Hallo, ich würde gern eine automatische Nachfüllung eines Vorratsbehäter für Nachfüllwasser am Aquarium realisieren. Dabei sind im Behälter zwei mechanische Pegelsensoren verbaut. Einer auf Minimum und einer auf Maximum. Wenn der Minimumstand erreicht ist, soll ein Magnetventil öffnen und das Wasser aufgefüllt werden. Bei erreichen des Maximum Stand soll abgeschaltet werden. Hat jemand eine Idee wie ich das mit einem Arduino steuern kann? Vielen Dank!
Das funktioniert auch ohne elektrische Energie. Nimm ein Wassereinlass eines Toilettenspülkasten.
Andreas H. schrieb: > Hat jemand eine Idee wie ich das mit einem Arduino steuern kann? Du brauchst erstmal ein passendes Magnetventil, einen passenden Treiber, eine Schutzabschaltung für den Fall, dass der Arduino hängt, einen Konverter, um das Signal deiner mechanischen Sensoren in ein elektrisches Signal umzuwandeln und einen Arduino mit ein paar Zeilen Programmcode.
Andreas H. schrieb: > Hat jemand eine Idee wie ich das mit einem Arduino steuern kann? Das geht auch ohne einen Arduino. Zwei Logic Gates reichen dafür aus (AND, NOT).
Kurt A. schrieb: > Das funktioniert auch ohne elektrische Energie. Nimm ein Wassereinlass > eines Toilettenspülkasten. Und so'n Spülkasten hat sogar 'nen Überlauf in die WC-Schüssel - für denn Fall, dass das Einlass-Ventil mal nicht 100% die Wasserzufuhr absperrt. Ich kenne mich da nicht aus, aber wohin führt eigenlich der Überlauf vom Aquarium?
Andreas H. schrieb: > Hat jemand eine Idee wie ich das mit einem Arduino steuern kann? Dir wurden ja schon zahlreiche Tipps genannt. Möchtest du es dennoch mit einem Arduino machen, dann musst du quasi die genannten Sensoren wie Taster abfragen. Sieh in die Beispiele der IDE. Der untere schaltete bei wenig Wasser das Ventil auf und der obere wenn der Tank voll ist, das Ventil wieder zu. Sicherheitsschaltung nicht vergessen, sonst ist deine Bude schnell nass.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
