Forum: Platinen IMS/MCPCB bei JLCPCB
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Hallo liebes Forum,
für ein LED-Projekt möchte ich meine erste Alu-Platine machen. Ich
dachte die bei JLCPCB fertigen zu lassen. Das scheint ja inzwischen fast
nichts mehr zu kosten, man muss nur als Base-Material Alu statt FR 4
auswählen und es geht dann halt nur einseitig.
Was ich aber nicht auf der Webseite finde sind spezielle Capabilities
für diese Platinen. Vielleicht kennt sich hier im Forum jemand aus,
JLCPCB scheint ja einigermaßen beliebt zu sein.
Frage:
wie sieht es mit Through-Hole-Bauteilen aus? Geht das?
Wenn möglich würde ich auf der Alu-Seite gerne einen Stecker montieren.
Das bedingt natürlich, dass die Lochwandung der Pins isoliert ist. D.h.
einfaches Bohren, wie bei einer normalen einseitigen Leiterplatte,
reicht nicht.
Ist das total unüblich? Weiß da jemand was genaueres?
Es ist - wie gesagt - meine erste Metallkern-Platine.
von Christian M. (christian_m280)
Löcher und Slots scheinen zu gehen:
https://support.jlcpcb.com/article/157-new-arrival-aluminum-pcb-boards-only-2
Aber durchkontaktiert... Kann ich mir kaum vorstellen.
Gruss Chregu
von Der müde Joe (Gast)
Durchkontaktierte Bohrungen in Aluminium können nur wenige Hersteller.
JLPCB macht auch nur den mainstream.
Das haben die Stecker-Hersteller erkannt und Lösungen erarbeitet. Im
Normalfall wird das Kabel durch eine Öffnung in der Aluplatte hindurch
in den Stecker eingeschoben.
AVX hat sich da sehr hervorgetan mit einigen tollen Lösungen. Poke-in,
bottom-entry mal suchen.
Das ist in der Tat sehr cool.
Vielen Dank für die Antworten!
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Mein Versuch, eine einseitige Aluplatine mit THT-Kontakten bei ALLPCB zu
bestellen, ist voll in die Hose gegangen. Die THT-Kontakte waren nicht
isoliert und mit dem Alu kurzgeschlossen. Schrott. Vermutlich selbst
verbockt.
Von den chinesischen Herstellern kann PCBWAY laut eigenen Angaben
doppelseitige Aluplatinen fertigen, gegen Aufpreis natürlich.
Ui. Finde ich auch interessant. Schön, wenn man solche Tips mitnehmen
kann.
von Maxe (Gast)
> verbockt.
D.h. man müsste zwischen Bohrung und Leiterbahn/Pad noch einen Abstand
lassen, oder? Die Frage ist, wie man das dann verlötet bekommt.
Der Hersteller muss zuerst ein größeres Loch ins Alu bohren und das dann
mit einer Kunststoffmasse vollständig ausfüllen.
Danach bohrt er darin ein normales Loch, das wie bei normalen Platinen
durchkontaktiert werden kann.
An der dünnen Isolationsfolie zwischen Alu und Leiterbahnen alleine kann
man nichts fest machen.
von Max M. (Gast)
Naja, das war aber irgendwie klar, oder?
Die bohren eben da wo Du die Bohrung hingelegt hast und das Kupfer geht
bis dahin wo Du es eingezeichnet hast.
Also genauso wie eine einseitige PCB, nur das da das FR4 isoliert, das
Alu aber nicht.
Bohr größer auf, zieh das Kupfer ein Stück zurück, steck ein Stück
Teflonisolierung auf die THT Beine, verklebe das THT Bauteil und flick
auf der Lötseite ein Stück Draht ran das Du bis zu einer aufgekratzten
Leiterbahn führst.
Als Prototyp / Einzelstück immer noch verwendbar.
