Kurz und schmerzlos suche ich: https://www.roboter-bausatz.de/p/olimex-esp32-poe-iso-iot-entwicklungsboard Edit: https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-POE/open-source-hardware (da muss man dann scheibar nur drauf achten kein PoE beim gleichzeitigen USB dran zu haben) in noch KOMPAKTER, um es mit https://docs.openmqttgateway.com/ zu verwenden. (Ich hoffe das LAN statt Wifi von Haus aus unterstützt wird) Evtl. gibt es ja ein PCB Genie hier, der es nachbaut und alle unnötigen Komponenten entfernt :O ? Vielleicht kommt man auch schon ein Stück weiter, wenn man den weiblichen Rj45 durch einen männlichen ersetzt? Konnte bislang nur diesen hier finden (passt nicht) https://www.metz-connect.com/home/products/u-contact/pc-board-jacks-and-plugs/rj45.87.en.html?id=ajp92a8813 Oder ein RJ45-Kabel/Adapter mit sozusagen 0m?
D a v i d K. schrieb: > in noch KOMPAKTER, Bitte nenne konkrete Abmessungen Evtl wESP32 https://wesp32.com/? Wenn dir ein "gebasteltes" PoE - also mit passivem PoE-Injector genögt, geht es noch kleiner, z.B. TwilightLord-ESP32 Ethernet Shield: https://www.tindie.com/products/twilightlord/twilightlord-esp32-ethernet-shield/ Adafruit Ethernet FeatherWing: https://www.adafruit.com/product/3201 WT32-ETH01: https://www.seeedstudio.com/Ethernet-module-based-on-ESP32-series-WT32-ETH01-p-4736.html Dort müsste man dann ein ungenütztes Ethernet-Pärchen auf der Platine auftrennen und an eine Spannungsversorgung umbauen, quasi das Gegenstück zum externen PoE-Injector
Christian W. schrieb: > D a v i d K. schrieb: >> in noch KOMPAKTER, > > Bitte nenne konkrete Abmessungen > > Evtl wESP32 https://wesp32.com/? Das Wären dann 75x40mm Das Olimex ohne Isolator hat 75x28mm naja, sehr kompakt wäre für mich irgendwas mit 30x30 ;)
D a v i d K. schrieb: > naja, sehr kompakt wäre für mich irgendwas mit 30x30 ;) 30 x 30 cm? ;) Allein ein ESP32 hat schon 25 x 18 mm und für POE braucht man noch nen mindestens ne RJ 45 Buchse und evtl Übertrager, das restliche Hühnerfutter mal irgnoriert. Du wirst also irgendwo Abstriche machen müssen Kleiner wäre z.B. ein kleinerer Microcontroller, der dann aber vmtl auch weniger Leistung hat und mehr basteln benötigt, z.B. https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wb-series.html Alternativ guck dir mal die NanoPi's an von FriendlyARM, da gibts ein paar sehr kleine Boards und auch mit Bluetooth, aber keins mit PoE https://www.friendlyarm.com/index.php?route=product/product&path=69&product_id=266
