Hallo Wie hoch schätzt ihr die Möglichkeit ein an ein Ersatz GLASRÖHRCHEN zukommen ? Es geht um diese Station: https://www.amazon.de/AGT-L%C3%B6ten-Profi-Entl%C3%B6tstation-Vakuum-Pumpe-Entl%C3%B6tpumpe/dp/B07K1CG17B Ich habe überlegt ob die Glassröchen vom der ZD-915 passen könnten aussehen tuten sie jedenfalls gleich. Aber wirklich zukaufen gibt es die auch nicht. Und ein Versand aus Spanien weis nicht ob das ankommt. https://www.ebay.de/itm/362154148743?hash=item545211c387:g:ziwAAOSwyGZZ8I7L Was für Möglichkeiten hätte ich noch? Ihr so was schon mal gehabt? Vielen lieben dank.
Reagenzglas nehmen und sauber mit Glasschneider schneiden... Ich habe die Gleichausschauende (Nur andere Farbe) und habe mir ein Ersatzgals 3D-Gedruckt.. Nur ist PEEK halt teuer :-( und PET-G verkraftet die Wärme nicht.
Patrick L. schrieb: > Reagenzglas Hmm sind die nicht zu dünnwandig ? Ich hatte ja schon beim Original sorge es kaputt zumachen beim seitlich rein pressen.
Habe Grade eine andere Idee. Werde mir ein Alu rohr mit 15 mm Innendurchmesser zurecht schneiden. Das sollte mehr aushalten und Lötzinn auch keinen halt biten oder? spricht da was dagegen ? DANKE
DAVID B. schrieb: > Patrick L. schrieb: >> Reagenzglas > > Hmm sind die nicht zu dünnwandig ? > Ich hatte ja schon beim Original sorge es kaputt zumachen beim seitlich > rein pressen. es gibt in dem Sektor auch dickwandige, das schöne ist dass sie reinpassen ;-) Gut das Entlehren bei der Enlötpistole gestaltet sich schwierig da binn ich ganz bei dir. Aus diesem Grund(etwas Kürzer) und nicht weil das Originale deff. war habe ich mir eins gedruckt und ne breitere Dichtung gleich mit. So lässt sich das Teil nun einfacher wechseln.
Voelkner verkauft eine gleich aussehende Entlötstation unter dem Namen Toolcraft und als Zubehör ist dort ein "Reparaturset für Entlötpistole 1620656" bestehend aus Glasrohr, Feder, U-Scheiben und Filter aufgeführt. In der Artikelbeschreibung steht "Reparaturset für Entlötpistole X578381" - keine Ahnung was nun die richtige Bezeichnung ist. https://www.voelkner.de/products/3413007/TOOLCRAFT-2228310-Loet-Entloetstation-Versorgungseinheit.html
Stefan K. schrieb: > https://www.voelkner.de/products/3413007/TOOLCRAFT-2228310-Loet-Entloetstation-Versorgungseinheit.html +1 Gute Idee :-) Habe ich echt nicht entdeckt, wohl weil ich so selten bei Voelkner einkaufe.
Wäre es möglich das du mir die masse deines Druckes mitteilen könntest ? besonders die länge die kann ich ja jetzt nicht mehr vermessen :-) Stefan Vielen lieben Dank sieht passend aus. Aber überall 3 Wochen Lieferzeit...
Die Länge Original ist 5cm Gedrucktes 4,5cm Länge plus einen TPU Ausdruck mit 6mm Länge TPU Härte: 80 Shore OO Durchmesser außen 12,95 mm Wandstärke 1,5mm Daten für PEEK: Fillfaktor 100% Druckhöhe 0,04 mm 5 Außenschalen (So entsteht kein Fill) Vorschub: 60mm Drucktemperatur(HotEnd): 480° Material: PEEK Druckraum: 140° Druckbett: 120° Falls es jemand nachdrucken will ;-)
Danke das du es so ausführlich beschreiben hast das hilft mir weiter. Ich habe zwar leider keinen 3D Drucker. aber werde es erstmal mit den Alu Rohren testen müssen. wenn das nicht geht muss ich halt die 3 Wochen (sicher mehr) Wartezeit in kauf nehmen oder mir eine neue Entlötstation kaufen. Und den ganzen schei.. nur weil ich es beim sauber machen habe fallen lassen :-( Noch mal VIELEN DANK an euch 2.
