Keine Ahnung ob das hier das richtige Forum dafür ist, aber fragen kostet erstmal nichts und vielleicht hab ich ja Glück. Ich suche ein Gimbal/Kamera von einer Mavic 2 Zoom Drohne, habe bei meiner das Problem, daß die Rollachse im Flug nur selten stabilisiert wird und möchte das Gimbal daher austauschen. Merkwürdigerweise funktioniert am Boden alles prima. Kalibration geht problemlos oder wenn man die Drohne in die Hand nimmt und bewegt, werden alle Achsen problemlos stabilisiert, aber im Flug gibts meistens die Fehlermeldung gimbal motor overload und die Stabilisierung der Rollachse fällt aus, alles andere oder das Bewegen der Kamera funktioniert weiterhin problemlos. Hat jemand evtl. noch sowas zu liegen oder weiß wo ich sowas in Deutschland am besten her bekommen kann? Danke!
Wenn man in der elektronischen Bucht nach "mavic zoom 2 gimbal" sucht findet man welche. (z.B.: https://www.ebay.de/itm/234123728974?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3682dc984e:g:yUoAAOSwdklhDJPlf)
100Ω W. schrieb: > mavic zoom 2 gimbal Bei Aliexpress findet man auch welche. https://de.aliexpress.com/wholesale?trafficChannel=main&d=y&CatId=0&SearchText=mavic+zoom+2+gimbal<ype=wholesale&SortType=price_desc&page=1&groupsort=1 Bei Amazon und Banggood habe ich auf die schnelle nichts passendes gefunden.
Danke Dir für die Mühe. Amazon wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen. Ich möchte das Teil halt schon gerne aus Deutschland haben, damit ich mich nicht mit dem ganzen Zoll-Gelumpe herumschlagen muß. Oder ich bestell das Ding wirklich in China für den kleinstmöglichen Preis, daß sich der Aufwand der Ersparnis wegen lohnt.
Ben B. schrieb: > damit ich mich nicht mit > dem ganzen Zoll-Gelumpe herumschlagen muß Bei Ali musst du das nicht
Bei Ali bekomme ich aber auch nicht gerade gute Preise glaube ich.
Ich habe auch 2 DJI Drohnen. Eine Mavic Air und einem Mavic 2 Pro. Und ja, das machen beide hin und wieder. Ich wuerde das Teil nicht auseinander nehmen. Das wird nichts bringen. Dann ruckelt es eben zu stark dort oben. Was soll's. Das Problem ist genau was ? Wenn die Rollachse ein Problem macht, wersuch's mal mit Diagonal fliegen. zB nach Rechts Vorne.
Meine macht das ständig, nur ganz selten mal nicht und ich krieg nicht raus woran das liegt. :(( Evtl. kann ich mal kurze Videos machen und verlinken. Es ist nur das Gimbal, was die Rollachse nicht stabilisieren möchte wenn man die Drohne z.B. zum seitlich fliegen "kippt". Das Flugverhalten der Drohne ansich ist einwandfrei. Meinst Du das liegt am Ruckeln? Ich werd mal einen anderen Satz Propeller probieren, für den Fall daß mit denen etwas nicht stimmt was man nicht sieht. Den Eindruck von starken Vibrationen habe ich zwar nicht, aber wer weiß... Hatte das Gimbal schon ab um das Kabel mal neu einzustecken, hat leider nichts gebracht. Aber das geht sehr einfach. Es gibt Leute, die wechseln ständig zwischen beiden Kameras hin und her, der Rest der Mavic 2 Drohne ist identisch, sogar die Firmware. Also wenn man eine Pro Kamera an eine Zoom Drohne dranschraubt, hat man nach dem nächsten Einschalten eine Pro Drohne und andersrum.
