Ich stehe vor folgendem Problem beim Lüftertausch an meinen 3D-Drucker. Die Spannungsversorgung liefert (2x) 24V, ein Lüfter läuft mit konstanter Drehzahl der zweite ist softwareseitig einstellbar (2 Kabel also vmtl. Reduktion der Spannung). Ich habe vor zwei 12V Lüfter mit Max 0,05A (laut Datenblatt) zu verbauen. 1. Idee Buck Converter: werden zwar von Bastlern genau für diese Anwendung verwendet jedoch wird in allen Angeboten angegeben sie nicht unter 10% Last zu betreiben. Typische Modelle bieten 12V 2A (oder 1A) womit ich unter diese Grenze falle. - Was passiert beim Betrieb mit niedriger Last? Ist es ratsam eine parallele Last (Wiederstand) einzubauen? - Funktioniert die Lüftereinstellung auch über den Buck Converter? Verhält sich der Ausgang linear zum Eingang? 2. Idee Spannungsteiler: hier hätte ich zumindest keine Probleme mit der Last, aber ist das überhaupt sinnvoll da der Lüfter eine induktive Last ist? Aus den Werten des Datenblatts kann ich mir zwar den Wiederstand bei maximaler Leistungsaufnahme berechnen (240 Ohm), da die Lüfter oft deutlich weniger ziehen wäre der echte Wiederstand deutlich höher -> Spannungsteiler liefert zu hohe Spannung Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen, für die meisten hier sind das wahrscheinlich banale Fragen.
Verschoben durch Moderator
Bruno G. schrieb: > Aus den Werten des Datenblatts kann ich mir zwar den Wiederstand > bei maximaler Leistungsaufnahme berechnen Einen solchen "Widerstand" kannst du auch bei einem RPi oder Arduino "berechnen". Allerdings: er nützt dir nichts. > da der Lüfter eine induktive Last ist Der Lüfter ist eine komplexe elektronische Last. Er hat vorrangig Transistoren und Kommutierungseletronik verbaut und nebenher auch noch ein paar Spulen. Und jetzt der Knackpunkt: schaltest du üblicherweise beliebige elektronische Baugruppen in Reihe, um sie an einer zu hohen Spannung betreiben zu können? > sie nicht unter 10% Last zu betreiben. Typische Modelle bieten 12V 2A > (oder 1A) womit ich unter diese Grenze falle. Dann steigt die Spannung eben um ein paar 100mV an. Halb so wild.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Dann steigt die Spannung eben um ein paar 100mV an. Halb so wild. Achso ist das der Grund? Ich hatte befürchtet das die Last am Converter zu hoch wird oder irgendetwas aufschwingt. Zur Sicherheit könnte man gleich auf 11,7V einstellen um zu kompensieren. EDIT: das mit der induktiven Last war natürlich eine falsche Aussage von mir, natürlich hast du Recht. Auf jeden Fall kann ich sie nicht als konstanten Wiederstand hinnehmen weil sich der je nach Betriebspunkt verändern wird.
Kann passieren das die Teile instabil werden. Die üblichen China fake LM2596 funktionieren ohne Probleme mit Lüftern.
Nae schrieb: > Kann passieren das die Teile instabil werden. > Die üblichen China fake LM2596 funktionieren ohne Probleme mit Lüftern. Aufgrund der Baugröße hab ich die hier mal bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B07MY2XP21/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Dachte mir die könnte man einschweißen und im Kabelschlauch verstecken. Brauche ja zwei Stück und zu viel Platz ist da nicht.
