Guten Morgen zusammen, ich plane gerad eine neue LED-Beleuchtung für unser Wohnzimmeraquarium. Unsere aktuelle wird über PWM gedimmt und macht auch ein sehr schönes Licht, leider sieht man gerade morgens und abends in gedimmten Zustand ein störendes flimmern. Nun möchte ich gerne auf eine Stromdimmung wechseln, wollte ich mich hier aber einmal über die Vor- und Nachteile erkundigen. Danke! Sven
Verschoben durch Moderator
Eine PWM gesteuerte dimmer darf eigentlich auch nicht flickern, welche steuerung benutzt du ? Wird die nur mittels eine handbedienung angesteuert oder automatisch ? Patrick
Fischaugen sind schneller als Menschenaugen, die Lichtfarbe ist dem Fisch hingegen weitgehend egal. Dimme also besser analog, wobei das ja per effektiver PWM erfolgen kann die man mit einer Spule dann zu gleichmässigem Strom zu den LEDs filtert.
Danke für Eure Hilfe! @Patrick: Es handelt sich um drei Giesemann PULZAR LED HO TROPIC, die Steuerung habe ich von hier https://github.com/stedaho/arduino-tank-control @Michael: Hast du zur PWM Dimmung über die Spule evtl. eine Anleitung oder weiterführende Artikel. Das kannte ich so bisher nicht
Patrick C. schrieb: > Eine PWM gesteuerte dimmer darf eigentlich auch nicht flickern Kommt auf die PWM-Frequenz an. Wenn die nicht hoch genug ist, flimmert die LED.
Sven schrieb: > Hast du zur PWM Dimmung über die Spule evtl. eine Anleitung > oder weiterführende Artikel. Das kannte ich so bisher nicht https://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rtswandler Wenn der Schalt-Transistor des Gerätes den Minus-Pol unterbricht, musst du die ganze dort gezeigte Schaltung spiegelverkehrt aufbauen.
Sven schrieb: > Vor- und Nachteile In Deinem Fall hätte das analoge Dimmen wohl nur Vorteile. Nachteil wäre das sich der Farbort leicht mit dem Strom verschiebt und das das Auge einen kurzen hellen Puls (PWM) als heller wahrnimmt als den gleichen Energieinhalt bei analogem Dimmen. Nachteil bem PWM ist eben das Geflacker. Auch wenn das für das Auge nicht mehr wahrnehmbar ist verbraucht der hell Dunkel Wechsel Vitamin A im Auge und auch Kamerasensoren kommen nicht gut damit zurecht. (Durchlaufende Streifen im Bild wegen Überlagerung aus PWM und Abtastfrequenz) Mach das analog oder erhöhe die PWM Frequenz deutlich.
Max M. schrieb: > und das das Auge einen kurzen hellen Puls (PWM) als heller wahrnimmt als > den gleichen Energieinhalt bei analogem Dimmen. Blödsinn.
Flackerlicht kann schon durch den 50Hz-Wechselstrom aus dem Netz verursacht sein. Das flackert dann auch mit analogem Widerstand/Kondensator - wie man leider immer wieder sehen muß. Also erstmal zurück zur Ursachenforschung.
MaWin schrieb: > Blödsinn. Puh, Du kommst hier ja wieder mit knallharten Argumenten. Ich mag Deine sachliche Art :-) Beitrag "Re: LED Kennlinie: gepulster Betrieb/mehr Strom = mehr Helli" Finde leider den Fachartikel nicht mehr. Ist zu lange her. Kannst Du auch selber ausprobieren. Beide Leuchten nebeneinander legen, eine mit 50/50 PWM und 100mA, die andere 100% 50mA.
Max M. schrieb: > Puh, Du kommst hier ja wieder mit knallharten Argumenten. > Ich mag Deine sachliche Art :-) Das ist alles längst ausdiskutiert: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 ab "gepulstes" Der Fachartikel sagt, dass das menschliche Auge integrierend über die Zeit arbeitet. Dein verlinkter Beitrag sagt auch nur "Warum die Wahrnehmung aber 'heller' ist, als Dauerstrom, verstehe ich nicht" Ganz einfach: weil es nicht so ist.
Max M. schrieb: > Nachteil wäre das sich der Farbort leicht mit dem Strom verschiebt "leicht" ist relativ. Der Farbort kann sich mit dem Strom durchaus um deutlich mehr als 0.1 ändern, d.h. die LED verrutscht um eine Performance Group (Beispiel Cree XLamp® XP-L) https://cree-led.com/media/documents/ds-XPL.pdf
Paul schrieb: > Patrick C. schrieb: >> Eine PWM gesteuerte dimmer darf eigentlich auch nicht flickern > > Kommt auf die PWM-Frequenz an. > Wenn die nicht hoch genug ist, flimmert die LED. Sorry ich haette sagen sollen eine gut designte led-dimmer benutzt eine frequenz die hoch genug ist das die nicht flimmert. Dabei riecht ein dimmer der nur flimmert bei niedrige intensitaet bei mir nach eine nicht gut designte dimmer (oder ein dimmer der ausserhalb sein specs benutzt wird) Patrick aus die Niederlaende
Die dritte Variante des LED-Dimmens hat noch keiner vorgeschlagen: die Anzahl der leuchtenden LEDs variieren - keine Farbveränderung, kein Flimmern, keine Interferenzen mit anderen gepulsten Geräten (Lampen, Kameras) aber dafür nur eine niedrige Anzahl diskreter Helligkeitsstufen.