So, kleines Update dazu, ich habe heute nochmal ein wenig damit probiert und es sieht so aus wenn die Lagerung ein wenig schwergängig wird, vor allem bei kalten Temperaturen. Hatte das Problem in der Luft erst nach kurzer Zeit, dann gelandet als es nicht ging, die Achse kurz mit der Hand ein wenig hin und her bewegt, dann gings wieder. Sieht so aus als muß ich mich mal schlau machen wie man an die Lagerung drankommt, wie schwer die zu zerlegen ist und ob man sie neu ölen kann oder so. Was für ein Öl nimmt man da am besten? Harzfrei ist klar, aber was genau?
Das Problem mit Oel ist, dass es Staub bindet und nachher richtig verhockt. Falls moeglich ausbauen und Anschauen was so Sache ist.
Also so wie ich mir das anschauen konnte, wird das zum Scheitern verurteilt sein. Man kommt gar nicht richtig an das Lager dran, das ist so eingebaut und auch nicht wirklich groß wegen der Kabeldurchführung in der Mitte... Keine Ahnung obs überhaupt möglich ist, das zu ölen. Ansonst ist es eigentlich ziemlich staubdicht eingepackt, die Kappen sind mit doppelseitigem Klebeband zu. Wäre nur der Spalt wo sich der Arm bewegt, wo evtl. Dreck rein könnte. Wie sieht der Plan B aus falls das Lager "hakelig" laufen sollte? Irgendwas bauen, was das etliche Male hin- und her bewegt? Vielleicht doch mal nach einem neuen Gimbal Ausschau halten.
Ben B. schrieb: > Bei Ali bekomme ich aber auch nicht gerade gute Preise glaube ich. Also kein eBay, kein Ali, kein Zoll aber dann auch noch gute Preise? Dann willst du ein Ersatzteil für eine China-Drohne unbedingt von einem deutschen Händler. Und auch noch günstig? Lebst du in Lummerland?
Es muss nicht unbedingt das Lager selbst sein. Evtl. wird es abhängig von der Temperatur etwas verspannt. Ali ist wie gesagt kein Problem. Hier gibt's sogar Teile: https://de.aliexpress.com/item/1005002669691352.html
Yep, das habe ich mir gestern alles mal auf Youtube angeschaut. Sieht
alles immer so einfach aus wenn andere an sowas bauen... Ich kenne nur
meine schlechte Geduld bei sowas und das ist alles so klein und fipslig,
teils nur eingeclipst, das bekommte ich praktisch niemals auseinerander
ohne daß die Haltnasen abbrechen. Oder die Stecker für die Motoren an
diesen Stellen wieder zu verbinden, ich wette ich beiße dabei ein
größeres Stück aus der Kante meines Basteltisches heraus. ;-(
Na da suche ich jetzt besser mal nicht alle Threads
heraus, in denen Du in Lummerland zu leben scheinst.
Ich weiss nicht, wie die LAger so einer Drohne aussehen, jedenfalls, das mit Öl stimmt natürlich, dass das ein Staubmagnet ist. Statt Öl ist auf jeden Fall ein Teflonspray zum Schmieren viel besser. Wenn da mal das Lösungsmittel verdunstet ist, ist das Zeug trocken und kann dadurch keinen Staub binden. Falls da kunststoffgleitlager verwendet wurden, macht man auch da mit Teflon nichts falsch. In dem Fall könntest du bei Igus nachfragen. Deren Lager sind zwar alles andere als billig, aber gelten als extrem zuverlässig und langlebig.
Im Augenblick ist das Problem gelöst, ich kann nicht mal genau sagen woran es lag, bzw. welcher Typ Lager dort verbaut ist. Die Drohne scheint längere Zeit rumgelegen zu haben bevor ich sie bekommen habe (Flugakkus mit nur ganz wenigen Ladezyklen), möglicherweise mögen die Lager das nicht (oder nicht in Verbindung mit dem Gimbal-Cover). Ich hab die betroffene Achse ein paar hundert Mal von Endanschlag zu Endanschlag gedreht und das Lager dabei unter leichter Spannung gehalten. Erstmal ist das Problem danach verschwunden, auch bei kalten Temperaturen. Wie nachhaltig das ist oder ob es ein Temperatur-Problem ist, weiß ich ggf. im nächsten Winter.
