Hallo Leute, ich soll eine Regelung per Mikrocontroller (nur den HW-Teil) für eine "Wide Bandgape" Leistung-Transistorstufe eines BLDC-Motors (nicht mein Werk) entwerfen, die mindestens 100kHz PWM erzeugen muss um den erzeugten Rippel klein zu halten. Damit soll auch eine Sinus-Kommutierung des Motors ermöglicht werden. Es wurde allerdings nur die Frequenz, nicht aber die Auflösung des PWMs definiert. Als weitere Festlegung soll die Totzeit im Bereich von von 40-100ns einstellbar sein... Abhängig von der PWM Auflösung muss ich dann gucken, was für µCs (gerade) verfügbar sind. Wenn schon 8 oder 10 Bit ausreichen, kann ich ja auch std. µCs ohne PLL-Timer benutzen, was die Auswahl der momentan verfügbaren µCs vereinfachen sollte... Könnt ihr mir da Ansatzpunkte liefern, wie man die wählt, festlegt oder ermittelt?
Franzi schrieb: > Könnt ihr mir da Ansatzpunkte liefern, wie man die wählt, festlegt oder > ermittelt? Willst du bei dem BLDC die Drehzahl oder die Position regeln?
Franzi schrieb: > die mindestens 100kHz PWM erzeugen muss um den > erzeugten Rippel klein zu halten. Damit soll auch eine > Sinus-Kommutierung des Motors ermöglicht werden. > Abhängig von der PWM Auflösung muss ich dann gucken, was für µCs > (gerade) verfügbar sind. Wenn schon 8 oder 10 Bit ausreichen, kann ich > ja auch std. µCs ohne PLL-Timer benutzen 10 Bit sollten locker reichen. Benötigst dann allerdings schon 100MHz Basistakt für die PWM. Kannst ja ggf. den akkumulierten Rundungsfehler beim drauffolgenden Wert berücksichtigen. > Es wurde allerdings nur die Frequenz, nicht aber die Auflösung des PWMs > definiert. Als weitere Festlegung soll die Totzeit im Bereich von von > 40-100ns einstellbar sein... Totzeit über den MC??? Ein Programmierfehler, oder der MC hängt und die Endstufe ist Toast.... Das wären dann auch 6 PWM-Kanäle. Bei Einstellung in 10ns-Schritten wären die 100MHz Basistakt an sich Ok.
Stephan schrieb: > Totzeit über den MC??? Ja, leider haben die Treiber weder Totzeit, noch eine Unterdrückung von gleichzeitigen aktivieren der Hi und Lo Seite.
