Ich habe einen kleinen Tiefkühler, den ich enteisen wollte. Gestern Abend habe ich daher den Tiefkühler ausgeräumt und vom Netz getrennt. Heute morgen gereinigt, befüllt und dann beim einstecken des Netzkabels haut es mir die Sicherung raus. Ich habe das auch schon wiederholt, wieder mit dem gleichen Fehler. Der Tiefkühler wurde nicht bewegt, ein Problem welches durch Liegen oder Ähnlichem zustande gekommen sein könnte kann daher ausgeschlossen werden. Hat jemand ne Idee was da passiert ist? Kann ich das Problem selber weiter eingrenzen?
Operator S. schrieb: > Hat jemand ne Idee was da passiert ist? Ich würde darauf tippen, dass da das Eis wie gewünscht geschmolzen ist und da du es nicht schnell genug aufgefangen hast ist das dabei entstehende Tauwasser irgendwo in die Elektrik geraten. Dadurch fliegt dann normalerweise der Fehlerstromschutzschalter.
Wasser (vom Abtauen) in der Elektrik? Der Kompressor sollte -falls er nicht anlaufen will- eigentlich nur ein Brummgeräusch abgeben. Nach einiger zeit würde dann eine Thermosicherung ansprechen (vermutlich). Ich tippe auf Wasser.
Die Sicherung ist von ABB DS751 C10, ich finde aber keine genauen infos dazu im Netz. Von hand angeschrieben ist noch LS/FI. Ich haben den Tiefkühler nach vorne gezogen, hinten ist alles trocken. Ich sehe auch keine losen Litzen oder abgebrochene Stellen am Kompressor. Die Sicherung fliegt raus, sobald der Stecker Kontakt mit der Dose macht. Ich muss den Stecker noch nicht mal ganz reinstecken und ich höre wie die Sicherung rausfliegt.
Operator S. schrieb: > ABB DS751 C10 Das ist ein zweipoliger LS, also kein LS/FI. Wenn nur das Anschlusskabel des TK bewegt wurde, dann ist zunächst dieses verdächtig. Dennoch kann der Fehler auch an der Steckdose liege, aber das lässt sich mit einem andern Gerät mit Schukostecker leicht prüfen.
Operator S. schrieb: > Die Sicherung ist von ABB DS751 C10 Scheint nach dem was ich gefunden habe ein kombinierter LS/RCD zu sein. Gut für dich dass der verbaut ist sonst hätte durch Kriechströme ein größerer Schaden bis hin zum Brand entstehen können. Da dürfte ziemlich sicher Wasser in die ELektrik gekommen sein. Ausstecken, auseinanderbauen und trocknen. Da du aber nicht mal einen LS/RCD erkennst sollte das besser jemand machen der weiss was er tut. Eine E-Check Prüfung des Geräts nah dem trockenlegen wäre nicht verkehrt.
H. H. schrieb: > Das ist ein zweipoliger LS, also kein LS/FI. Sicher? Ich habe auf die Schnelle das hier gefunden: https://www.elektroparts.nl/de_DE/a-65313569/abb-bbc-stots-fehlerstromschutzschalter-leitungsschutzschalter/abb-ds-751-c16/ Das sieht für mich nach kombiniertem LS/RCD aus.
Udo S. schrieb: > Das sieht für mich nach kombiniertem LS/RCD aus. Ja, sehe ich auch so. https://new.abb.com/products/de/2CSR255180R1104/ds201-c10-a30 Dort gibt es auch ein Datenblatt.
Tja, dann ist wohl die Kondenswasser-Wanne übergelaufen. Die packt man netterweise direkt auf den Kompressor, damit dessen Abwärme das Wasser verdunsten lässt. Mit ein wenig Glück ist kein weiterer Schaden entstanden und das Problem lässt sich mit trocknen und reinigen der Elektrik beheben.
Beitrag #6942367 wurde von einem Moderator gelöscht.
Als Update noch: Der Tiefkühler läuft wieder. Ich habe ihn rund eine Woche stehen gelassen und dieses Wochenende wieder eingesteckt, ohne dass mir die Sicherung ausgelöst hat. Nässe in der Nähe der Elektronik oder des Kompressors habe ich zwar nie irgendwo gesehen, aber ist die schlüssigste Erklärung.
