Servus, folgender NTC soll an eine Platine angeschlossen werden: https://www.digikey.de/de/products/detail/vishay-beyschlag-draloric-bc-components/NTCALUG02A103F800A/12810534 (Muss leider dieser bzw. einer mit ähnlich niedriger Bauhöhe sein) Das Kabel ist extrem dünn (AWG30 bzw. 0,05 mm²). Früher hätte ich sowas einfach an einen passenden Steckverbinder gelötet. Löten ist bei Litzen allerdings inzwischen anscheinend "bäh!", deshalb würde ich gerne wissen, wie man es richtig macht. Exotische Crimpwerkzeuge habe ich keine, nur eine Engineer PA-09. Angeblich gehen die günstigen Reichelt-PSK-Kontakte bis AWG30... kann das was werden oder sollte ich vorsichtshalber den Draht doppelt nehmen o.ä.? Leistung wird ja keine übertragen und der Übergangswiderstand sollte bei 10 kOhm auch untergehen. Direkt mit der Platine verbinden möchte ich eigentlich nicht, da die Verbindung für die Montagefreundlichkeit lösbar sein soll. Danke für hilfreichen Input!
Im Datenblatt wird ein weiteres PDF verlinkt, das näheres zu Befestigung und zum Löten/Crimpen aussagt: https://www.vishay.com/docs/29221/handlmount-ntcalugtherm.pdf
grantler schrieb: > Löten ist bei Litzen allerdings inzwischen anscheinend "bäh!" Dann hast du Glück, weil dein Sensor keine Litzen hat. Ich würde Klemmen verwenden, wenn es lösbar sein soll. Wenn nicht, dann würde ich es anlöten.
René F. schrieb: > Löten ist ... "bäh!" Hört man manchmal. Ist aber nicht immer richtig. Kommt auf den konkreten Fall drauf an. Einsatzzweck? Arbeit Automative oder Bastelprojekt? Liegt das Produkt nur rum oder ist es Vibrationen ausgesetzt?
