Hallo liebe Mitforisten, ich möchte mir für meine Optikbasteleien einen "Reinraumarbeitsplatz" einrichten. Im Prinzip so etwas, nur eben selbst gebaut. https://www.industry-plaza.de/mobiler-reinraumarbeitsplatz-cleanboy-p359325715.html Jetzt möchte ich natürlich gerne wissen, ob die Luft unter der Kabine auch wirklich sauberer ist. Deswegen suche ich ein günstiges Messgerät für den Staubgehalt. Dabei bin ich hier fündig geworden. https://www.ebay.de/itm/304290252896 Hat jemand Erfahrung damit, ist das brauchbar? Auf die absolute Genauigkeit kommt es mir dabei nicht an. Ich möchte nur den Unterschied vorher/nachher messen können. Also ob die ganze Mimik überhaupt Wirkung zeigt. Laut Beschreibung und Artikelbild-Nr.3 kann es ja auch die Anzahl Staubpartikel "zählen/schätzen". Bin gespannt auf eure Meinung, Gruß Steffen
Verschoben durch Moderator
Kurzum: Ja, diese Sensoren (Laserbasiert, wie von Plantower oder Sensirion) sind besser als ihr Ruf. Insbesondere wenn du eine Absaugung / Filter hast und diesen überwachen willst, bieten sie sich dafür an. Natürlich geben sie nur eine grobe Schätzung der Partikel über einem für sie messbaren Schwellwert aber: - Funktionsbedingt zählen sie, d.h. ihr Nullwert ist korrekt - In sauberen Umgebungen halten sie lange - Sehr günstig Was du nicht kannst: - (Sinnvolle) Aussagen über ultrafeine Partikel machen (sie zählen bis ca. 250nm) Aber: Dank der Diffusion werden kleinere Partikel unter 100nm ohnehin wieder recht gut in Filtern abgeschieden, sodass sich dein Problem auf Partikel um 100nm begrenzt.
Ste N. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 304290252896 Das ist wieder typisch: in den Daten wird von einer Genauigkeit von ±1 ug/m³ gesprochen. Das ist die Auflösung der Anzeige, nicht die Genauigkeit. Typischerweise leigt die Genauigkeit bei Teilchensensoren um etwa 10%.
Danke Erwin, das hört sich gut an. Ich werde es mal testen, so teuer ist das Teil ja nicht. bingo schrieb: > Das ist wieder typisch: in den Daten wird von einer Genauigkeit von ±1 > ug/m³ gesprochen. Das ist die Auflösung der Anzeige, nicht die > Genauigkeit. Typischerweise leigt die Genauigkeit bei Teilchensensoren > um etwa 10%. Wie schon im Eingangspost erwähnt, erwarte ich mir davon natürlich keine super Genauigkeit. 10% sind für meine Anwendung mehr als ausreichend.
Ich hab diesen im Einsatz: https://www.reichelt.at/at/de/feinstaubsensor-nova-fitness-inkl-usb-adapter-sds011-p243264.html
