Hallo, Wenn ich mit einem P Kanal mosfet 12V schalten möchte. Wie hoch sollte hier mindestens die Drain Source Spannung sein? Müssen das 60V wie hier sein https://www.digikey.de/de/products/detail/DMP6110SFDF-7/DMP6110SFDF-7DICT-ND/7605287?itemSeq=386212546 oder reichen auch 20V?
Es reichen 20, wenn du Überspannungen die die 12V auf über 20V anheben, auch ganz ganz kurze, vermeiden kannst. Dennoch lohnt ein so knapp dimensionierter MOSFET wohl nicht. Das macht man nur, wenn man extrem niedriges RDS(on) Einschaltwiderstand bei niedriger UGS(th) haben will. Auch glaube ich nicht dass du dir so einen DMP6110 in seinem winzigen Gehäuse antun willst, wie wäre es mit SOT23 ?
Ok, danke dir. Also lieber 40V oder 60V nehmen? Oder was meinst du mir knapp dimensioniert.
Denn ein 60V mit >4A ist nirgends verfügbar in der Größe, nur einer mit 20V und >4A
Kut schrieb: > Denn ein 60V mit >4A ist nirgends verfügbar in der Größe, > nur einer mit 20V und >4A Von 4A war bislang auch nicht die Rede. Was soll es denn werden? 12V klingt nach PKW. Da reihen 20V nicht. Auch nicht 60V. Salami scheibchenweise mögen wir hier nicht.
Kut schrieb: > Denn ein 60V mit >4A ist nirgends verfügbar in der Größe, nur > einer mit 20V und >4A In der Grösse, nun, das korreliert mit: MaWin schrieb: > Das macht man nur, wenn man extrem niedriges RDS(on) Einschaltwiderstand Du willst also einen so geringen RDS(on) dass auch ein 2x2mm Gehäuse die bei 4A enfallende Verlustleistung wegkühlen kann. Ja, wenn SO8 und SOT223 zu gross ist, selbst SC70-6 oder TSOT-6, dann muss man zu gring spannungsfesten greifen. NTGS4141 ist vermutlich eh kaum beschaffbar wie AFN2316A.
