's ganz theoretisch angehen will, das eine ist O(n), das
andere O(n²).
In der Praxis, bei so kleinen Webseiten, macht das aber keinen großen
Performance-Unterschied.
Bei der Kommunikation ESP<>Browser lässt sich vmtl. viel mehr rausholen.
z.B. unötiges Seiten-Reload vermeiden, entweder "hipp", wie von mani
vorgeschlagen, per
Single-Page-App/Websocket/DHTML/Ajax/$AkutellesBuzzword™, oder z.B.
oldschool mit Antwort "204 No Content" auf POST.
den Tip mit dem 204 finde ich sehr interessant. Ein wirkliches Problem
gibt es nicht, die iot devices reagieren wie schon geschrieben recht fix
das ist eher mein optimierungs fimmel ;)
Danke euch erstmal.
Ich hoffe ich vergesse nicht zu schreiben wenn ich Ergebnisse Ergebnisse
habe
