Hallo Ich suche für den Hobbybereich eine Fräse um mal was aus Holz oder Alu fertigen zu können. Alu würden vermutlich eher dünnere Bleche sein, wenn man mal eine 30mm Tasche oder ein kleines Gehäuse herstellen könnte damit wäre auch schön. Kennt sich hier jemand vielleicht mechanisch aus und entdeckt vor und Nachteile dieser beiden Modelle? Die Montierung des Portals ist zb bei der Sorotec seitlich, bei der PFM liegt es auf der Bodenplatte. https://www.sorotec.de/shop/Portalfraese-Compact-Line-0404.html?language=de http://www.m-hoch-5.de/pfm2-fraesmaschine.html Danke
Beitrag #6943925 wurde vom Autor gelöscht.
Tom schrieb: > Kennt sich hier jemand vielleicht mechanisch aus und entdeckt vor und > Nachteile dieser beiden Modelle? eide haben 10mm dünne Seitenständer die munter hin und her schwingen, wie bei chinesischen SainSmart Fräsen, die wenigstens billiger wären. Zudem verwendet die PFM dieselbe Kinderspielzeugspindeln. Die Lenz hier ist zwar alt, aber mit Gehäuse, Standfuß, Werkzeugwechsler und einem stabilen Portal eine ganz andere Nummer, und das zum halben Preis. Zum Alufräsen dreht der Motor zu schnell. https://www.paustian-mh.de/produkte/bohren-fraesen.html https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/cnc-fraesmaschine-bohr-graviermaschine-lenz-tb500-1/1971018651-84-4673
Hallo Danke, deine gezeigte Maschine hatte ich auch schon gefunden ist aber vom Platz und Gewicht nicht möglich bei mir Warum kinderspindeln? Laut der Berechnung und Erklärung auf der PFM Seite sollen die sogar überdimensioniert sein. Die Ergebnisse beider, die man auf Videos auf YouTube von vielen sieht wären auch total ausreichend für mich. Funktionieren sollten sie beide also, ist nur die Frage welche eventuell Vorteile hätte. Für anderes bin ich natürlich auch offen, bin aber leider im Platz und Gewicht beschränkt..sonst würde es eine alte Deckel Maho werden.. Die SainSmart waren mal ursprünglich mein erster Gedanke, aber ich fand, dass diePortalführung doch wackelig aussah? Aber ich bin Anfänger bei all dem und lasse mich gerne belehren. Es wird sowieso ein Kompromiss werden müssen
> Die SainSmart waren mal ursprünglich mein erster Gedanke, aber ich fand, > dass diePortalführung doch wackelig aussah? Diese Kisten wackeln 1mm. (ohne Uebertreibung!) Die Vorstellung damit Alu zu fraesen ist gerade zu absurd. Die Kisten die du dir ausgesucht hast wackeln 0.1mm. Alu koennte gehen bei geringen Vorschub und geringe Anspruechen an die Oberflaechenguete. Olaf
Olaf schrieb: > Alu koennte > gehen bei geringen Vorschub und geringe Anspruechen an die > Oberflaechenguete Das würde für mich komplett ausreichen. Selbst wenn es länger dauert um genauer zu werden ist das auch kein Thema. Es ist keine lohnfertigung bei mir https://youtu.be/GKoWcgthQuI https://youtu.be/9xYvzUuzrxY
Sehr interessant, dabei hätte ich gedacht, dass die Sorotec schon ganz ordentlich wäre. Ich bin auch komplett neu in dem Thema und habe seit kurzem eine China 3018, auch damit habe ich nun ein paar Löcher in Alu Frontplatten gefräst usw. Wenn man langsam macht stimmte es auch auf 0,1mm. Nun wollte ich eigentlich mal beginnen eine Volksfräse (https://www.unclephil.de/volksfr%C3%A4se-vf1/) zu bauen. Da habe ich aber auch schon Kritik an den Linearführungen gehört. Ist das alles für Alu so wichtig? Viele Grüße Philipp
Hallo Ja die Volksfräse hatte ich auch gesehen, aber ist vermutlich doch ein Stück weniger robust als die anderen beiden. Philipp C. schrieb: > Wenn man langsam macht stimmte es auch auf 0,1mm Ja für den Hobbybereich passt das. Ich habe aktuell eine umgebaute Proxxon für insgesamt vielleicht 400euro. Runde Kreise, Taschen gehen damit auch, die hat halt nur einen sehr kleinen Verfahrweg. Es ist halt eine pragmatische Lösung, die gefunden werden muss mit Kompromissen. Ob das hier möglich ist weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht. Aber ein Versuch ist es wert
Mein aktuell größtes Problem mit der 3018 sind die nur rund 40mm Weg in Z. Da bekommt man keinen Schraubstock oder so drunter. Das macht es deutlich unkomfortabler "mal eben" irgendwo etwas reinzufräsen. Außerdem würde ich gerne auch mal eine 3HE 19" Frontplatte für Gehäuse auf einmal bearbeiten können. Verstehe ich es richtig, dass das größte Problem dieser einfacheren Fräsmaschinen die Oberflächen sind, wenn ich damit etwas plane?
Tom schrieb: > ist aber vom Platz und Gewicht nicht möglich bei mir Dann beauftrage halt jemandem mit der Arbeit der den Platz hat, und halse die kein Kinderspielzeug auf. Guck dir mal an, wie Maschinen gebaut sind, die Alu fräsen und nicht nur gravieren können https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/cnc-portalfraese-6090/1963428772-84-4807 Ich glaube nicht, dass du ihn auf deine Preisvorstellung runterhandeln kannst.
