Hallo, ich suche schon eine ganze Weile nach SMD Spindeltrimmern und komme langsam zum Schluss, daß es sowas nicht gibt ..... oder doch? Gruss Harry
Hab ich zumindest auch noch nicht gesehen. Bedenke, ungefaehr mit der breiten Einfuehrung der SMD-Technik wurde es sehr unueblich in Stueckzahlen noch Trimmer einzusetzen weil deren Abgleich zuviel kostet. Das geschieht heute alles automatisch ueber Software. Olaf
SMD-Trimmer mit Spindeltrieb wäre mir auch neu. Vielleicht möchtest du alternativ einen mit Schneckentrieb verwenden. https://www.mouser.ch/c/passive-components/resistors/variable-resistors/trimmer-resistors-smd/?product=Multiturn Paul
Harry schrieb: > ich suche schon eine ganze Weile nach SMD Spindeltrimmern und komme > langsam zum Schluss, daß es sowas nicht gibt ..... oder doch? Wo hast du gesucht? Filter auf Oberflächenmontage und 10kΩ liefert immerhin 59 Typen. Ist da nichts für dich dabei? https://www.digikey.de/de/products/filter/trimmpotentiometer/80?s=N4IgjCBcoGwJxVAYygMwIYBsDOBTANCAPZQDaIALAAxwDMdIAuoQA4AuUIAymwE4CWAOwDmIAL6EwcABwJoIFJAw4CxMiCpNWHSNz5DREkACYq0gKyIFaLHkIlI5MFQAEAawDyACwC22LSDsnACqgvxsHqgAsrjo2ACuvLjihAC0xlaKfPGqDuSWjEaplvKKynZqjiYghLQ1IDBMYkYZVfo%2BPixEbPxNQA
Danke Wolfgang :-). Gesucht hab ich einfach über google. Ich habe eine bestehende Schaltung (nicht von mir), die ich von THT+Arduino nach SMD+ATMega?? ändern soll. Es gibt in dieser Schaltung einen Einstellpunkt 1.0V. Alternativ könnte ich auch eine 1.0V Spannungsreferenz verwenden, aber unter 1.2V hab ich noch nichts gefunden. Wenn Spannungsreferenz, dann aber fest ohne Einstellmöglichkeit. Und danke Paul A. dein Link hat mir auch geholfen. Und ich hab inzwischen sogar eine (und wirklich nur eine) Spannungsreferenz mit 1.000V gefunden :-) ADR510 von Analog.
> Wenn Spannungsreferenz, dann aber fest ohne > Einstellmöglichkeit. Macht ja auch wenig Sinn. Du hast dann ja eine Referenz mit der Genauigkeit deines Trimmers und die wird nicht so gut sein. Olaf
Crazy H. schrieb: > Alternativ könnte ich auch eine 1.0V Spannungsreferenz verwenden, aber > unter 1.2V hab ich noch nichts gefunden. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADR510.pdf
Also Spindeltrimmer für SMD habe ich auf jeden Fall schon mehrfach verbaut, die sind kein Gerücht. Mit Einstellmöglichkeit von der Seite, als auch von oben. Es sind geschlossene Kunststoffquader, ihre Anschlüsse sind praktisch nicht zugänglich, daher nur per Reflow lötbar. Ob es die heute, insbesondere aktuell, noch gibt, ist natürlich ne andere Frage. Würde mich aber schon wundern, wenn das komplett vom Markt wäre.
Uwe S. schrieb: > Es sind geschlossene Kunststoffquader Der TO meint wahrscheinlich die lange, schmale Bauform nach MIL - wenn das unbedingt sein muss (fragt sich aber wieso) könnte man die Anschlüsse seitlich umbiegen und dann SMD-mässig verlöten. So werden ja viele Bauteile ver-smdt. Wahrscheinlich gibt es so etwas auch ab Werk, habe ich glaube ich schon gesehen. Die 19mm-Spindeltrimmer sind aber für heutige Elektronik riesig. Georg
Georg schrieb: > Die 19mm-Spindeltrimmer sind aber für > heutige Elektronik riesig. Ja, die echten SMD-Spindeltrimmer hatten vielleicht so 5x4x3mm.
Bei heutigen SMD-Trimmern spart man sich oft die Schraube und steuert sie über SPI - nennt sich Digitalpoti ;-)
Die Baugröße ist mir egal, ich will nur alle Bauteile auf einer Seite.
Übrigens, bei Ebay scheint gefühlt jedes dritte Angebot ein SMD-Spindeltrimmer zu sein! 20 Sekunden der Suche reichten jedenfalls für etliche Angebote.
@Crazy H.: Bist Du Harry? Crazy H. schrieb: > ich will nur alle Bauteile auf einer Seite. Das kannst Du doch auch so! Gruss Chregu
