Hallo, im Datenblatt des Mikrocontrollers SiFive FE310 findet sich bei den elektrischen Eigenschaften zu den GPIO Pins folgende Aussage: Input Leakage High @ 3.3 V = 200 pA Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass der Eingangswiderstand in diesem Fall 16.5 Gigaohm beträgt, oder? Ich finde diese Zahl so abstrus hoch, dass ich nachfragen muss ob das wirklich so sein kann. Datasheet: https://starfivetech.com/uploads/fe310-g002-datasheet-v1p2.pdf, Seite 10 Danke und LG, Egon
Egon R. schrieb: > Ich finde diese Zahl so abstrus hoch, dass ich nachfragen muss ob das > wirklich so sein kann. Ja, warum nicht? CMOS eben. Allerdings ist das der statische "Widerstand". Zum Umschalten von High nach Low und zurück brauchst du dann doch spürbar Strom.
Bearbeitet durch Moderator
