Hi, bitte um Empfehlungen für einen Roboterarm mit 6 Freiheitsgraden welcher mindestens 200g bei 10cm Entfernung vom Standbein heben kann. Zur Wiederholungsgenauigkeit reichen 2mm Danke! Tom
der Ulf von Reichelt macht da doch gerade Werbung, https://www.reichelt.de/ufactory-xarm5-lite-uf-xarm5-lite-p299080.html?trstct=tsr_163693&&r=1 Leider nur 5 Achsen und schon 6,5 k€. 6 Achsen findet man in der Kategorie auch, kost nur das Doppelte. Kann dafür auch 2 kg wuppen.
https://www.berrybase.de/neu/mycobot-280-roboter-arm-6-achsen-m5stack-version?c=2503 Es wird aus der Beschreibung nicht ganz klar, bis wo er die 250g heben kann.
Danke Johannes, hast du Erfahrungen mit dem Arm von Reichelt? Wenn ja, konntest du bisher irgendwelche "Mängel" feststellen?
Yaskawa moto mini. 6 Achsen 0.5kg aber hald ein Industrielles Geräte mit dem dazu passenden Preis
Tom schrieb: > Danke Johannes, hast du Erfahrungen mit dem Arm von Reichelt? Leider nein, aber in der Preisklasse sollte es schon ordentlich funktionieren. In den TV Spots wurde der auch nur kurz gezeigt.