DAVID B. schrieb: > Und den ganzen schei.. nur weil ich es beim sauber machen habe fallen > lassen :-( Hasst du es etwa Heiss ausgebaut? Dan Finger verbrannt? Und dann, Plums Klirr Kaput? :-S Übrigens als Tipp: Ich habe mir ein Kupferdraht zum Reinigen mit einem Holzgriff gebaut das leitet die wärme besser bei Verstopfung. Der Mitgelieferte "Ausstoßer" hat so eine schlechte Wärmeleitfähigkeit, dass wenn mal ein Pfropfen drin ist, man den nur noch mit Ach und Krach raus bringt. Mit dem Kupferdraht geht es relativ zügig, weil er die wärme x fach besser leitet ;-)
Gute Idee mit dem Draht ich weis genau was du meinst mit verstopfen und Ebing warten. Und nein der Behälter ist mir kalt beim auswaschen runtergefallen. Genauer gesagt als ich ihn abtrocknen wollte.
DAVID B. schrieb: > Patrick L. schrieb: >> Reagenzglas > > Hmm sind die nicht zu dünnwandig ? Gibt auch dickwandigere Reagenzglaeser. Und falls nicht Reagenzglas, Laborglas im allgemeinen koennte ein guter Kandidat sein.
DAVID B. schrieb: > Ich habe überlegt ob die Glassröchen vom der ZD-915 passen könnten > aussehen tuten sie jedenfalls gleich. Aber wirklich zukaufen gibt es die > auch nicht. https://www.tme.eu/de/details/sp-1010dr-sl/lotstationen-ersatzteile/solder-peak/ hth, Christian
Christian S. schrieb: > https://www.tme.eu/de/details/sp-1010dr-sl/lotstationen-ersatzteile/solder-peak/ > > hth, Christian Dafür +1 Danke (Auch wenn selber ja schon eins gedruckt habe). Aber diese Info ist echt für viele Lesenswert.
DAVID B. schrieb: > Wie hoch schätzt ihr die Möglichkeit ein an ein Ersatz GLASRÖHRCHEN > zukommen ? > > Ich habe überlegt ob die Glassröchen vom der ZD-915 passen könnten > > Und ein Versand aus Spanien weis nicht ob das ankommt. Warum willst Du die überhaupt erneuern? Hab zig Jahre mit einem Gerät von Weller mit Glasröhrchen gearbeitet, und noch keines ist kaputt gegangen. Lötzinn vorsichtig entfernen, dicke Colophpnium Reste abkratzen, die verbleibenden Reste mit Spiritus entfernen und gut ist. Die vom ZD-915 werden wohl passen, ist doch das gleiche Handgerät. Meine Bestellungen aus Spanien sind immer angekommen.
DAVID B. schrieb: > Und den ganzen schei.. nur weil ich es beim sauber machen habe fallen > lassen :-( Upps, übergelesen...
DAVID B. schrieb: > Was für Möglichkeiten hätte ich noch? Die Überschrift besser formulieren. Man konnte nicht erkennen ob du die Station kaufen/verkaufen wolltest und schon gar nicht, dass du hierfür lediglich ein Ersatzteil suchst. Merke: Erst denken, dann posten.
Mal eine Rückinfo. Der Tipp das dass TOOLCRAFT 2228310 set auch passt Trift voll und ganz zu. Mir gelang es bei Amazon einen Händler zu finden welche noch genau einen Satz auf Lager hatte, und diesen mir auch aus DE zu senden konnte. https://www.amazon.de/gp/product/B08DR1Q8S5/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A199EGK3KGCJK3&psc=1 Damit ist das Thema für mich erledigt. Und ich bedanke mich für alle die mit gesucht haben.
