Hallo, bin auf der Suche nach einem NF Signal- bzw. Funktionsgenerator, welcher am Ausgang mindestens 20Vpp Pegel schafft, um damit z.b. eine Röhrenendstufe ohne zusätzlichen Verstärker ansteuern zu können. Kennt jemand so einen Modell? Danke!
Oleg A. schrieb: > Kennt jemand so einen Modell? Der HAMEG HM 8030-3 Funktionsgenerator konnte 20Vpp.
Oleg A. schrieb: > bin auf der Suche nach einem NF Signal- bzw. Funktionsgenerator, welcher > am Ausgang mindestens 20Vpp Pegel schafft, um damit z.b. eine > Röhrenendstufe ohne zusätzlichen Verstärker ansteuern zu können. Beim Röhrenverstärker hat man sicher keine 50R Eingangswiderstand, so daß ein "normaler" 10Vpp-Generator (an 50R) an eine Röhrenverstärker-Last die gewünschten 20Vpp liefert.
Oleg A. schrieb: > bin auf der Suche nach einem NF Signal- bzw. Funktionsgenerator, welcher > am Ausgang mindestens 20Vpp Pegel schafft, um damit z.b. eine > Röhrenendstufe ohne zusätzlichen Verstärker ansteuern zu können. > > Kennt jemand so einen Modell? Ja, kenne ich, und habe auch die etwas ältere, gebrechlichere Version. Ist: TOE 7741 Der hat aber soviel Power in sowohl Strom und Spannung, dass er für Röhreneingänge überspezifiziert ist. Und ist auch kein Schnäppchen.- Günstigere Alternative: "Normaler" Generator und separater Nachverstärker. Gruß Tommi
Oleg A. schrieb: > am Ausgang mindestens 20Vpp Pegel schafft, das Wort mindestens ist etwas hinderlich. Eine Leerlaufspannung von 20VSS kann eigentlich jeder ernst zu nehmender Funktionsgenerator bereitstellen. Das sollte eigentlich Standart sein. Diese DDS Generatormodule aus China mal davon ausgenommen. Hameg wurde ja bereits genannt. Es gibt aber auch noch jede Menge andere namhafte Hersteller, die man mitunter auch zu einen Schnäppchenpreis bekommt. Insbesonders die rein analog aufgebauten Funktionsgeneratoren. Wenn man höhere Pegel benötigt werden die Angebote schon sehr viel kleiner. HP hatte einen Funktionsgenerstor zu der es eine Option 40VSS gab. Der ist aber selten und sicherlich nicht ganz billig. Ansonsten gibt es zu den aktuellen Keysight Funktionsgeneratoren ein Verstärker welches 40VSS liefert. Der Preis ist aber nicht mehr hobbytauglich. Ralph Berres
> Generator mit hohem Ausgangspegel
Wenn Du einen für 0 bis vielleicht 55Hz und 27..30kV brauchst, ruf doch
mal in Grohnde oder Gundremmingen an. Die haben sowas gerade
preisgünstig im Angebot.
Ben B. schrieb: > Wenn Du einen für 0 bis vielleicht 55Hz und 27..30kV brauchst, ruf doch > mal in Grohnde oder Gundremmingen an. Oleg A. schrieb: > welcher > am Ausgang mindestens 20Vpp Pegel schafft, um damit z.b. eine > Röhrenendstufe ohne zusätzlichen Verstärker ansteuern zu können. Er benötigt sicherlich keine Spannung von 27-30KV um eine Röhrenendstufe anzusteuern. Ralph Berres
Notfalls einen Audio Übertrager 1:5 oder 1:10 an den Signalgeneratorausgang. Leistung wird ja nicht gebraucht. "Spannung" reicht für einen Audio Eingang.
