Hier ist der schaltplan: https://franzolielectronics.com/wp-content/uploads/2021/08/EasyFlyback_sch-2-1024x721.png Der LM311 ist links unten im "Zero Cross Detector". Pin 8, V+ ist an 12V, das passt. 1, GND und 4, V- sind auf Masse passt auch. Pin 2 und 3, die Inputs verstehe ich ebenfalls. Aber dann, Pin 7 ist der Ausgang, der muss an den Anschluss "ZCD". Und der Ausgang ist doch immer der an der Spitze, oder? Der ist aber, wie es scheint, mit pin 5 und 6 verbunden? Und wird jetzt der pin neben pin 5 oder der an der Spitze als pin 7 bezeichnet? Mir ist dann auch noch aufgefallen, dass der komparator im schaltplan ja 9 Anschlüsse hat?! Die Schaltung ist übrigens eine audiomodulierbare ansteuerung für einen zeilentrafo.
Nur Pin 5 und 6 sind verbunden. Es fehlt der Punkt für die verbindung zu Pin 7. Sonst wäre Pin 1 ja ebenfalls verbunden.
Hi , ja Pin 7 ist der Ausgang, Pin 5&6 sind verbudnen , das Symbol ist etwas unglücklich gezeichnet ... Aber , ich zähle nur 8 Anschlüsse vom LM311, das passt also , , wo sind 9 ? Gruß Ingo
DoctorDoctor schrieb: > Mir ist dann auch noch aufgefallen, dass der komparator im schaltplan ja > 9 Anschlüsse hat?! Welcher soll der 9. sein? Der LM311 hat 2 Trimmeingänge auf Pin 5 und 6, die man brücken soll, wenn Trimm nicht gebraucht wird, so wie hier. Pin 1 ist der Bezugspunkt der Ausgangsstufe und wird je nach gewünschtem Ausgangslevel mit Masse oder V- verbunden. Pin 7 ist der Ausgang und nicht mit 5 oder 6 verbunden.
Anscheinend hab ich mich vertan aber die 9 Pins: -auf der linken seite die zwei eingänge. (2, 3) -auf der unteren schrägen seite drei pins 1, 4 und 6 -auf der oberen schrägen seite 5, 7 und 8 -die spitze, die ja eigentlich der ausgang ist, oder? Also, Pin 7 ist ja der ausgang. aber wird dieser immer rechts an der spitze eingezeichnet und in der schaltung nicht verwendet oder ist der ausgang in dem fall der ganz rechte pin auf der oberen seite der zu "ZCD" geht?
(Der Beitrag kommt erst wieder irgendwann an, aber er wurde geschrieben am 08.01.2022, 0:03 Uhr) Ich hab jetzt noch mal ein bisschen recherchiert und anscheinend muss Pin 7 odch nicht an der Spitze sein. https://components101.com/ics/lm311-differential-comparator-ic Trotzdem Danke an alle!
DoctorDoctor schrieb: > Also, Pin 7 ist ja der ausgang. aber wird dieser immer rechts an der > spitze eingezeichnet und in der schaltung nicht verwendet oder ist der > ausgang in dem fall der ganz rechte pin auf der oberen seite der zu > "ZCD" geht? Der Ausgang ist Pin 7. Das Datenblatt verrät dir, dass das der Kollektor vom Ausgangstransistor ist. Ansonsten: Ingo D. schrieb: > ... das Symbol ist etwas unglücklich gezeichnet ...
DoctorDoctor schrieb: > Also, Pin 7 ist ja der ausgang. aber wird dieser immer rechts an der > spitze eingezeichnet und in der schaltung nicht verwendet oder ist der > ausgang in dem fall der ganz rechte pin auf der oberen seite der zu > "ZCD" geht? Das Teil hat zwei Ausgänge! Diese sind Pin 1 (EMIT OUT) und Pin 7 (COL OUT), so dass der Ausgangstransistor sowohl in Emitter- als auch in Kollektorschaltung betrieben werden kann. Beispiele gibt es im Datenblatt https://www.ti.com/lit/gpn/lm311, siehe Bild 9 und Bild10. Entweder Pin 1 auf -VCC oder Pin 7 auf +VCC und den jeweils anderen mit einem Pull zur anderen Rail. Daher sind diese beiden Ausgänge neben der Spitze eingezeichnet. Unglücklich gezeichnet in deinem verlinkten Bild ist die Verbindung zwischen Pin 5 und 6, weil sie durch diese Spitze am Symbol geht und so suggeriert, dass eine Verbindung da wäre. Das ist aber nicht so, an der Spitze des Symbols ist kein Anschluss.
HildeK schrieb: > Das Teil hat zwei Ausgänge! Diese sind Pin 1 (EMIT OUT) und Pin 7 (COL > OUT), so dass der Ausgangstransistor sowohl in Emitter- als auch in > Kollektorschaltung betrieben werden kann. Beispiele gibt es im > Datenblatt https://www.ti.com/lit/gpn/lm311, siehe Bild 9 und Bild10. > Entweder Pin 1 auf -VCC oder Pin 7 auf +VCC und den jeweils anderen mit > einem Pull zur anderen Rail. Daher sind diese beiden Ausgänge neben der > Spitze eingezeichnet. Ah das ist interessant. Danke für die Info.