Beitrag #6944274 wurde vom Autor gelöscht.
> Dann beauftrage halt jemandem mit der Arbeit der den Platz hat, und > halse die kein Kinderspielzeug auf. Ich will schon öfters mal was machen und finde auch erstmal jemand, der dir nur ein Stück herstellt. Das ist keine Lösung für mich. Beide "Kinderspielzeuge" wären vermutlich mehr als ausreichend für mich, zumindest was die Leute in den Videos machen passt für mich. Die Frage ist nur, wie am Anfang geschrieben, gibt es bei diesen beiden bei einer von der Konstruktion einen Vorteil?
>Guck dir mal an, wie Maschinen gebaut sind, die Alu fräsen und nicht nur >gravieren können Die beiden Maschinen können wie du in den Videos siehst offenbar schon fräsen. Die Maschine in deinem Link sieht zwar sehr gut aus, aber ist für meinen Platz viel zu groß und vorallem zu schwer. Das ist leider keine Option. Die Option ist allerhöchstens um die 100kg, max 1x1m Aufstellfläche eben die Art von Maschinen aus dem Eingangspost oder eben keine. da kommen wir ohne Erfahrungswerte mit der Konstruktion an der Stelle offenbar nicht weiter. Vielleicht gibt es hier ja der ähnliche Einschränkungen zu meistern hatte und ebenfalls sich Sorotec und Pfm angeschaut hatte?
Naja mit der Sorotec kann man schon sehr ordentlich arbeiten. Schau mal bei Stefan Gotteswinter. Er hat seit etwa einem Jahr seine Sorotec. Er zaubert damit schon sehr präzise Werkstück.
Tom schrieb: > Die beiden Maschinen können wie du in den Videos siehst offenbar schon > fräsen. Die Fräsvideos auf Youtube kannst du größtenteils im Lokus runter spülen. Da kannst du auch den billigen Chinafräsen beim Fräsen zuschauen. Selbst Fräsen aus Holz zerspanen dort recht sportliche Alu. Genauso wie Glühlampen ohne Strom leuchten, Stichwort "Freie Energie". Sorotec wurde schon genannt und ist ein seriöser Laden, ich kenne Roy persönlich und das seit über 10 Jahren. Gehe ihn mal besuchen und sage ihm, was du machen willst. Dann empfiehlt er dir eine Maschine. Aber Vorsicht: Wenn du unbedingt eine Spielzeugmaschine willst, verkauft er dir auch eine Spielzeugmaschine. Ryven schrieb: > Schau mal bei Stefan Gotteswinter. > Er hat seit etwa einem Jahr seine Sorotec. Die zweite absolut seriöse Adresse, wenn es um Qualität und Genauigkeit von Maschinen geht. Auch mit ihm stehe ich in Kontakt, ein begnadeter Mann, was Mechanik angeht. Von ihm gibt es eine Menge lehrreiche Videos bzgl. Zerspanung. > Die Option ist allerhöchstens um die 100kg Dann achte auf kurze Verfahrwege. Eine leichte Maschine mit großen Verfahrwegen ist per se eine Wackelkiste und damit ein besseres Funktionsmodell.
Hallo, es ist doch immer wieder interessant was Leute so zu Produkten schreiben die sie selbst überhaupt nicht kennen. > eide haben 10mm dünne Seitenständer die munter hin und her schwingen > Die Kisten die du dir ausgesucht hast wackeln 0.1mm. Alu koennte gehen bei geringen Vorschub und geringe Anspruechen an die Oberflaechenguete Was für ein Quatsch! Weder die Fräsen der Fa. Sorotec noch meine haben so dünne Wangen und wackeln auch keine 0,1mm. Mit beiden kann man sehr gut Aluminium zerspanen. Ich selbst fertige alle Aluteile für meine Fräsmaschinen auch auf genau diesen Fräsmaschinen (2 an der Zahl) und produziere im Schnitt 500 bis 750kg Späne pro Jahr. Also bitte nicht immer alles sofort glauben was diese "Experten" so von sich geben. Einfach bei den Firmen anfragen, vorbeikommen und sich selbst ein Bild von den Maschine machen! Grüße, Michael Heyder
So, ich mach dann das Grab mal wieder zu nachdem der Nekrophile es geschändet hat...
Portalfräsen sind v. a. für Plattenware gut. Für alles andere würd ich ne andere Bauart wählen. Mich stört an diesen beiden Maschinen dass die inkl. (und v. a.) Aufspanntisch aus Alu sind...aber das sind die Hobby-Portalfräsen ja alle. Für mich muss halt ne Werkzeugmaschine aus Gusseisen sein, die muss was wiegen. Da kann man dann auf dem Tisch auch gescheit was aufspannen, ohne dass man gleich irgendwelche Macken vom Aufspannen im Tisch hat. Ansonsten sieht mir auf den Ersten Blick die M^5 etwas stabiler aus. Aber das müsste man halt sehen/ausprobieren wie sich die wirklich beim Fräsen verhalten. Volksfräse...da wird mir schon beim Anschauen schlecht...und dann gibts noch diese 3D-Druck Portalfräsen...da krieg ich sofort Dünnschiss.
