...Zu und Ablaufpumpen funktionieren. Kann es sein, dass es nur die Messeinheit ist also für die Zuflussmenge???
Kann es sein, dass es mehr als nur ein Modell gibt?
Uff.... Von welchem Gerät reden wir??? Hast Du den Eimertest gemacht = Zulauf mal geprüft? Kommt da genügend Wasser an? Ist das Sieb zum Zulaufschlauch verstopft/verdreckt? Kein Scherz! Häufiger Fehler und Verursacher von mehreren Hundert Euro Kosten für den Service-Mann.
Hallo Gast. Um Deine Vermutung zu erhärten, einfach mal Wasser über das Waschmittelfach nachdosieren. Gruß, Hell-Mut
Es wird gewartet bis das Wasser warm wird?
Hell-Mut schrieb: > Hallo Gast. > Um Deine Vermutung zu erhärten, einfach mal Wasser über das > Waschmittelfach nachdosieren. > Gruß, Hell-Mut Seit wann hat eine Spülmaschine ein Waschmittelfach. `?? Meine Siemens hat zwar eins, aber da passt nur ein PAD rein. Und die Nutzung des Faches ist eh Mist. Spülmaschine ist das Teil wo mein dreckiges Geschirr rein kommt. Bei meiner Siemens muss ich da unten drin, das Teil mit den Sieben (2 ineinander) öfters mal reinigen. Sonst gibt es Probleme.
Schlaumaier schrieb: > Bei > meiner Siemens muss ich da unten drin, das Teil mit den Sieben Kommt davon, wenn man halbvolle Teller in die Spülmaschine stellt. Vorher den groben Schutz abmachen hilft ungemein.
Udo S. schrieb: > Kommt davon, wenn man halbvolle Teller in die Spülmaschine stellt. > Vorher den groben Schutz abmachen hilft ungemein. Mach ich ja, aber nicht jedes Haar. die Spülmaschine soll ja auch noch was zu tun haben. ;) Und ich benutze ein Besteck für die Vorreinigung kein Wasser. ;) Davon abgesehen habe ich geschrieben Schlaumaier schrieb: > öfters mal reinigen also nicht jedes mal aber im Schnitt so alle 2-3 x. Besonders dann wenn ich meine Auflaufformen da rein getan habe. Und alle im Schnitt 100 x lasse ich mal eine Flasche Spezialreiniger (Spülmaschinenreiniger) nach Anleitung spülen. Damit die Schläuche u.s. entfettet werden. Aber ich habe auch eine alte Landliebe-Milchflasche in die ich immer das alte Fett rein kippe. Weshalb auch meine Spüle nicht so versifft ist. Ich habe mir sogar neulich eine Mini-Gitterbox für die Spülmaschine gekauft, damit ich auch größere Kleinteile darin spülen kann. Einzig was ich nicht mache, ich benutze nicht das Fach für den Tabs sondern tue den in den Besteckkasten. Macht das Geschirr viel sauberer.
Ich weiß zwar nicht wie das bei anderen Maschinen ist. Aber ich kann bei meiner Siemens-Maschine JEDER ZEIT anhalten und öffnen. Also einfach Ausschalten, 30 Sekunden warten bis alles abgetropft ist, und dann öffnen. VORSICHT : JE NACH STATUS IST ES HEIß Da drin. !!!! Der TO kann das ja auch mal machen, und sehen ob er was sieht. Ich habe bei meiner ca. 1-2 cm hoch das Wasser in der Bodenwanne stehen.
Bei unserer (Siemens) besteht im Moment ein ähnliches Problem. Das Problem bei uns ist, dass wohl das Lager der Pumpe kaputt ist. Dadurch steigt die Stromaufnahme der Pumpe, was die Maschine als Fehler erkennt. Macht man nach einer Minute die Maschine kurz auf und schließt sie gleich wieder, wird die Fehlererkennung abgebrochen und die Maschine arbeitet einfach weiter. Das wäre zumindest ne Möglichkeit den Fehler einzugrenzen. Man sollte es dann aber trotzdem reparieren (lassen).
H. H. schrieb: > Kann es sein, dass es mehr als nur ein Modell gibt? Ausgeschlossen, Messt hat nur 1 Spülmaschine. Markus schrieb: > Bei unserer (Siemens) besteht im Moment ein ähnliches Problem Na immerhin, eine andere, aber eine Siemens. Bestimmt eine Lady von 1976.
