Ein Stimuli file soll an einen Pin abwechselnd HIGH/LOW senden. Ich finde recht wenig zum Thema stimuli in den Beiträgen. Untenstehend meine erste Annäherung, wobei ich zugeben muss dass ich selbst verwundert gewesen wäre wenn das auf Anhieb funktioniert hätte. Vielen Dank für sachdienliche Hinweise. Hier der source code: .include "m8adef.inc" ldi r16, 0b01111111 out DDRD, r16 ldi r16, 0b00000011 out PORTD, r16 nop main: nop in r16, PortD nop rjmp main Stimuli file: alternierend HIGH/LOW Signale an Port D7 senden dieses file ist im include Pfad gespeichert. loop: ldi r17, 0b10000000 out PORTD, r17 nop rcall delay ldi r17, 0b00000000 out PORTD, r17 rcall delay nop rjmp loop delay: ldi r17,0 ldi r18,0 loop1: dec r17 brne loop1 dec r18 brne loop1 ret
Das Stimuli-File ist kein Assembler file, das ist eine Datei, die zu festgelegten Zeitpunkten Aktionen wie Registerwerte ändern o.ä. definiert, die dann während der Simulation ausgeführt werden. Das Format ist (vermutlich) identisch zu dem vom ehrwürdigen Studio 4, und ist hier beschrieben: https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-19BA5E18-FC0D-4489-9A99-3E3FFC279F4D-en-US-1/index.html?GUID-37D93858-715B-43F6-8063-31002F3F2971 Oliver
Beschreibung: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR-Simulator-UserGuide-DS50003042A.pdf Beispiel Stimuli-File (*.stim):
1 | PINB = 0x10 // Dummy High |
2 | #100000 |
3 | PINB = 0x00 // Bit Low 100 ms |
4 | #480000 |
5 | PINB = 0x10 // Bit High 1900 ms |
6 | #9120000 |
7 | $repeat 4 |
8 | PINB = 0x00 // 100 ms Low |
9 | #480000 |
10 | PINB = 0x10 // 900 ms High |
11 | #4320000 |
12 | PINB = 0x00 // 200 ms Low |
13 | #960000 |
14 | PINB = 0x10 // 800 ms High |
15 | #3840000 |
16 | $endrep |
17 | PINB = 0x00 // 100 ms Low |
18 | #480000 |
19 | PINB = 0x10 // 1900 my High |
20 | #9120000 |
21 | PINB = 0x00 // Dummy Low |
22 | #100000 |
23 | $break |
Oliver S. schrieb: > Das Stimuli-File ist kein Assembler file, das ist eine Datei, die zu > festgelegten Zeitpunkten Aktionen wie Registerwerte ändern o.ä. > definiert, die dann während der Simulation ausgeführt werden. Ja. > Das Format ist (vermutlich) identisch zu dem vom ehrwürdigen Studio 4, > und ist hier beschrieben: Jain. Es gab zwei Versionen des Simulators, V1 und V2. Das Studio4 hatte beide Versionen dabei (allerdings nicht für jeden Controller). Der springende Punkt ist: die beiden Simulatorversionen verwenden ein komplett verschiedenes Format für Stimuli. > https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-19BA5E18-FC0D-4489-9A99-3E3FFC279F4D-en-US-1/index.html?GUID-37D93858-715B-43F6-8063-31002F3F2971 Das ist das V2-Format. Und somit das einzige von aktuellen Studios unterstützte. Unter Studio4 ist es dann unterstützt, wenn man den V2-Simulator verwendet.
Vielen Dank für die Eure Hinweise und Erläuterungen. Kompetent und zielgerichtet, genau das was man braucht wenn man Hilfe sucht.
