Guten Abend liebe Community, auf drängen und durch ganz lieb bitten, hat der Stromversorger mir nun einen EDL21 verbaut (alter Analoger raus --> moderne Messeinrichtung EDL21 rein). Bin super froh darüber. Doch ich sah nun, was das für ein "rumgefuchtel" mit der Taschenlampe ist und möchte, da ich zur Zeit eh dabei bin, mein Heim Smart zu gestalten (Home-Assistant auf einem Server in Betrieb), die Werte mit einem Infrarot-Lese- und Schreibkopf abgreifen. Nun gibt es ja die Variante, die man per USB an seinen Rechner anschließen kann (beispielsweise von Weidmann Elektronik oder von Hichi), doch dies würde sich sehr schwierig gestalten, da der Server etwas Distanz zum Stromzähler hat, auch wäre die Verlegung des USB-Kabels (falls solch eine ausreichend lange USB-Leitung an einem Kopf vorhanden wäre), aufgrund der räumlichen Aufteilung, nur sehr schwer zu realisieren. Gibt es denn eine Alternative ohne USB-Kabel? Oder kann ich irgendein "Gerät"(/Router) an das USB-Kabel schliessen, so dass ich mir den Rest über Funk(/Wlan/Zigbee) übertragen kann? Ich wäre euch wirklich sehr dankbar wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. LG
Such mal nach IR Lesekopf RS232 oder TTL. Oder schau mal bei Volkszähler.org, da gibt es glaube ich auch Bauanleitungen. Man könnte da sicherlich was basteln, mit WIFI-Modul, eventuell hat auch schon jemand was fertig. Da ist schon jemand am probieren: https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/smartmeter_d0_sml.htm
ESP8266 (ESP32) Modul , Tasmota, RS232 HWinterface https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/
Raspberry Pi Zero (W/WH/W2) ? Der WH ist bei Berrybase lieferbar. Und reicht doch vollkommen für sowas.
Andreas N. schrieb: > was das für ein "rumgefuchtel" > mit der Taschenlampe ist Der Fotoempfänger ist ein Halbleiterbauteil. Wer hat sollte eine Taschenlampe mit Glühlampe verwenden, da das Spektrum von dieser besser zum Empfangsspektrum der Halbleiter passt.
Noch aktuell? Was für ein Modell hast du genau ? Google hilft ! https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen/ Für die PIN Eingabe am Stromzähler: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renefischer.strompin&hl=de&gl=US Habe auch meinen Gaszähler via GPIO am Raspberry 3b mit Home Assistant . CU-Martin
